Télé full LEDs : Evolution
jbsam
Re: Télé full LEDs
Message par jbsam »
Salut Mickaël.
Comment gères tu les bouts de frettes une fois tout en place ?
Re: Télé full LEDs
Parfait, il est bien joli ce manche..
Re: Télé full LEDs
jbsam a écrit : jeu. 18 janv. 2024 15:30 Salut Mickaël.
Je les ai coupées avec une tenaille modifiée pour qu'elle coupe à raz, ensuite j'ai limé à plat le long de la touche, puis en angle pour faire le biais. Ensuite, après la planif, pendant qu'il y avait encore le scotch de protection sur la touche, j'ai arrondi un peu les bouts de frettes à la lime pour que ça soit doux au toucher, puis poncé au 400-800-1000 et polissage de toutes les frettes.
Je ne sais pas si c'était ça ta question.
jbsam
Re: Télé full LEDs
Message par jbsam »
Exactement ça 🙂. Merci
Re: Télé full LEDs
Chouette que ça avance, je suis curieux de la voir finie celle-ci !
Re: Télé full LEDs
Bonsoir !
On continue avec le manche.
J'ai choisi de monter des mécaniques type vintage sauf que je ne me souvenais plus que j'avais repercé les trous des mécaniques pour des mécaniques "standards". Dans un tourillon de hêtre, j'ai tourné de quoi faire des bagues pour réduire le diamètre, et passer de 10,5 à 8mm :
J'ai collé les bagues dans les trous :
Puis j'ai monté les mécaniques (d'occasion, d'où les quelques éraflures sur la peinture noire) :
J'ai fait une "boite" pour le micro en MDF de 3mm pour pouvoir blinder la cavité, et éviter qu'il ne se voit quand les leds seront allumées :
J'ai remis la table pour plaquer la boite pendant le séchage et là, découverte d'une mauvaise surprise :
Il semblerait que le corps ait rétréci en largeur de quelques mm. Le bois n'était visiblement pas assez sec.
Mon idée pour le moment, c'est de finir vite fait mal fait ce corps pour tester le principe, et en refaire un autre plus réfléchi, dans un bois plus adapté. Ca me permettrait de mieux intégrer la table comme me l'a suggéré jadespearl, et de prévoir tous les passages de fil.
Twangking
Re: Télé full LEDs
Message par Twangking »
Ah merde, pas de bol !
Facebook
Re: Télé full LEDs
Tu tourillonnes et tu reperces, 5 minutes par trous.
Re: Télé full LEDs
C'est une solution mais la table dépasse, il faudrait que je la reprenne proprement. Je tenterai mais je pense que j'essaierai quand même d'optimiser sur un nouveau corps. Le bois de celui-ci ne m'a pas coûté cher et n'était pas destiné à la lutherie au départ. Il était vendu comme étant sec pour faire de la sculpture.
Lilian
Re: Télé full LEDs
Message par Lilian »
Trop trop cool les led ! Par contre j'ai peur que tu sois embêté avec deux matériaux qui travaillent différemment. A la moindre variation d'humidité ton bois va bouger, mais pas la table. Et elle risque de fendre ou casser. Il te faudrait faire des trous oblongs, ou assez larges pour compenser le mouvement des vis qui tiennent la table. Ou alors le top, mettre la table en rainure dans le corps, en rajoutant un espèce de cornière en bois (ou en alu pourquoi pas ?) sur le pourtour de celui ci. Comme ça la table est libre de bouger. C'est le même principe qu'en menuiserie quant on met les panneaux de porte en rainure avec du jeu.
Re: Télé full LEDs
Tu as raison, c'est un paramètre à ne pas négliger. Je vais y réfléchir. Là, en soit, ça se monte, les vis vont se mettre un peu de travers mais ça se monte. Ce qui m'embête, c'est que si j'affleure la table au corps (je vais le faire de toutes façons) et si le corps "gonfle" quand l'humidité remonte, la table sera en retrait par rapport au corps. A partir de là, je me dis que le bois n'est peut-être pas le matériau le plus adapté.
En attendant, je continue ce corps. j'ai tracé l'emplacement du micro sur le fond :
Ensuite, je l'ai découpé à la scie à chantourner :
Ensuite, j'ai repris le contour du fond car il ne rentrait plus dans le corps, du fait du retrait du bois. J'ai laissé du jeu partout.
