Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
- Glooby
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
ouais, effectivement, l'image de la vidéo est un peu un gros spoiler
- Glooby
J'aurai tendance à avoir plus confiance dans l'acajou que dans le frêne (ou l'aulne, je sais plus ce que c'était dans la vidéo) mais t'as quand même pas beaucoup de matière :? Attends l'avis des spécialistes en RDM mais les cordes c'est environ l'équivalent de 60kg de traction… même réparti sur les deux inserts, je suspendrais pas ma femme à ça
Alex33600
Oui la matière fait défaut.
En plus j'ai reculé sciemment le micro bridge...... :tcon:
je voulais qu'il soit plus loin du micro manche, mais j'ai pas percuté par rapport aux inserts.
Merci Glooby :baleze:
Bon pas grave, le tout c'est d'y remédier avant que tout casse.
A 12minutes 30 le gars utilise des renforts de tableau pour un floyd sur une strat.
https://www.youtube.com/watch?v=rYEaeeR1Kxg
Je vais voir pour me confectionner des renforts. J'ai de la tôle embouti qui traine.
C'est un signe..... j'ai fait mes défonces de micro un peu plus large que prévu.
- Glooby
Je ne sais pas si tu as prévu de monter des contours micro pour éventuellement cacher un rattrapage mais je ne suis pas sûr que sa combine convienne bien dans ton cas, il avait de la matière pour ancrer des vis, et ces tôles c'est côté défonce électro qu'il l'a mis. Toi t'es plutôt dans le cas opposé, où il rajoute du bois… et toi c'est les deux côtés évidemment
A ta place, je décalerai la défonce pour l'écarter un peu (autant que possible sans que ce soit moche, caché par un éventuel contour par exemple) et je collerai un bout de bois bien dur comme de l'ébène façon flipot pour combler le décalage
Alex33600
Non je n'ai pas prévu de mettre des entourages de micro.
Je viens vite fait de me faire mes renforts. (tôle emboutie de 2mm)
Est ce que cela sera efficace ? je pense mais je suis pas sur à 100%
côté bridge pas de soucis cela passe au niveau de l'épaisseur, du côté humbucker, je vais devoir légèrement modifier le support du micro
- Glooby
La grosse différence par rapport au mec avec son floyd, c'est que ton renfort ne va pas de part et d'autre des inserts, je ne sais pas si ça sera suffisant mais ça se tente. Ca va tirer côté manche, ton renfort vers le bloc vibrato est à mon avis superflu
Au pire, il reste toujours la solution ultime, mais vu que c'est visuellement contestable, je garderai ça en tête au cas où ça tienne pas dans le temps: tu défonces ce que j'ai mis en rouge, tu remplaces par un pavé métal avec des alésages M6 et lui il sera sur les appuis verts
Alex33600
Oui c'est une bonne idée.
A voir si ma réparation tient.
Bon il faut l'avouer, c'est moche.
C'est assez compliqué de visser correctement, il y a peut de place.
Je ferai un ponçage léger à la dremel, pour essayer d'harmoniser les formes.
Par contre invisible avec le chevalet. Et il bouge correctement.
Je n'ai pas essayé avec mes micros, il faut d'abord que je les démonte de mon autre guitare.
Il faudra que j'agrandisse un peu la défonce micro chevalet, j'ai essayé avec un humbucker sans capot, et cela bloque...alors avec capot !!!!
Alex33600
Hello,
J'ai une question par rapport à la pose du binding.
Il faut le faire à quel moment de l'avancée du projet ?
J'en suis au ponçage de la guitare.
J'ai fait le 80,pour lisser les trous et bosses que ma sympathique disqueuse m'a laissé.
Et j'ai ensuite passé 1h sur le 120, en mouillant pour relever les fibres.
La c'est bon, elles sont au lit.
Est ce que je peux poser le binding?
Sachant qu'il me reste encore du ponçage, ou faut il que j'attende que tout soit fait?
- Glooby
Maintenant, il faudra racler ce qu'il dépasse et suivant comment tu le poses la colle aussi
Alex33600
En avant la pose du Binding......
Finalement cela passe tout seul.
J'ai acheté spécialement de la titebond polyuréthane. Colle pas trop aux doigts, temps de séchage pas trop rapide.
J'ai tellement eu peur que le binding bouge, que j'ai mis la dose
et au déballage...Vue que c'était ma première fois......j'en ai mis partout ... Donc ponçage, mais vu que je l'avais prévu, pas de surprise.
