C’est parti ! Devinez quoi... encore une Telecaster
Blackfeet75
Re: C’est parti ! Devinez quoi... encore une Telecaster
Merci ! J’attends un peu pour le séchage complet (j’ai quelques variations de peintures que je vais essayer de rattraper avec un ponçage hyper fin à l’eau...)
Blackfeet75
Ça va le faire... enfin j’espère ;-)
Blackfeet75
Decal perso pour la tête
À partir de PowerPoint ;-)
Et sur imprimante jet d’encre
Petit spray vernis avant de mettre à l’eau (sinon l’encre se barre ...)
Update : je n'ai pas pensé au guide corde... du coup il tombera en plein dessus ;-)
je partage également mon fichier de création (le style est assez proche de la police d'inspiration... sans être une copie) Et le lien vers le papier utilisé (pas parfait, mais si on met un coup de spray avant de mettre à l'eau, c'est nickel)
https://www.amazon.fr/gp/product/B06WRP ... UTF8&psc=1
Modifié en dernier par Blackfeet75 le mar. 25 août 2020 12:16, modifié 1 fois.
ca rend tres bien, bravo :app:
Blackfeet75
Montage des mécaniques (J’ai du limer un peu les côtés d’une mécanique pour que ça s’aligne bien)
Fixation du manche avec des cordelettes de chaque côté pour l’alignement.
Montage d’un jeu de corde (sympa l’extrémité des D’addario).
Et pétard... ça sonne pas mal (aucun réglage à ce stade).
Ouf ouf ouf ...
Intonation, réglage sillet, action ... tout reste à faire mais déjà ça fonctionne sans alerte. Suis hyper content :linux:
J’attends câblage micro (masse trop courte) et je vais maintenant isoler.
Ouf ouf ouf ...
- yolande
Joli, bravo!!!!!!
et
et
- smog
Très propre, beau travail ! Félicitations !
petitkyu
beau boulot ! la finition à l'air nickel !
Le problème quand ça sonne dès le premier montage, c'est que c'est dur de se motiver pour démonter les cordes et attaquer le réglage !!
Blackfeet75
Ha ha ha c’est bien vrai...
Mais j’ai du tout démonter pour isoler les défonces...
En avant le cuivre !
Bon début avec la soudure de tous les composants (super blog sur guitar n Blues ! avec toutes les explications).
Puis ça s’est bien gâté ...
J’ai reçu deux micros achetés sur le bon coin.
Petit pbl les câbles de masses (noirs) étaient coupés trop court.
Choix un : tu étames le câble et tu soudes un bout en complément + gaine thermorétractable (indice : bon choix)
Choix deux : tu dessoudes le câble trop court sur chaque micro, et tu remplaces par un plus long ... (indice : :connerie: )
Bilan :
Micro bridge : total success
Micro manche : Dead ... :triste: le bout de la bobine s’est cassé... impossible de le reprendre... j’ai eu beau en prendre un autre à la base RAS / Mort...
Bon du coup j’ai une guitare bien sympa (ce n’est que mon avis... après tout j’en ai bien sué ;-)) mais je n’ai que le micro bridge qui fonctionne.
+ petit buzz (je dois avoir une boucle de masse quelque part car ça s’arrête si je touche les boutons de contrôle).
Et j’ai pas encore fait le taf pour le réglage (intonation et action)... bref petite pause car là ça m’a un peu gonflé cette connerie sur la fin ...
Bilan :
Ah zut! C'est le fil de a bobine qui a cassé? La soudure ne prendra pas dessus car il est émaillé. Il faut gratter l'émail pour mettre le cuivre à nu et rendre la soudure possible.
Blackfeet75
Merci ! J’y avais pas pensé, en effet j’ai pas gratté le cuivre. Au boulot pour un nouvel essai !Mickaël a écrit :Ah zut! C'est le fil de a bobine qui a cassé? La soudure ne prendra pas dessus car il est émaillé. Il faut gratter l'émail pour mettre le cuivre à nu et rendre la soudure possible.
attention, il faut utiliser un abrasif tres fin pour ca
Blackfeet75
Pas facile en effet...
J’ai gratté doucement avec du papier à poncer en 2000.
Mais rien n’y fait, quand je teste la continuité métallique entre les deux fils de bobine j’ai rien... incompréhensible (même avec un fil pris au mauvais endroit, je devrait au moins avoir la continuité).
Puis j’ai remis le fil en place (dingo de refaire passer par le mini trou, après avoir enlevé le câble de masse). Puis regrattage avec papier de verre. Continuité RIEN
:rip: :rip: :rip:
Ca sent le cimetière à micros là non ?
:rip: :rip: :rip:
- smog
Peut-être bien... Mais tu peux encore le faire revenir d'entre les morts en le rebobinant un jour ou l'autre !
c'est quoi comme micro? tu l'avais teste a l'ohm-metre avant de le modifier?
sinon, tu peux me l'envoyer et je regarde ce que je peux faire
Blackfeet75
Je ne l’ai pas testé avant de casser un des fils ... je ne saurai jamais si il fonctionnait ;-)
Sympa de proposer de regarder, je suis encore loin de savoir faire mes propres micros ... mais je trouve ça frustrant de ne pas réparer, alors why not...
Blackfeet75
Intonation : finito
Action : finito
Fixation des attaches sangles : finito
Bref y manque plus que le micro manche... et c’est fini !
Ah, un truc bizarre, mon volume ne fonctionne pas bien (ne descend pas à zéro mais se contente de monter un peu ... vous voyez une explication ? J’ai revérifié les câblages soudures ... je vois rien).
Euh y a un truc pour changer l’orientation des photos ?
Action : finito
- smog
Superbe !!! :baleze:
- gema1831
peux-tu nous mettre une photo du câblage vue de dessus, car là on ne voit pas très bien le montage.
