Baritone type Flying V en cours
Re: Baritone type Flying V en cours
Pronto a écrit : jeu. 14 sept. 2023 18:00 Tourillon et pas de pâte à bois.
+10000 !
Rictus
Message par Rictus »
Il y aura un tout petit peu de pâtes à bois (poussière de ponçage du même bois dans de la colle à bois) parce que le tourillon à un léger jeu, pas le trou rempli à la pâte
Retaille un tourillon un poil plus gros (à la viseuse/perceuse/colonne si tu n'a pas de tour).
+a pour le tourillon plus gros. Tu vas passer l'effort de tension des cordes. Le mélange sciure-colle, c'est bien pour boucher un trou lors du collage d'un filet. Mais là, sur un collage fonctionnel, il fait que ce soit bien ajusté comme il faut.
Rictus
Petite mise à jour :
Le chevalet c'est bon, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois (apprendre à se servir d'une perceuse à colonne) mais il est là tout beau, j'en ai profité pour faire un test et mettre la guitare en tension, aucune craquelure ou autre à déplorer, ça commence à sentir bon.
Petit essai aussi avec le bouche-pores qui fera très bien le boulot à priori, ce sera parfait pour obtenir un rendu bien brillant (et pour une prochaine fois avec un peu de colorant dans le bouche pores on pourra faire des effets très sympa).
Toutes les cavités sont percées, et je suis parti sur un système de couvercles glissants en érable pour la cavité pile et la cavité potards (avec une petite défonce à la queue d'aronde pour que ça tienne bien), pour le moment celle de la pile fonctionne bien, il faut encore que je mette le couvercle à la bonne épaisseur et que je mette en place le système de verrouillage.
Prochaine étape, le couvercle de l'autre cavité + la défonce en queue d’aronde, et après ce sera surtout un gros gros boulot de finitions, des impacts à boucher, le manche à remettre bien droit, un peu de finition sur la tête et globalement beaucoup, beaucoup de ponçage avant de mettre le bouche pores.
TMF
Message par TMF »
Sympa :yes:
C’est pour quoi faire le gros trou près de la touche ?
Rictus
TMF a écrit : jeu. 2 nov. 2023 19:28 C’est pour quoi faire le gros trou près de la touche ?
Sur la tête ? C'est pour le trussrod.
Ailleurs je vois pas duquel tu parles
Blabizar
Message par Blabizar »
Ou pour le micro manche ? :green: :arrow:
Blabizar a écrit : ven. 3 nov. 2023 09:05 Ou pour le micro manche ? :green: :arrow:
Sur une V, ça ne sert à rien, il faut être toujours en Lead et faire des solos démoniaques :headbang:
Rictus
Mickaël a écrit : ven. 3 nov. 2023 09:30
J'aime le clean splitté ^^
Sur une autre gratte j'ai un Sustainiac donc j'aime bien faire de l'ambiant aussi
Rictus
Quelques mises à jour depuis la dernière fois : ça avance !
Globalement j'ai terminé pas mal de petites choses, comme les cache-cavités, je me suis vraiment pris la tronche pour pas grand chose mais j'aime bien le principe (si c'était pas le cas j'achèterais une guitare plutôt que le matos pour la fabriquer) :
Et globalement maintenant, après moult sessions bouche-pores/ponçage on en est là :
Je suis très content du rendu final de la couleur, et toutes proportions gardées même pour un débutant absolu comme moi c'est franchement pas difficile à appliquer sans faire de coulures ou autres. J'ai eu le plus de mal avec le vernis au final.
Le hic c'est que puisque ma première couche de vernis était assez mauvaise (pistolet mal réglé, beaucoup de peau d'orange) j'ai mis un peu de ponçage et je suis allé un peu loin à certains endroits, et en plus de ça, pendant que la deuxième couche de vernis séchait un coup de vent un peu trop énervé a renversé la penderie temporaire cabine de séchage, donc re-tonches.
Vue la nature même de la peinture tous les essai que j'ai fait pour reprendre sur des endroits ponctuels n'ont rien donné, donc visiblement on va mettre un grand coup de ponceuse, retirer un peu de matière, refaire sous-couche noire puis recommencer la couleur. A moins que vous ayez des suggestions ^^
J'ai essayé en gros de remettre du noir sur la tonche, la remplir de colle cyano (même en y mettant de la teinture noire), puis soit sprayer à l'endroit donné (avec du scotch de masquage autour), soit de sprayer plus large, et les "réparations" se voient énormément.
Rictus
Du coup pas mal d'avancées : j'ai poncé et refait la peinture, j'ai pas remise le bois à nu non plus, donc ça a pas mal amélioré la finition vu que la surface est du coup plus "plate", et le color-shift est plus prononcé, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire :
Seul bémol, un des produits a mal réagit avec la peinture sur le dos de la guitare (principalement, quelques autres endroits mais beaucoup moins visibles), du coup la peinture a craquelé mais pas de façon maîtrisée du tout. Je vais quand même garder comme ça, c'est dans le dos et j'ai eu quelques idées pour habiller la chose :
Du coup j'ai également passé l'étape du baptême, et j'en ai profité pour customiser mes erreurs, le tout avec du papier décalco à imprimer tout simple :
Ce soir et demain deux bonnes couches de vernis, ponçage/polissage (la polisseuse pneumatique est arrivée) et je pourrai attaquer l'électronique et le montage. Fin probable d'ici deux semaines, on en voit enfin le bout
Rictus
Et fini !
Le résultat est très satisfaisant, je changerai probablement les caches-cavités (peints de la même couleur que la gratte), un poil de réglage à reprendre (le sillet est encore un peu haut donc je vais creuser un poil de plus les rainures).
Dans l'ensemble très content du résultat, et ça sonne très très bien ^^
Détail sur le color-shift
On ne camoufle pas toutes les conneries non plus, les caches cavités qui ont pris un peu de peinture graphite par erreur, le vernis ne les aura pas sauvées, c'est aussi pour ça que je veux les repeindre
Manche mat, je préfère largement pour le jeu, et la couleur ressort très bien comme ça aussi
Modifié en dernier par Rictus le dim. 19 mai 2024 14:12, modifié 1 fois.
Rictus
Bon par contre, je savais pas au moment de commencer, mais trouver un stand et un flight-case aux bonnes dimensions c'est une aventure en soi avec ce genre de gratte !
La prochaine on va essayer de faire un peu plus standard
Twangking
Message par Twangking »
Sympa cette pelle ! J'aime beaucoup la tête et la forme globale.
Étrange pour la peinture .. huile ou silicone qui serait entré en contact ?
Je n'utilise que des pieds Hercules. Pour l'instant je n'ai jamais eu aucune guitare qui ne s'y adapte pas.
Facebook
Rictus
Twangking a écrit : dim. 19 mai 2024 15:16 Étrange pour la peinture .. huile ou silicone qui serait entré en contact ?
Je pense que c'est à peu près ça oui, le bouche pores a jamais réagit comme ça avant.
Et oui j'ai fini avec Hercules mais ça passe tout juste ^^
:yes:
TOP!
Très harmonieux (sauf les caches)
Well Done