Ensuite, j'ai fait des trucs mais je ne sais pas ce que j'ai foutu avec le téléphone, je pensais avoir pris des photos mais je ne les retrouve pas. Ca laissera plus de choses à raconter la prochaine fois.
Dans ce que j'ai pris en photo, il y a l'installation du contour de micro sur la table :
Et l'installation du micro (de recup, sans marque) :
Lilian
Re: Télé full LEDs
Peut être en mettant une cornière (mais faut faire un truc vraiment fin et élégant genre binding) sur le pourtour pour cacher le désaffleur. En tout cas c'est propre, vivement la suite ! J'adore vraiment les LED c'est super chouette et ça donne des idées... Un copain luthier a monté des repères de touche phosphorescents sur une basse, je trouvais déjà l'idée géniale, mais les LED c'est top. En concert ça doit jeter un max !
Re: Télé full LEDs
Je vais réfléchir à une solution. Ca va aussi dépendre du design de la future basse, c'est ça le vrai objectif.
Mickaël a écrit : jeu. 25 janv. 2024 00:23 Ensuite, j'ai fait des trucs mais je ne sais pas ce que j'ai foutu avec le téléphone, je pensais avoir pris des photos mais je ne les retrouve pas. Ca laissera plus de choses à raconter la prochaine fois.
J'ai compris où étaient passées les photos que j'ai prises hier (je les avais bien prises). C'était le fond une fois repris sur son pourtour, installé dans le corps:
Que j'ai ensuite percé :
Aujourd'hui, j'ai blindé le corps. Ca a pris un moment, et pas mal de cuivre :
J'ai fait aussi le blindage de la cavité électro :
Et j'ai soudé un fil de masse entre les blindages :
Le cuivre a quand même 2 avantages par rapport à l'alu. D'une part, l'adhésif est conducteur et on a bien la continuité électrique partout, et d'autre part, on peut souder dessus.
Re: Télé full LEDs
Bonsoir.
La suite ! On continue avec le câblage.
J'ai monté le potar de volume qui évidemment, n'a pas l'axe assez long pour atteindre la table :
J'ai récupéré l'axe d'un vieux potar :
J'ai tourné un bout de plastique :
J'ai assemblé tout ça avec de l'epoxy :
Et voilà un potar avec l'axe assez long :
Pour le jack, j'ai choisi un jack tube pour guitare acoustique. Côté table, c'est sympa :
Pour éviter que la table s'enfonce en branchant le jack, j'ai imprimé une entretoise qui viendra prendre appui sur le fond :
Côté branchement, ça donne ça :
Vient le moment de coller les leds, proprement si possible :
Après avoir fait les soudures, on met la table avec quelques vis et ça donne ça :
On continue le câblage mais côté musique cette fois avec le branchement du micro, du potar et du jack :
J'ai laissé de la longueur de fil pour pouvoir intervenir si besoin.
J'ai passé une masse entre une férule de corde et le blindage :
J'ai poncé le revêtement noir de la férule pour avoir un bon contact, et j'ai soudé la tresse de masse dans la cavité :
J'ai monté les autres férules, le sillet, les cordes, réglages, etc.
Je me suis amusé avec les différents modes, etc, c'est assez chronophage :lol:
Niveau son, un léger son est perceptible lorsque l'on ne joue pas en fonction des couleurs des leds ou du mode (si ça clignote, etc) mais ce son disparaît si on baisse le volume (environ 6/10 avec un potar 500k log) donc je vais voir si un filtre passif pourrait résoudre le problème ou pas. En jouant, c'est imperceptible. J'ai fait une répète ce soir et en mode vert, pas de son parasite.
Re: Télé full LEDs
Le résultat est bluffant, l'effet miroir infini est superbe.
Blabizar
Re: Télé full LEDs
Message par Blabizar »
Oui l'effet est vraiment top, bien joué ! Sur scène ça doit en jetter 😁
J'avais fait une pedale avec une LED changeant automatiquement de couleur, ça gênerait quelques parasites changeant tout seuls avec la couleur mais je m'en étais pas trop mal sorti en jouant avec le filtrage en entrée
Re: Télé full LEDs
Tu as utilisé quoi comme filtre ?
Re: Télé full LEDs
Très spectaculaire, bravo !
Re: Télé full LEDs
l'effet d'image en abysse est surprenant...
:headbang:
Re: Télé full LEDs
Formidable ! :love: :love: :love:
:prayer:
