1er projet : Superstrat
Re: 1er projet : Superstrat
Oui, exactement ça.
- Pronto
Le décapeur thermique, tu le mets fort ?
Il est en position 2, c'est 250°C et soufflerie pas trop fort de mémoire, il faut l'arrêter régulièrement pour pas que ça chauffe trop fort. Il faut que l'eau perle sur le tube, pas plus.
- Damien59
Merci pour l'astuce du décapeur, je retiens pour la prochaine.
Après faire sa gratte soit même permet de faire comme on veut ou des fois comme on peut dans mon cas lol
Sinon, j'ai finit le chanfrein stomacale, j'ai bossé un peu aux ciseaux à bois et le gros du travail au racloir (j'adore le racloir).
Pour la face avant, je ne sais pas quoi faire pour le chanfrein de bras......
Soit je tire droit, soit je fais le chanfrein comme je l'ai tracé qui suit le corps en sachant qu'il ne me reste que 22mm d'épaisseur sur la tranche au niveau du chanfrein stomacale.
- TMF
Juste un petit plan incliné peut être ?
Quelques lignes tendues ça passe bien sur ce genre de pelle.
- Damien59
En disant tirer droit, je pensais à ce que tu as écrit :TMF a écrit : ven. 4 févr. 2022 11:21 Juste un petit plan incliné peut être ?
nicobass
Si tu tires droit, ce sera une strat, pas une super-strat...
Enfin ce n'est que mon avis, mais le chanfrein d'une Excalibur suit une courbe par exemple.
Faire un léger pan incliné en suivant le contour que tu as dessiné me semble une très bonne option.
Éternel débutant
- Naka
La plupart des superstrats classiques ont pourtant un chanfrein qui tire droit, ESP mirage, Ibanez 550, Jackson dinky... Moi je vote pour si c'est la seule chose que tu fais; Si tu travaille l'interieur des cornes comme déssiné, ton tracé tel quel est bien aussinicobass a écrit : ven. 4 févr. 2022 23:08Si tu tires droit, ce sera une strat, pas une super-strat...
Modifié en dernier par Naka le sam. 5 févr. 2022 10:55, modifié 1 fois.
- Pronto
Tirer droit donnera un look plus tendu et suivre la forme quelque chose de plus organique, c'est à toi de voir.
- Damien59
Merci pour vos avis, pour le travail à l'intérieur des cornes, pour l'instant je vois ça assez fastidieux à faire mais avec de la patience et minutie ça va le faire.
Pour le tirer droit ou chanfrein en suivant le contour du corps je suis plus qu'indécis, tirer droit va être plus simple et plus rapide donc après je pourrais attaquer ponçage teinte et tru oil et on serra au bout.
"Mode Psy ON"
En fait je me retrouve come au départ où j'avais une "peur" excitation de commencer la gratte et maintenant j'ai "peur" mais empressé de finir.
Mode Psy OFF"
Sinon autre question concernant la finition :
Le frêne a pas mal jauni depuis le début, au ponçage il va s'éclaircir mais d'après vous est-ce que je dois le blanchir avant la teinte?
J'ai vu qu'on pouvait le faire avec du sel d'oseille.
Si j'ai bien compris on badigeonne le corps avec une solution de sel d'oseille, on laisse agir et on rince à l'eau, mais ça va relever les fibres, ce qui va obliger à refaire un ponçage?
Ps : j'oublie pour la teinte, je ne suis pas encore fixé, soit un violet, soit bleu, soit un burst de bleu ou violet + tru oil.
"Mode Psy ON"
Mode Psy OFF"
Le jaunissement partira au ponçage, c'est du au tanin qu'il contient. Le vernis bloquera ce phénomène. Sauf si tu veux un bois vraiment blanc...
Gloumouf
Ça ne va pas t'aider mais je préfère largement avec les courbes. Peut être un peu moins marqué au niveau des cornes. Ça va affiner le corps, le rendre plus organique et moins massif.
Mais bon c'est très subjectif
Pour le faire, une bonne paire de râpes plate et ronde doivent le faire si on y va doucement.
Moi je dis que si tu veux faire simple, il faut faire une télé! Donc tu n'as plus le choix, tu dois choisir l'autre solution.
- Damien59
Merci pour vos réponses et avis, je ne peux plus reculer va pour les courbes
Voilà donc l'idée "définitive" pour le chanfrein de bras :
45 minutes plus tard ça donne ça :
Finalement, il est moins large que le dessin, mais je pense pas aller plus loin.
En épaisseur on a l'impression que la pente est raide mais non, je n'ai enlevé que 4mm sur l'épaisseur.
Il me reste à retoucher un peu, puis voir pour les cornes et intérieur des cornes.
- LaGriffe
J'aime bien comme ça. :)
Everything that is pleasant in life is dangerous. (Lemmy)
- archpat
L'important est que ça te plaise et que cela soit confortable
nicobass
Tu devrais gommer le trait initial pour bien te rendre compte du rendu.
Je suis persuadé que ça fausse la perception.
Éternel débutant
- Damien59
Oui, ça me plait bien c'est assez discret.archpat a écrit : lun. 7 févr. 2022 17:20 L'important est que ça te plaise et que cela soit confortable![]()
Oui, je l'avais fait hier soir mais j'avais pas pris de photo, j'ai fait également un léger ponçage pour avoir une couleur homogène et donc photo de ce matin :nicobass a écrit : lun. 7 févr. 2022 23:43 Tu devrais gommer le trait initial pour bien te rendre compte du rendu.
Par contre, le bois de bout les cernes se sont creusées "toutes seules" :
Et comme j'ai fait un peu de ponçage, je refait un test couleur sur une chute du corps :
Elle serra donc violette, je pense avec la sous couche noires pour faire ressortir les ondes et pour le burst je me "tâte".
joedassin
oui la sous couche noire vaut le coup !