Et en ponçant la colle part......donc pas de marque :app:
Il va falloir poncer cela sérieusement, parce qu'il y a un sacré risque que ça se voie sous la finition dans le cas contraire.
Pour ce qui est de ta défonce micro trop proche des inserts du chevalet, j'ai un gros doute sur les renforts en métal.
Outre le fait que la plaque ne doit pas résoudre le problème, les vis qui la tiennent l'ont probablement aggravé.
Je pense que reboucher la défonce micro et la décaler est la seule option, si on exclut de refaire le corps complètement.
Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais le temps et le matériel restant à investir dans le corps valent la peine de se poser la question.
Mouai... bah en tout cas je serais toi je partirais soit sur la solution d'Enrico, soit sur celle de Glooby.
Et je n'ai pas bien compris pourquoi tu avais utilisé le 1/4 de rond sur les défonces micro et chevalet ?
Sinon pour ton galbe un peu... sévère
, commences par gentillement virer tout ton excès de colle au ciseau, puis prend au choix un racloir très souple ou un racloir courbe, et affines ton galbe en y allant doucement.
Je l'ai déjà dis ailleurs mais pour moi, la défonceuse devrait quasi être proscrite pour l'exécution des galbes. Ca génère toujours des galbes trop forts et peu progressifs.
Aller, courage !
Aller, courage !
Alex33600
C'est la première chose que j'ai vérifié sur 10cm , et cela n'a pas marqué. Je verrai quant j'aurais tout poncé (cela va me faire les bras)Enrico a écrit : Il va falloir poncer cela sérieusement, parce qu'il y a un sacré risque que ça se voie sous la finition dans le cas contraire.
.Enrico a écrit :Pour ce qui est de ta défonce micro trop proche des inserts du chevalet, j'ai un gros doute sur les renforts en métal.
Pas forcément, les vis partent dans des directions opposées au trou des inserts. En tout cas cela se tente.
Je referai avec ta méthode ou celle de Glooby si cela ne tient pas.
le 1/4 de rond sur les défonces micro et chevalet, je trouve cela joli... idem pour le galbe très prononcé, je suis fan.Alexlyvity a écrit : Et je n'ai pas bien compris pourquoi tu avais utilisé le 1/4 de rond sur les défonces micro et chevalet ?..................galbes trop forts et peu progressifs.
Merkkkkiiiiiii, je n'en manque pas, c'est plutôt de précision et d'application que je manqueAlexlyvity a écrit : Aller, courage !
- Glooby
J'en profite même si j'ai pas l'intention d'en faire prochainement: la méthode pour poser les bindings plastiques avec de l'acétone, c'est moins bien que la colle?
Alex33600
Je viens de finir ma séance de sport......euh de ponçage.
Petit échauffement de 10 minutes au grain 80
Suivi d'un d'aller retour un peu plus soutenu de 4 x 5 minutes au grain de 120, entrecoupés de rafraichissement bien mérité
Et un retour au calme de 4 x 5 minutes au grain 240, entrecoupé de massages à l'eau.
Demain je passe au magasin prendre de nouveaux bras....
C'est bien rattrapé, et les veines du bois marquent bien le galbe.
Comme les copains, je ne parierais pas sur la tenue des inserts de chevalet, ça manque de matière entre les trous et la cavité micro. La plaque ne résoudra rien car le bois va se fissurer dans le sens des fibres, et le chevalet ainsi que le peu de bois qu'il y aura entre les inserts et la tôle ne tiendront plus que sur la tôle. Autant dire que l'accordage ne tiendra pas et je doute que la tôle tienne la traction des cordes de manière sure et sans déformations.
Alex33600
MerciMickaël a écrit :C'est bien rattrapé, et les veines du bois marquent bien le galbe.
Oui et surtout la trouille de bien me louper.....enfin c'est déjà fait pas vrai ?Enrico a écrit : Je pense que reboucher la défonce micro et la décaler est la seule option........
Je sais que ça ne fait pas plaisir.........
C'est pour cela que j'étais parti sur le renfort métallique....
Bon, après avoir cogité, je prends mon courage a deux mains, et je vais faire ça proprement.
J'ai justement un reste d'acajou qui fait un poil plus que la découpe a faire.
Je dois découper jusqu'ou ?
Ce que j'ai hachuré sur la photo ci-dessous est bon ?
Défonce micro et insert?
joedassin
- Pronto
Je suis d'accord avec Joe D.
N'oublie pas de virer la tôle avant d'attaquer !
