#2 - Telecaster 7 cordes.
Re: #2 - Telecaster 7 cordes.
Le bois de palette, c'est la mouise à travailler.
Je suis de l'avis de theoleravioli, il faut se lancer. Et puis si tu te plante, tu apprendras à réparer, ça fait une expérience de plus au passage !
Comme dit Mick, le bois merdique c'est merdique à travailler !
Tu peux, à chaque opération : découpe, perçage et compagnie faire un essai sur une chute (de préférence) ou un autre bout de bois pour te mettre l'outil en main et dans la foulée, hop tu fais la guitare. Il faut se faire confiance, avec modération !
Faust
Message par Faust »
Bon du coup, je me suis lancé !
J'ai tracé :
Puis, j'ai essayé de faire une rainure pour le passage des câbles de micros. C'était la première fois que j'essayais la fraise de 6mm sur l'affleureuse... bon... comment dire :hein:
Puis collage. En voyant vos posts, je vais peut être aller ajouter des serres joints !
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Si tu veux faire une défonce propre, il faut mettre des cales et défoncer avec une fraise à copier.
A main levée ça va forcément partir dans tous les sens
Faust
Message par Faust »
C'est ce que je me suis rendu compte. J'utilisais le guide parallèle mais malgré ça, ça bougeait beaucoup.
jbsam
Message par jbsam »
Faust a écrit : ven. 26 avr. 2024 13:18 C'est ce que je me suis rendu compte. J'utilisais le guide parallèle mais malgré ça, ça bougeait beaucoup.
Le guide parallèle fonctionne très bien, mais il faut rester concentré sur la main qui exerce la pression contre le bois pour justement rester bien plaqué.
jadespearl
Message par jadespearl »
Fait qq rainure dans des chutes avant d attaquer le truss rod
Sinon le collage a l air bon, t es lancé maintenant faut pratiquer!
Blabizar
Message par Blabizar »
jbsam a écrit : ven. 26 avr. 2024 14:31
Yes, et faire attention au sens de defonce. Dans une direction la force exercée par la fraise a tendance à éloigner le guide, dans l'autre elle aide à le garder plaqué sur la tranche.
Exactement, il y a un sens pour utiliser le guide parallèle.
Quand tu as la défonceuse devant toi, si le guide est à droite, il faut tirer la défonceuse vers toi (c'est le plus pratique à mon sens) et si le guide est à gauche, il faut la pousser. Il faut bien lever la fraise à la fin de la défonce et ne pas revenir en arrière avec la fraise descendue car il y a un risque de se faire emporter par la machine (la fraise aura tendance à faire s'éloigner le guide du bois)
theoleravioli
Le guide c'est bien pour la rainure du trussrod.
Par contre si c'est pour faire une rainure entre cavités micros ou vers la cavité electro, je vois pas trop comment tu vas utiliser le guide parallèle.
Il te faudra plutôt coller un guide sur le corps au double face ou au stoch+superglue
Il a fait la rainure dans l'épaisseur, avant collage des 2 moitié de corps.
On peux le faire après avec une mèche longue de 6 ou de 8mm en passant par le "neck pocket".
Faust
Message par Faust »
Mickaël a écrit : sam. 27 avr. 2024 09:05 Exactement, il y a un sens pour utiliser le guide parallèle.
C'est exactement ce qu'il s'est passé. J'avais le guide sur la droite et j'ai poussé la défonceuse. Bon, ce n'est pas très propre mais ça ne se verra pas au final.
Faust
Message par Faust »
J'ai récupéré ceci :
Vous pensez que ça peut le faire pour la découpe du corps ?
La personne ou je l'ai récupéré l'utilisait plutôt pour de la marqueterie.
ça devrait, c'est quoi la hauteur maxi que tu peux couper?
Twangking
Message par Twangking »
En y allant doucement ca peut le faire. N'hésite pas à changer le ruban s'il est usé.
Facebook
Ça va le faire. Si le ruban coupe, ça ne posera pas de soucis.
