Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
Re: Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
Message par Alexlyvity »
Pedro a écrit :J'aime beaucoup la forme, ça me parle beaucoup et ressemble vraiment à ce que je dessine et réalise moi-même.
Par contre, petit problème du micro manche beaucoup trop au bord du corps, à mon sens.
Des fans cachés de Rickenbacker ?
Jolis bois, la touche a des choses à raconter :roi: !
Mais on est plus dans "Projets en cours" non ? :siffle:
Du coup je suis passé presqu'à côté de ce projet !
Edit : ah bah non au fait, j'y ai déjà posté ici :green: .
Alexlyvity a écrit :Mais on est plus dans "Projets en cours" non ? :siffle:
Ben non, tu dis vraiment n'importe quoi :ang:
theoleravioli
Message par theoleravioli »
J'ai flippé, je trouvai plus mon sujet :green:
Merci pour le passage dans les projets en cours!
Rappelle moi le prénom d'Alzheimer, je m'en souviens jamais :green:
theoleravioli
Ca y est, j'ai enfin trouvé une rabot/dégau.
J'ai fini par tomber sur une kity 635 à 100€.
Bon, sans moteur mais en assez bon état par ailleurs.
Du coup, confection d'une poulie avec des chutes de CP de bouleau de 18.
J'ai fais ça à la défonceuse avec un système de compas maison. Ça fonctionne nickel.
L'arbre du moteur étant fileté en diamètre 8, me permet de sécuriser la poulie avec un boulon.
Puis, réalisation d'une servante (à roulettes)
Il faut encore que je bidouille un peu car la courroie (du moteur) frotte très légèrement sur l'axe de fixation du carter de protection.
Je me suis un peu planté dans la position du moteur mais en intercalant une cale ça devrait le faire.
En tout cas ça tourne bien. La poulie est bien équilibrée et ne vibre pas.
Me reste encore les tables à finir de régler et on va pouvoir tester tout ça!
Edit : Il manquait également le volant de monté descente du plateau de rabotage.
Du coup, je me suis fais une manivelle avec une clé coudée à 12 pans diamètre 8
Ca fonctionne très bien et ça ne m'a pratiquement rien coûté par rapport au prix exorbitant de la pièce détachée.
Bravo pour le montage de cette Kity, ça va lui donner une seconde vie bien méritée, tu ne vas pas regretter :yes:
La poulie est impeccable, et la manivelle très ingénieuse, toutes tes photos rendrons bien service au prochain qui voudra remettre une de ces petites machines en service.
Je ne vois pas le bras de protection de la dégau, je te conseille vivement d'en refaire un s'il a été perdu, c'est une élément de sécurité à ne pas négliger.
Tant que tu y es aussi, il y a des plans pour des capots d'aspiration, à réaliser en CP et qui fonctionnent très bien. J'ai tardé à faire les miens et c'était une bêtise, ça fonctionne à 90% et t'épargne un nettoyage et une poussière de dingue.
theoleravioli
Bien vu n'rico
Le bras de protection est effectivement manquant. Je guette pour en trouver un d'occase mais ça peut prendre un moment avant de trouver ça. Sinon je le ferais moi-même.
Je compte bien me faire des capots d'aspiration en effet.
J'ai réglé les tables aujourd'hui. C'est pas une partie de plaisir mais c'est fait !
Du coup tout content, je me suis dis que j'allais me tester un petit passage avec un bout de bois. Et là mon morceau de bois a fait bonds! Intrigue, je vérifie le sens de rotation des fers. Bingo, j'ai câblé le moteur à l'envers ! J'avais pourtant fait un test avant montage mais je me suis planté quand même :green:
theoleravioli
Bon, j'ai recâblé le moteur pour que ça tourne dans le bon sens.
Par contre, j'ai achevé les fers avec ma boulette.
Ils n'étaient pas de première jeunesse de toute façon alors j'en ai commandé de nouveau pour repartir sur une bonne base.
Par contre, une fois tout bien réglé, je me suis aperçu que le guide parallèle est voilé :evil:
Je l'ai percé pour y fixer un morceau de cp de bouleau de 22mm bien rigide.
Je pensais le dégauchir mais as besoin. C'est tellement rigide qu'il ne se déforme pas au serrage.
J'ai perdu 20mm de largeur mais j'ai retrouvé un équerrage nickel.
Puis je reprend là où j'en étais resté, la confection d'une 2ème touche en ébène
Slottage et percement des repères
Puis je marque l'épaisseur du filet et j'enlève le plus gros au rabot.
Et je termine à la défonceuse sur un bout de cp bien droit.
Puis collage des filets
J'ai testé cette colle c'est pas mal du tout. Après un essai concluant sur une chute, je trouve que ça tient plus fort que la glue classique.
La texture est assez épaisse donc ça ne dégueule pas trop dans les rainure de frettes.
TMF
Message par TMF »
theoleravioli a écrit :J'ai perdu 20mm de largeur mais j'ai retrouvé un équerrage nickel.
Bien joué. Le guide d'origine est bien frêle en effet.
Le mien n'est utilisable que pour faire une hélice d'avion! Bonne idée le CP, je vais en faire autant!
Il fait quelle puissance ce moteur?
theoleravioli
Le moteur fait 2cv
C'est bien, c'est plus puissant que celui d'origine qui fait 1,5ch
ça doit etre super la Kity (faut que je m en trouve une un de ces 4) car c'est quand meme utilisable et pas un jouet comme la mienne par contre les gars qui les vendent sont persuadé que ça vaut bien plus que la valeur réelle ,j étais tombe sur un ensemble complet mais le gars en voulant un prix demesuré pour un truc sans moteur avec pleins de boites de pièces (c'est pas mal mais bon)donc pas sur du fonctionnement ,pas pouvoir testé , dans un état de rouille avancé ect ..... ,j avais laché l affaire car ce qui m interressais vraiment c était la degorabot ,le reste c'est des cochonneries de plus à stocké !
