Quelle dégau-rabot
Borisravel
Re: Quelle dégau-rabot
Message par Borisravel »
Alors oui, ça c'est un condensateur de filtrage anti-parasite donc pas à voir avec le démarrage du moteur.
Il n'y a pas de souci de démarrage du moteur : il démarre avec un bruit qui me semble trop aigu et il s'arrête au bout de 5 à 10 secondes
Borisravel
Et les charbons ?
Ce genre de condo vieillit bien en général, la seule réserve que j'aurais, c'est son voltage maxi, qui est un poil limite. Pour le reste je n'y connais rien aux moteurs, un peu plus aux alimentations.
S'il était mort, cela n'empêcherait pas le moteur de tourner, mais en cas de surtension, il ne protègera plus le bobinage. Donc, je dirais qu'il n'est pas concerné.
Alors les charbons, ils sont d'origine mais nickels, le moteur ayant tourné dix minutes. Pas d'oxydation sur les contacts.
Benoît, je suis d'accord avec toi pour me dire que ce condensateur n'est pas en cause.
Je vais refermer le moteur et l'apporter chez Guedo à Saint Avé, ils vendent et réparent de l'outillage, je verrai bien ce qu'ils me racontent.
Le truc c'est que si c'est le moteur, ça vaut 120 balles ici : https://swap-europe.com/fr/coupe-carrea ... m/03052041, je doute qu'ils puissent le réparer pour moins que ça, mais faut voir.
Et si c'est pas le moteur et que j'en commande un autre, je me retrouve avec un moulin sur les bras et le problème pas réglé !
A suivre…
Alors je suis allé chez Guédo mais comme ils ne vendent pas ce genre de matos ils m'ont envoyé voir une boîte pas loin qui répare des machines qui valent sans doute vingt ou cinquante fois le prix !
Le gars a rigolé en voyant la bécane et il m'a dit que ça venait sans doute de la bobine de l'arrêt d'urgence qui se décollait.
Du coup j'ai commandé et reçu un arrêt d'urgence, un rupteur et un condensateur et je me suis lancé dans une recherche de panne en les changeant l'un après l'autre. Et ben ça déconne toujours et me voilà avec tout ce matos qui ne me sert à rien :roll:
Une dernière solution : le moteur mais bon, ça fait un peu chier quand-même !
Sans parler du cauchemar que le moteur une fois changé, ça continue…
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Question ballotte :
Quand tu dis ça démarre puis ça disjoncte au bout de quelques secondes, ce n'est pas ton installation électrique qui disjoncte ? c'est juste l'appareil qui se met en sécurité (à tort ou à raison...) ?
Éternel débutant
et si tu branche le moteur en direct, sans l'interrupeur et sans le contact dit de sécurité?
Si le moteur est bon, il doit tourner.... dans ce cas, c'est la sécurité de l'appareil qui est défectueux
Nico : non non, c'est le rupteur thermique de la machine qui saute.
Gema : oui, je pense que si je shunte le contact, le rupteur et le condo, il doit tourner. Mais si toutes ces protections -remplacées- sautent, c'est sans doute qu'il y a un souci... Je rame, là...
élimines en un à la fois. Tu verra lequel pose problème...
C'est ce que j'ai fait : d'abord le rupteur, puis le contact, puis le condo, en réessayant à chaque fois, tu parles d'une merde !
Pronto a écrit : ven. 31 oct. 2025 18:15 C'est ce que j'ai fait : d'abord le rupteur, puis le contact, puis le condo, en réessayant à chaque fois, ... !
Au niveau du moteur? Les contacts? (cordon d'alimentation)... :hein:
Si la protection thermique saute, et que tu es sûr qu'elle est bonne (il n'y a rien à régler dessus? ), c'est que le moteur consomme trop. S'il consomme trop, c'est soit qu'il force trop (mais il serait dur à tourner, la machine peinerait à se mettre en marche) soit que le moteur a un défaut électrique (une partie du bobinage en court-circuit).
Je viens de relire, et en fait, il s'agit d'un moteur universel (moteur à charbon) et en plus, il faut du bruit. As tu réussi à l'ouvrir complètement pour voir s'il n'y avait pas de traces suspectes à l'intérieur ou une pièce qui n'a rien à faire là ?
Je pense que Michaël a raison , démontes le moteur et vérifie des traces de frottements éventuelles sur l'induit ce qui pourrait t'aiguiller sur la piste d'un jeu anormal sur un roulement soit coté arbre du moteur soit sur le logement du roulement sur la carcasse , c'est le bruit aigu au démarrage qui me fait dire ça, trop de jeu on ne le sent pas forcément en faisant tourner l'arbre à la main .
Merci les copains.
Non, je ne l'ai pas démonté. Je l'ai sorti de son emplacement, on a commencé à l'ouvrir mais on a été bloqué à cause d'un roulement ou je ne sais plus quoi au bout de l'arbre pour lequel il faut un outil à la con que je n'ai pas.
De toute façon je quitte la Bretagne demain, la suite à mon retour en décembre au mieux, on verra à ce moment là.
Darasse
Message par Darasse »
Il te faut un extracteur de roulement pour enlever le roulement. ça ne coute pas her, et si tu as un copain qui bricole ses voitures, il y a des chances qu'il en ai un.
Sinon tu emmènes ton moteur dans ton garage, ton mécano en aura pour 2 minutes à extraire ça. :clin:
Merci pour la combine ! :)
Alors suite et fin de cette histoire de rabot-dégau qui ne veut pas fonctionner.
Je rappelle qu'après avoir remplacé à l'identique condo, rupteur et contact, le bouzin fonctionnait toujours mais avec le rupteur qui sautait au bout de trois secondes.
Alors j'ai craqué et acheté un moteur neuf. Cent-dix balles.
C'était en janvier, je l'ai posé et là : plus rien du tout, à se frapper la tête sur la table en alu.
Un copain bricolo est passé par là depuis, sans succès.
Et puis, après avoir acheté un multimètre qui ne m'a pas servi ou presque, j'ai fait une dernière tentative avant de convoquer un exorciste, je ne voyais plus que ça.
Et, alors que j'en était à refaire le câblage, une patte du bloc contact (neuf) s'arrache du bloc en tirant sur la cosse. Je remplace le bloc par l'ancien et miracle : ça fonctionne !
Moralité la panne - moteur out - s'était déplacée sur le contact tout neuf le temps de remplacer le premier. Une sorte d'épreuve envoyée par le Seigneur pour tester ma patience.
Pour en finir et si un bricolo en veut je donne bien volontiers le moteur déconnant qui est probablement réparable, au-delà de mes capacités. Faire signe avant que je le mette à la déchette !
