Precision 51 "Dusty" - Problème vernis
Re: Une Precision 51 - Hommage à Dusty Hill
C'est l'avantage des produits bi-composants. Ça durcit rapidement et ça permet de se travailler assez vite.
- Twangking
Pour le coup, ce n'est pas forcément vrai avec tous les vernis !
Facebook
- Twangking
Re: Une Precision 51 - bulles vernis
Je suis emmerdé avec ma dernière passe de fond : j'ai une constellation de micro bulles.
Je vois deux causes potentielles :
- Air du compresseur pollué (eau / huile)
- Couches trop épaisses... Mais...
C'est un problème récurrent que j'ai pu expérimenter avec trois types des vernis aux propriétés et viscosités différents.
J'ai testé plein d'options : plus ou moins de pression d'air, plus ou moins de débit matière, mouvements lents, rapides, distance, etc. Je ne parviens jamais à un résultat parfait.
J'utilise un petit pistolet avec une buse de 0.8 et tourne autour de 2-2.5 bar de pression d'air.
Mon compresseur est un vieux tromblon et je commence à soupçonner qu'il crache des cochonneries que le filtre que j'ai placé en sortie ne suffit pas à attraper.
Vous avez un avis sur la question ?
Facebook
- smog
Re: Precision 51 "Dusty" - Problème vernis
Question simplette : ça ne peut pas venir de ton fondur ? Les autres vernis testés l'étaient sur une base identique ?
Tu as le même souci sur un bois "brut" sans préparation chimique, juste poncé ?
ça ne serait pas des bulles d'air?
Les micro bulles c'est le plus souvent causé par une couche trop épaisse.
- Twangking
Merci pour toutes vos réponses ! Je vais essayer d'être exhaustif.
- J'utilise des P.U, que ce soit en fond ou en finition. Donc même base.
- Le problème est présent peu importe le support (frêne brut ou déjà bouche poré, érable, etc)
- Bulles d'air sans doute, car on peut les percer au ponçage
- Comme je l'écris dans mon premier message, je ne pense pas que ça vienne de l'épaisseur, car j'ai le souci avec différentes façon d'appliquer.
- La buse de 0.8 m'a été conseillée par un copain pro qui a pas mal d'expérience. Cela dit, j'ai des bulles aussi avec mon autre pétard en 1.3 mm....
Facebook
Vérifie quand même, parce que c'est tout à fait caractéristique d'une couche trop épaisseTwangking a écrit : mer. 3 juil. 2024 12:35 - Comme je l'écris dans mon premier message, je ne pense pas que ça vienne de l'épaisseur, car j'ai le souci avec différentes façon d'appliquer.
c'est clairement des couches trop épaisses et un sechage trop rapide.
le solvant reste bloqué dans la couche.
- Twangking
Je ne demande qu'à vous croire et c'est même le défaut le plus simple et le moins cher à corriger !
Facebook
- Twangking
Le hasard a fait que j'ai justement pu faire examiner la basse de près à mon pote et il est également formel : produit pas assez dilué, prise trop rapide et couches trop épaisses.
Donc on ne mettra pas en case la matériel ni le produit, mais uniquement l'applicateur.... Comme souvent !
En tout cas, merci à tous pour vos interventions !
Facebook
