une "guitare(?)" "médiévale(?)"
Re: une "guitare(?)" "médiévale(?)"
C'est nickel, j'adore également! Même si ce n'est pas le même registre, Archspire, c'est bien aussi
Un truc qui ressemble un peu coté sonorité:
https://www.youtube.com/watch?v=7jNwWzENsUo[/video]
Pierö
hé oui Mickael ! et pour la petite histoire, Dean Lamb himself avait remarqué ma vidéo, et l'avait évoqué dans cette vidéo-ci :
https://youtu.be/iF_Ce-8FEVA
bon après j'en écoute pas tout les jours ..... ;-)
Merci Benoit, superbe vidéo, effectivement on est dans la même veine
Pour la finition je pense à l'huile Crimson,
je ne connais pas encore le processus mais je vais regarder!
Pierö
.... Re re crac .....
Bis bis repetita
Le wacapou c'est plus ce que c'était ...
Je sens que je vais me tourner vers le métal !
Bis bis repetita
Ou alors il est allergique à la musique médiévale.
- Leirn
Raison de plus pour passer au heavy metalfidler a écrit :Ou alors il est allergique à la musique médiévale.
Je ne crois pas que l'essence de bois y soit pour quelque chose: on ne tente pas de défier les lois de la physique sans conséquences
Pierö
...et pourtant c'était quand même pas trop médiéval mes tests vidéos ...
effectivement la traction exercée par les cordes est allergique aux propriétés mécaniques de mes cordiers .... et inversement
je ne vais pas me laisser faire !
A très vite camarades la Luth continue
Tu devrais commencer par centrer parfaitement l'application des forces de tractions, car là, il y a un angle au point de fixation de la caisse et ça cisaille le bois (le bois réagit très mal au cisaillement alors qu'a la traction il résiste très bien). Il est fréquent que le design soit le résultat des contraintes mécaniques, l'inverse marche rarement longtemps.
Donc à mon avis tu fait un cordier centré en tous ses points, tu peux juste t'amuser sur ce qu'il y a autour, mais pas dans l'axe sauf à faire un truc énorme et surdimensionné, et même là ça lâchera un jour.
- yolande
C'est bien vrai Benoit!!!!! cependant il existe la solution d'incruster un morceau de cornière en alu (2mm mini..) sur la face interne du cordier qui serait apte à encaisser la plus grosse partie des efforts du coup, nan????
et
et
parfaitement, sauf que le cordier est désaxé et donc les forces de cisaillement seront combattues victorieusement par la cornière mais seront reportée sur le cordier et crac. Il n'y a pas de raison que le wakapou casse comme ça, c'est un cousin des pao ferro et autres palissandres de fortes densités.
Pierö
.... Voici donc la version 4
Plus sage, un peu plus épaisse
Avec un système différent pour la fixation des cordes, qui a l'avantage de permettre de changer une corde sans tout démonter
Il n'est plus plaqué à la table
L'angle est différent, il me semble plus dans le sens de traction
Je n'ai pas (encore) rajouté de cornière
En espérant qu'il tienne .... ....et toujours cette frise liée à la position du cordiee
Il ma semble qu'il a les caractéristiques pour tenir le choc, souvent ce type de cordier et relié à une cheville au cul de l’instrument par un cordon, et ça tiens très bien.
La frise vient sans doutes des rainures sur le sillet de chevalet, peut être trop plat sur le dessus et l'appui du "démarrage" des cordes n'est pas franc, un effet "sitar". Quand la corde sort du sillet, la rupture doit être franche. (sais pas si c'est très clair ?? )
D'accord avec fidler, le profil du sillet de chevalet est trop plat, je n'ai pas vu celui du haut du manche mais c'est le même principe.
Pierö
Tout d'abord je tiens particulièrement à vous remercier de votre aide .
Je prends vraiment du plaisir à jouer avec cet instrument, d'ailleurs bien plus qu'avec les modestes guitares électriques que j'avais fabriqué grâce au forum, là comme c'est acoustique on touche à quelque chose de "vivant" , et c'est d'autant plus frustrant quand il me pète entre les pattes ou quand il se met à déconner!
La frise dépend vraiment du sillet de chevalet, d'ailleurs il suffit de modifier un poil sa position pour qu'une corde qui frisait ne frise plus, ce qui n'empêche pas à la voisine de se mettre à friser . Comme vous l'avez vu sur les exemple vidéo, ce n'est pas une fatalité, il peut ne pas du tout friser aussi .
Pour être sûr de bien comprendre vos explications j'ai fais un schéma du sillet de profil .
Effectivement mes rainures sont plates
Faut-il les courber un brin?
La rainure doit être plate coté manche et légèrement courbée coté mécaniques. Si tu met une courbe coté manche tu va modifier la longueur du diapason, et ça va sonner faux, en plus la corde en vibrant librement dans cette rainure va toucher les bords et va friser.
Pierö
Ok je comprends, ça c'est pour le sillet de tête
Et donc l'inverse pour le sillet de chevalet : plat côté rosace et courbe côté cordier
Merci encore
Merci encore
Exact, mais elles doivent être à peine ébauchées et là on peux se contenter d'une surface courbe, comme sur ceux des archtop par exemples, ou sur ceux des instruments du quatuor ou autre à chevalets flottants.
Pierö
Meilleurs voeux à toutes et tous pour 2021 !
j'ai enfin reçu le flacon de tru oil, je vais donc pouvoir finir l'instrument, il faut encore que je trouve quelques tutos pour voir comment faire, si vous avez des astuces n'hésitez pas!
voici une (dernière?) vidéo de l'objet, avec une compo baroque et des arrangements
https://youtu.be/mYOX2JeT0jE
