#42 jamais 2 sans 3 !
- jadespearl
Re: #42 jamais 2 sans 3 !
Et bien contre tte idée alu recu !
Je debite dc les filets et le placage de tete je ferai le Pickguard plus tard
Je cintre a la main l alu de 2mm c est deja assez raide
Tentative de collage a la cyano puis je commence a arraser a la ponceuse grain 40 (en plus j ai vu large sur la hauteur du filet...)
Le filet s est decollé...
J ai remis un coup de défonceuse pour nettoyer la feuillure
Ca c est mieix passé pour la tête je trouve ca canon !
- jadespearl
J ai recu hier mon alu !
Dc debit des filets et du placage de tête.
Je colle le filets a cyano et ca a cassé plus tard pendant que j arrasais au ponçage....
Sur la tete c est canon !
- jadespearl
Jbaibrepasse un coup de fraise dans la feuillure pour nettoyer la coller
Je vais retenter avec de l epoxy en restant dans la maison !
Le froid est un ennemi des colles. En plus, l'alu se colle mal car la couche oxydée est très dure à coller. En principe, il faut poncer l'alu et le coller dans les minutes qui suivent, avant que la surface n'ai le temps de s'oxyder (la couche d'oxyde est invisible)
- jadespearl
Merci mika pour ces infos j espère que ca va le faire !
Ce matin déménagement de ce quil faut pour coller tranquillement au chaud
J ai laissé tranquille toute la journée on.verra bien semaine prochaine car je taf ce weekend
Tu as raison, laisse tout à température correcte (autour de 20°C) avant de coller, c'est plus prudent.
- jadespearl
Bon
3 jours de séchage n aurons pas suffit, j ai a peine attaquer la mise a niveau avec l outils de précision en haut de la photo que ca a commencé a se décoller...
Sur le bon conseil de mickael, avec qui j échange pas mal j ai commandé des mini vis et je vais visser le filet a interval regulier et en tête fraisé, pour essayer d en faire un element de deco en plus.
J ai remis un coup de fraise a feuillure pour nettoyer
Les petites vis, ça passera crème ! Ça ne choque pas sur un pickgard en plastique de strat donc là, ça va le faire !
- jadespearl
Salut a tous
En attendant de recevoir les petites vis pour les filets je le suis lancé sur le pickguard ce matin!
- jadespearl
Bois enlever en tte délicatesse a la défonceuse
Les micros sont des Gibson BurstBucker 2 au manche et 3 au chevalet, ceux qui equipe d origine la DG335 de Dave grohl j aime beaucoup le 3 que j ai monté sur ma #30
Ca sera le test avec la paire pour celle la !
Pas mal, c'est sympa, et ça change de voir un peu de métal !
- jadespearl
Hello a tous
Je fais une petite pause sur mon baffle pour faire les filets cet aprem avec la visserie recue hier !
Percage de par en par avec un foret 1.5mm, percage juste de l alu a 2mm puis fraise a chanfreiner a 45 pour la tête de vis.
J avance de vis en vis avec une pige souple pour avoir un entreaxe régulier.
- jadespearl
Puis poncage pour arraser le filet a la table, coup de lime pour casser l arête vive , il me reste la tranche à poncer.
Une fois le noyer noir ca va etre sacrément constraté !
J ai un peu de taf de flippotage sur le pan coupé qui a laissé apparaître des trous de bestiole !
Je vais le laisser en noyer noirci car plaquer alu ca serait froid sous le bras , mais j aimerais bien reussir 2 lisseret en alu autour du pan coupé incrsuté a suivre !
Nickel !
Ce que tu appelles pan coupé, c'est le gros chanfrein pour poser le bras au dessus de l'ouïe, c'est ça ?
- jadespearl
Pan ! Coupez.........
AlBournach
As-tu prévu de mettre les filets à la masse ?
- jadespearl
Peut etre un piquet de terre a planter avant de jouer
Blague a part le bras posera sur bois, je pense pas qu un filet de deco en alu puisse provoquer un buzz
AlBournach
Ce n'est pas très compliqué à prévoir au cas où ...jadespearl a écrit : ven. 16 janv. 2026 11:17 Blague a part le bras posera sur bois, je pense pas qu un filet de deco en alu puisse provoquer un buzz
