Mandoline et mandole: son et récap page 26
Re: Mandoline A5: éclisses de la mandole H5
C'est même indispensable pour donner la courbure à l’extrémité libre de l'éclisse.
banjo980
Mandoline et mandole: des nouvelles du front
Message par banjo980 »
Des nouvelles du front:
Mandole: J'ai décidé de coller le bloc en deux temps, après amincissement des éclisses et modification de la forme du bloc en collant des plaquages.
La première partie est sous presse. Serre joints et cales de bois pour bien plaquer.
C'est un peu scabreux mais j'ai rien trouvé d'autre.
Mandoline: dernières couches de vernis posées :tchin:
J'ai suivi les vidéos de Stewmac sur le vernis nitro en bombe
14 couches au total. Vernis nitro glose en bombe Minwax.
J1: 3 couches légères espacées de 1 à 2 heures.
J2: 3 couches légères espacées de 1 à 2 heures.
J3: 3 couches légères espacées de 1 à 2 heures.
J4: Poncage au 600 à l'eau. 3 couches légères espacées de 1 à 2 heures.
J5: Ponçage au 1000 à l'eau, 3 couches légères espacées de 1-2 heures (J'insiste mais c'est le secret!)
J6: J'ai reçu du super Assilex entre temps, j'ai fait le ponçage à sec au 1000 du coup... ce produit est bluffant!!!).
Puis deux couches finales de nitre satiné qu'on ne touche plus. Du coup la finition est finie, y a plus qu'à laisser durcir avant de remettre le chevalet, les méca etc.
...et sans le masquage de la touche:
Le diable veille...
banjo980
Re: Mandoline et mandole: des nouvelles du front
Ca y est, le cercle est fermé :fence:
Le diable veille...
Superbe !
Faudra se rappeler qu’à la Toussaint le diable est en congés.. :tchin:
Il faut bien qu'il se repose de temps en temps !
Le vernis a l'air d'être super bien réussi :yes:
Il faut le laisser durcir combien de temps ?
Ta mando est splendide. Un grand bravo. Et la mandole part bien.
Blabizar
Message par Blabizar »
Superbe ta mandoline, le burst et ce satiné dessus lui va bien 🙂
banjo980
Mandole H5
Merci à tous :tchin:
Contre éclisses collées.Calibreuse recto verso dans le moule pour assurer la rigidité.
Les éclisses ont pris quelques libertés par rapport au moule, mais ça ne devrait pas l'empêcher de sonner.
Et puis les blocs corrigés épousent pas trop mal les contours.
Yapuka.
Le diable veille...
Re: Mandoline et mandole: on passe à la mandole
C'est carrément top, tu fais un super boulot. Bravo :yes:
Manureva1
Message par Manureva1 »
:yes: Superbe , Bravo !
Ça ne rigole pas ici ! Sacré boulot de cintrage!
banjo980
J'ai maté les angles et collé un renfort en ... bois d'arbre, ramassé par terre dans mon atelier
Je croyais que c'était de l'ébène, mais je pense que c'est une chute de palissandre du chevalet de la classique.
Le ponçage sans pourrir le frêne des éclisses va pas être simple du coup.
A ce stade rien n’est encore trop tard, je vais peut-être rechercher une chute d’érable en remplacement…
J’ai un bout de hard maple qui traîne dans un coin.
Le diable veille...
Là, il vaut mieux ne pas poncer mais travailler au racloir..
Avec l'ébène, ça n'aurait pas été mieux pour le ponçage !
Comme dit Pat, le racloir sera ton meilleur allié.
banjo980
Mais avec l’érable ça va être bien. Traditionnellement c’est de l’os donc blanc…
Le diable veille...
Avec l'érable, tu n'auras plus de problème de poussière sombre au ponçage !
En plus, l'os jauni mal avec le temps, alors que l'érable jauni bien, lui.
banjo980
Voilà, beaucoup plus ton sur ton et ça va considérablement me simplifier la tâche.
Le diable veille...
Super :yes:
Parfait, nickel .