ébene c'est plus mieux ,pao ferro c'est bien et plus ecoresponsable mais moins beau
theoleravioli
Oui en effet il y en a pas mal qui abusent sur les tarifs.
Faut être patient et guetter la bonne occase.
La conception est vraiment robuste, ça c'est bien. Par contre, les tables sont quand même bien chiantes à régler.
J'attends d'avoir fini les deux touches pour me décider mais je pense aussi que c'est l'ébène qui va gagner :green:
La scie sous table est quand même bien pratique, je m'en sers bien plus que la dégau rabot, et si tu as la scie à ruban à la place, c'est mieux!
J'aurais une préférence pour l'ébène parce que c'est beau, j'aime bien le toucher qu'il a et j'adore le travailler, ça fait des jolis copeaux bien noirs! Après, niveau écolo, on est bien loin des essences locales!
theoleravioli
La touche en ébène est terminée.
Emporté par mon élan j'ai zappé le double repère sur la tranche de la 12ème case.
J'ai fais un test de rebouchage sur une chute avec de la pâte de filet à l'acétone.
Le problème c'est que ça blanchi le filet crème. Et donc ça se voit et c'est moche.
Du coup il y aura trois points. Après tout c'est une version "deluxe" :siffle:
Les deux touches cote à cote. On verra plus tard laquelle je pose.
Puis j'ai terminé les réglages de la dégau. Changement des fers et finalement dégauchissage de mon guide en cp qui n'était pas si parfait que je le croyais. Je me suis fait un capot pour brancher l'aspi en mode rabot. Reste à faire celui de la dégau. Ça marche du feu de dieu maintenant.
Du coup passage de mes pièces de manche en acajou brut de sciage
Résultat impeccable, j'ai deux pièces parfaitement calibrées
Puis découpe des angles à 17°. Je décide de comparer deux la méthode scie jap vs scie à ruban avec un guide
Résultat : scie à ruban : 1 scie jap : 0
Pas très grave, je pose les deux pièces l'une au dessus de l'autre et je rattrape au rabot et à la cale à poncer grain 120.
Les pièces sont prêtes pour le collage
La dernière fois j'avais foiré un manche avec une tête qui s'était mise un peu en travers au collage.
J'ai donc enclenché le mode parano et tout bridé avec une forêt de serre joint et de cales à angle droit.
Cette fois ça devrait aller :green:
Il va falloir faire 2 guitares du coup! :lol:
theoleravioli
C'est pas de gaieté de coeur mais je pense que je n'ai pas le choix :siffle:
theoleravioli
Peu d'avancées ce week-end.
Démoulage du manche et un coup de dégau pour ajuster le raccord tête manche.
Canal trussrod fait avec un passage avec une fraise de 8 pour la tête du truss c'est impec.
Content jusque là. Et puis je me suis rendu compte que j'ai bien merdé sur la positon du talon.
Je sais pas ce que j'ai foutu sur ce coup là. Bref, c'est manifestement trop court.
Il faut rajouter une pièce et le raccord se fera à l'intérieur du corps donc ce ne sera pas visible.
Evidemment comme c'était sensé partir à la mise en forme du talon, je n'ai pas vérifié l'équerrage au bout de la pièce avant de coller.
Donc c'est pas d'équerre pour coller proprement une rallonge
Du coup je sors le guide de la ruban et recoupe à angle droit.
Puis je termine à la scie jap en laissant un peu de marge que je fais dégager avec un ciseau bien affuté.
Et je retrouve une surface d'équerre
Et re collage
Au final ça ne se verra pas mais c'est vexant de se planter là dessus.
En terme de solidité ça ne parait pas plus problématique que ça.
Des avis sur la question?
theoleravioli
Bon j'ai retrouvé un peu de temps pour reprendre les hostilités.
J'ai décidé de changer la forme de la tête. Je pars finalement sur une version d'inspiration PRS.
Collage de la touche (j'ai choisi celle en ébène finalement) avec la méthode des taquets.
Puis détourage à la ruban avant affleurage à a défonceuse
Un coup de fraise pour les filets
Et pose des filets de tête préalablement formés au sèche cheveux
Tant que je suis dans les filets, je fais ceux du corps
Pour une première, je ne suis pas mécontente du résultat
Puis je me suis attaqué au frettage. J'avais galéré un peu sur ma première touche ébène mais cette fois ça a été pire.
La largeur de la scie handiwork de chez dictum est sans doute un poil trop juste pour l'ébène.
Je ne sais plus sur quel post j'ai lu il y a quelque jour que l'utilisation de la perceuse colonne en guise de presse n'était pas terrible pour la perceuse
mais la mienne n'a pas aimé :green:
Faut dire que c'est une vieille chinoiserie en fin de carrière. J'ai réussi à arracher le boulon qui tient la colonne.
Guère étonnant étant donné qu'il tiennent juste par un filetage dans le socle.
Je repasse un boulon de 8 avec un écrou pour éviter que ça recommence et c'est reparti.
Au final le frettage est plutôt pas mal mais j'en ai bien bavé :baleze:
Tout beau tout prop' :yes:
Elle devait être déjà bien attaquée ta base de perceuse pour que ça casse :shock:
