Une petite nouvelle dans l'atelier
Re: Une petite nouvelle dans l'atelier
Upgrade ...
Message par Alexlyvity »
Joli boulot, mais quel est le gain ? Par rapport à ton précédent montage ?
Le premier gris se fixait sur la broche, pas une bonne idée les poils ne sont pas toujours en contact ou trop en contact.
Le second juste après avait la collerette côté broche trop haute
Le troisième était bien à l'utilisation mais lorsque la machine va vers le bout du Y (bord de table) l'aspiration est moins bonne puisque ça dépasse de la table.
Là on a l'aspiration qui va uniquement au niveau de la broche, donc plus puissant en aspiration et je peux aller plus loin sur la table sans que ça n'aspire du vide
Aspiration centrale a raccord déporté comme dit un mec sur un autre forum.
Ah oui génial ! Elle est top ta machine !!
C'est top l'imprimante 3D pour ça. Et où trouve-t-on les poils ?
Amazon pour le coup.
Bon du coup ...
J'avais fait un premier essais pour Whisteul ...
Sauf que ... :green: :oops:
J'avais mal clipsé la pince dans l'écrou, du coup la fraise de 4mm faisait une coupe à ... 4.5mm
Et je n'avais pas contrôlé l'équerrage de la machine avant :roll:
Donc, une fois l'équerrage fait et la fraise correctement pincée ...
Du coup je suis vraiment content du résultat et le petit meuble /piètement est impec pour la machine :love:
Et j'ai vraiment bien réglé la profondeur de passe pour le coup :old:
Génial !
Et tu as pris quoi comme conditions de coupes stp (c'est pour mon petit pantographe) ? Quelle profondeur, quelles vitesse d'avance et quelle vitesse de rotation ?
Merci !! Et chapeau, tu dois être content !!
Là on est sur du CP de peuplier si je dit pas de bêtises avec une fraise de 4mm à 3 dentures.
Rotation à 8000tr/min, avance à 1000mm/min avec des passes de 2.6mm.
Tu ne tourne pas très vite non ? JE me disais que tu avais envoyé la purée, du genre 25 000 ou 30 000 tr/min !
Nop, j'ai fait quelques erreurs déjà et en cherchant je suis tomber sur un site sur la CNC où il y avait cette explication :
La raison principale est (généralement) liée à une avance en matière (Fz) bien trop faible et/ou d'une vitesse de rotation (n) de l'outil trop importante.
https://www.cncfraises.fr/content/19-fr ... arbure-cnc
Sur un autre usinage, toujours avec la fraise de 4mm, je tournais à 18000 avec une avance à 700 ou 800, le bois a brulé et la fraise à noircie.
J'ai appliqué ce qui était dit sur le site du dessus et j'ai fait la seconde pièce (c'est un support pour serre-joints) en tournant à 8000 avec une avance à 1000 et je n'ai pas eu de brulures, la fraise va bien.
Intéressant. En général, je tourne autour de 20000rpm pour une avance qui va de 800m/min à 1600m/min si c'est du bois tendre et à peu près homogène. Mais ça ne donne pas toujours de bons résultats.
Ce qui est important d'après ce que j'ai lu, c'est que ça fasse des copeaux et non de la poussière.
Il semblerait que ce qui compte c'est la quantité de matière enlevée par chaque dent à chaque tour ("chip load" en anglais).
Il y a des règles de base mais le fabricant peut donner des indications précises pour chaque fraise.
Quand j'ai un doute, je m'en remet à un 'chip load calculator' (il y en a plein en ligne), et à des abaques en fonction des matériaux.
Ma broche ayant peu de marge de réglage, je suis bien souvent à 15000-20000 t/min pour le bois et un peu moins pour le plexi. Quant à l'avance, je tourne aux alentours de 1200 mm/min avec des passes proportionnelles au diamètre de la fraise, 25%-30% à la louche.
Plus tu tourne vite, plus l'avance doit être rapide, mais si tu vas trop vite en avance la fraise n'aura peut-être pas le temps de couper.
Si tu vas trop lentement tu fais de la poussière et la fraise s'échauffe pour rien en "restant sur place". Donc frottement et échauffement.
petite question qui n'a rien à voir avec la technique mais tel qu'il est placé ton PC risque de bouffer beaucoup de poussière non ? Ou bien tu le déplaces quand tu usines ?
Vu le système d'aspiration, y'a pas de poussière qui vole dans la pièce :)
La vidéo est en cour de montage.
Dagda a écrit : ven. 17 févr. 2023 09:23 La vidéo est en cour de montage.
C'est bon ça! Pas de farine de blé mais de la farine de bois! :lol:
Bah, même pas ... y'a pas de poussière qui en sort :green:
Impressionnant, hâte de voir ça :P
Dagda a écrit : ven. 17 févr. 2023 17:10 Bah, même pas ... y'a pas de poussière qui en sort :green:
Même pas drôle, il est trop propre cet atelier !
Yopla !
