Une RV chez Gema
nicobass
Re: Une RV chez Gema
Message par nicobass »
Hello,
Ok, merci, oui je me doutais bien que les 2 vis arrières prendraient toute l'épaisseur.
Du coup, ça progresse bien tout ça.
La défonce pour la plaque jack, c'est le genre de détail pas franchement utile mais ça change tout.
Ton épaisseur de bois clair sous la table en chêne, c'est du sapin (ou un cousin à lui) ? En tous cas, ça rend bien.
Donc si on résume, on a une forme et un plaque potard façon télé, un switch façon LesPaul, un vibrato façon strat', j'attends avec impatience de voir les micros et la forme de la tête même si c'est déjà clairement une Frankens-gratte...
Éternel débutant
Alors,
la plaque potard, façon télé : oui!
le switch façon LesPaul : non! (dixit la plaque télé)...
le vibrato strat : oui!
les micros :?
La tête? : façon Gema, rien d'autre.
Franken gratte : non! Révérend...
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Tu comptes faire le bass contour avec un potard ou un commutateur multi?
GaBuZo a écrit : ven. 12 sept. 2025 19:33 Tu comptes faire le bass contour avec un potard ou un commutateur multi?
Oui, le Bass contour avec pot....
C'est ce qui me plais dans cette guitare. (je ne connais pas l'effet, mais ça me plais).
GaBuZo
C'est chouette :clin:
Le faire avec un commutateur multi (donc plusieurs filtres commutés) peut être intéressant si tu comptes beaucoup utiliser des configs à deux ou trois micros avec le sélecteur.
Comme la réponse des micros n'est pas la même selon leur position sous les cordes, l'effet du filtre n'a pas le même impact, du coup ça peut être intéressant d'avoir un sélecteur multi avec, sur chaque position, un filtre différent par micro. Ou même un micro avec le son p90 classique et un autre avec bass contour et du coup le bon vieux twang recherché.
Bon ça complique un poil l'électronique par contre... :D
Merci Gabuzo.
Voici une Reverend Double Agent
(image de Internet)
Le schéma électrique avec le Bass Boost.
(image de Internet)
Le pot "treble" enlève les aïgues tandis que le Bass Boost augmente les basses (ça c'est pour la théorie) :roll:
Mais en pratique, il n'y a rien qui augmente les basses. Techniquement, c'est impossible d'augmenter quelque chose sans avoir des composants actifs. Comme le basse boost, c'est une capacité avec une résistance en série, ça change peut-être le filtrage par rapport au pot de treble mais c'est globalement la même chose.
Mickaël a écrit : sam. 13 sept. 2025 12:06 ...
le basse boost, c'est une capacité avec une résistance en série, ...
Nan, en parallèle. En série pour le "Tone".
Le signal peux se retrouver avec une "bosse" au niveau des fréquences basse en passant par le "bass boost".
Sauf que c'est un filtrage passif, et pour faire une bosse sur les graves, il faut baisser les aiguës. Donc au final, on a une perte du signal, qui doit être compensé par le preampli de l'ampli. L'appellation boost des basses est trompeur, en fait on à là, deux filtres, un passe haut et un passe bas. Cela dit, ce genre de montage, s'il est bien calculé, est efficace.
Merci Benoît,
on verra à l'usage...
Le potentiomètre de 1 mégaohm est de type C, logarithmique inversé, pas facile à trouver.
La suite,
toujours des petits trous.
Dans la tête cette fois-ci (tête qui a reçu un plaquage en chêne comme la table)
Ensuite, fini les petits trous,
J'ai acheté des micros MEC,
bah oui mec, j'ai acheté des micros :green:
Micro quasi moitier prix d'un Seymour.... On verra bien...
Et puis, raccord au mieux du manche avec le talon de la guitare
Merci pour les précisions Benoît. Toujours est-il que le terme "boost" fait penser à une amplification mais là, tout est passif.
