Precision 51 "Dusty" - Problème vernis
Twangking
Message par Twangking »
Salut les copeaux,
Pour changer un peu, je vais me faire une petite basse (enfin, surtout parce que j'en ai plus, j'ai vendu les miennes pour récupérer des fonds pour construire mon futur atelier).
Je pars sur la mère supérieure, l'ancêtre, le patient zéro, j'ai nommé la PRECISION 51.
Et de fil en aiguille, je suis tombé sur la signature Dusty Hill. J'adore ZZ Top, elle a un look d'enfer bien roots.
En plus, ça me changera de mes pelles sculptées qui se la pètent avec leurs vernis brillants prétentieux et leur érable ondé tape à l'oeil. :green:
Le modèle d'inspiration ressemble à ça :
(Modèle Custom Shop, 5000 boules. :lol: ).
Du coup j'ai envie d'un truc simple, un peu rustique / destroy / rapide à finir. Peut-être une finition huilée, ou une gomme laque un peu relic ? À voir, je vais continuer à réfléchir.
Côté accastillage, j'ai trouvé un petit cordier simple et sympa, des mécaniques au look un brin rétro en gaucher (cause tête reverse).
Pour le corps, j'ai un chouette bout de frêne de 40 et quelques mm une fois calibré. Trop juste pour une gratte, mais ça devrait aller pour ce modèle là. Pour le manche, un érable sympa sur quartier bien sûr.
Seule déception : je viens de me rendre compte que je n'ai aucune touche assez longue pour ce diapason de 34 !!! Je vais encore être obligé d'acheter du bois. :green:
Bref, cette fois je pars d'un plan 1:1 et je réalise les gabarits moi même.
Je vais aussi fabriquer le micro de A à Z, puisque je n'ai pas les embases correspondant, mais j'ai la matière pour les faire. Ce sera donc du 100% diy.
Première étape : coller les plans sur du MDF.
Deuxième étape : c'est l'heure de l'apéro, on verra ça demain pour la deuxième étape.
Modifié en dernier par Twangking le mer. 3 juil. 2024 10:30, modifié 5 fois.
Facebook
Re: Une Precision 51
TOP!
Chouette projet,
Je m'installe
Encore une ! Mais jusqu’ou s’arrêtera-t-il ? :hein:
C'est de la gourmandise !
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Ah oui ! apéro à 17h47. Monsieur sais vivre :tchin:
Bon projet simple et direct :yes:
TMF
Message par TMF »
Miam.
Twangking
Il était 18h47, le forum doit être à l'heure anglaise. :green:
Facebook
Twangking
Après avoir détouré les gabarits à la SAR, je peux mieux me rendre compte de la découpe du manche.
Ce n'est pas parce que la basse sera rustique qu'il ne faut pas lui faire un manche dans un joli érable un peu ondé / un peu birdseye.
Je me demande juste si j'aurai assez avec ce morceau qui fait 25.2 une fois raboté. On devrait être au max à 25 une fois parfaitement poncé (il y a notamment un petit arrachement visible sur la photo).
Si oui, je tenterais bien un manche une pièce traditionnel avec la bande façon putois au dos. S'il s'avère que 25 mm ne suffiront pas, il faudra soit choisir un autre morceau, soit ajouter une touche rapportée.
Qu'en pensez-vous ?
Facebook
jadespearl
Message par jadespearl »
tu peux faire l insert au dos et mettre une touche érable en montage moderne. c 'est pas pour rien si ils ont abandonné le manche monobloc!
enfin si ton talon fait 24mm ca marche aussi tu adaptera le neck pocket y 'a les plans puis y a la réalité :D :D
Twangking
Oui oui, mais quitte à avoir une touche érable, autant garder le côté monobloc (enfin, à mon sens).
J'ai regardé ce que trouvais comme infos sur le net et il semblerait que, sur l'originale, le manche fasse 23mm.à la première case, 25 à la 12ème avec un talon de 26. Donc avec une planche de 25 et quelques compromis, ça devrait passer crême. :green:
J'ai finalement commandé des flasques toutes faites pour simplifier la réalisation des micros.
Par contre, mauvaise surprise ce matin : le corps que j'ai soigneusement collé est trop petit ! :banghead:
Tant pis, j'ai sorti du frêne olivier de derrière les fagots que je gardais pour plus tard.
La photo est moche, mais il est vraiment superbe et j'ai bien soigné le collage. Du coup, il va vraiment falloir trouver une finition qui ne le dénature pas. Bref, ça sent le Rubio...
Facebook
J'ai une basse Peavey fortement inspirée d'une Fender, qui a un manche tout érable et il n'a ni touche rapportée, ni bande de bois au dos. Il est en 2 parties avec le plan de collage pile au milieu, entre les cordes 2 et 3.
Et 25mm de manche, ça me paraît bien.
Twangking
Ah oui, c'est original !
Je pense que je vais faire quelque chose de très traditionnel au final. C'est ma première basse, je vais éviter de trop m'enflammer comme sur mes premières grattes.
Le frêne olivier est vraiment superbe et je suis très content de mon collage.
Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le perçage pour le câblage, qui doit aller de la fiche jack jusqu'à la cavité du micro en passant par la défonce électronique, tout ça en restant bien droit sur pas loin de 25 cm de profondeur. Je sue d'avance...
Facebook
Il te faut une bonne mèche longue, à bois 4mm ou 6 maxi, et d'y aller doucement en ayant pris ses repères.
Pourquoi vouloir faire un seul conduit pour le passage des câbles micro-cavité et cavité-jack ?
C'est bien plus simple de faire un perçage du micro à la cavité, en prenant bien tes repères d'angles. Et ensuite, dans un deuxième temps, perçage du jack vers la cavité, pas nécessairement aligné avec le passage des fils du micro.
Et rien ne t'empêche de faire une cavité un peu plus longue que nécessaire pour faciliter le perçage micro-cavité.
J'utilise pour ça une mèche à bois (plate) de 6mm. dont la queue fait 35cm de long....
Twangking
Perso, je n'aime pas percer en biais. Je me sens plus à l'aise avec un perçage profond mais droit.
Facebook
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Si tu as une scie à ruban assez grande, du moins avec un ruban assez large, tu peux sortir une touche de ton manche, faire ton canal de trussrod double action puis recoller la touche à sa place, éventuellement en insérant un plaquage pour compenser le trait de coupe, ou juste pour le plaisir...
Et rien ne t’empêche ensuite d'ajouter le renfort (dont j'ai oublié le nom) à l'arrière pour avoir le look 7ender...
Éternel débutant
Twangking
Oui oui, j'y ai pensé. Je l'ai d'ailleurs fait sur la Strat noire et le résultat est super. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer un truc hyper traditionnel.
Ca ne doit pas être la mort à faire. Bon, je vais quand même m'autoriser une petite entorse et opter pour un truss rod à roue façon MM comme j'aime bien, et son accès côté corps pour éviter de trop triturer du côté de la tête.
Facebook
Twangking
En dépit de soucis de santé plutôt pénibles depuis 10 jours, j'essaie d'avancer tant bien que mal sur ce projet.
Le manche est détouré et équipé de son truss rod alu. Il y a longtemps que j'ai envie d'essayer un truss de ce genre et c'est l'occasion.
Un peu chiant au niveau de l'usinage, car la gorge principale doit faire un peu plus de 10 mm de large, doublée par une petite rainure de 16 mm de large sur seulement 3 mm de profondeur.
Comme je n'ai aucune fraise de la largeur exacte, il a fallu ruser avec une fraise droite de 6∅ et décaler le guide parallèle. Bref, ça s'est bien passé quand même et c'est relativement propre.
Puis j'ai débité une touche dans un autre morceau d'érable issu du même lot. Le fil est très proche, l'illusion devrait être parfaite.
Je n'ai pas pris de photos de la suite, mais elle est slottée et prête à être collée.
Bientôt la suite !
Facebook
Twangking
Ah, et je corps est détouré aussi, le frêne est superbe. :love:
Facebook
