Mandoline et mandole: son et récap page 26
banjo980
Re: Mandoline et mandole: sculpture tables et fonds
Message par banjo980 »
benoit suaudeau a écrit : dim. 25 août 2024 20:44 Il ne faut pas hésiter à utiliser des scalpels de bloc (même si pour le bois je préfère les tranchants droits) à lame interchangeable (le standard jusqu'aux années 2000). Sinon des lames de cuter les plus petites possibles.
Bien sûr j'ai récupéré du matos quand on est passé au jetable
Mais je ne vois pas trop comment on peut sculpter avec ça...
En me concentrant sur l'affutage, j'ai réussi à avancer. Ce qui est salvateur, c'est les 30 à 40 passages appuyés sur le cuir :tchin:
Le diable veille...
banjo980
... à force de persévérance, j'ai fini par obtenir quelque chose de satisfaisant :fence:
Mais je comprends bien mieux pourquoi ces instruments faits main atteignent des prix exorbitants...
Le diable veille...
Une autre belle tortue ! :lol:
L'épicéa ne pardonne aucun mauvais geste mais tu t'en es bien sorti :yes:
tahitibob57
Message par tahitibob57 »
Super boulot, bravo. J'admire
C'est intéressant ta méthode, commencer par l'intérieur, sur les miennes j'ai commencé par faire l'extérieur afin d'avoir vraiment la forme que je voulais surtout au niveau du recurve, un peu à la façon des Giacomel, et ensuite l'intérieur à la perceuse en suivant la forme extérieur bien sûr. Et ensuite affinage et accordage...
banjo980
Non, je fais comme toi, d’abord l’extérieur…
Le diable veille...
banjo980
Hier j’ai considérablement aminci le fond par rapport aux cotes données pour lui donner un peu de souplesse. En tap tuning je suis sur un do plus 48 cents. Ca se met un peu à vivre on dirait.
Le diable veille...
Ben oui, chuis con, suffisait de regarder une page avant ...
banjo980
Vérification du galbe de table avec un comparateur sommaire
Les trous dessous, et l'ébauche du galbe intérieur:
C'est quand même sacrément plus facile dans de l'épicéa :tchin:
Le diable veille...
Blabizar
Message par Blabizar »
C'est beau, et belle perseverance pour enchainer les galbes ! 😁
banjo980
Une question peut-être plus pour toi Fidler, mais les autres sont également bienvenus...
J'ai des problèmes avec le tap tone de mon fond. Je l'ai encore considérablement aminci, car il sonnait comme un bout de bois plein, donc pas du tout, surtout quand on le tapait au centre. Il sonnait un peu quand on tapait en bas...
Après pas mal de réduction d'épaisseur, ça commence à sonner enfin, je suis sur un B2-38 cents (diapason 431), et 160 g à la balance.
Voici la cartographie:
Pour mémoire c'est de l'acajou de Cuba local
Il reste encore très rigide et on a du mal à le déprimer quand il est posé à plat (même si on sent que ça bouge d'un ou 2 mm maintenant)
Tu pourrais me donner ton avis, STP?
Merci,
Le diable veille...
Re: Mandoline A5: cartographie du fond
Sans avoir le bois dans les mains c'est pas simple mais je pense que tu touches au but. Je ne descendrais pas sous les 2mm en pourtour au recurve et 3,2 3,3 au centre, tu peux gratter encore quelques dixièmes mais pas plus. Je pense qu'un fond rigide ce n'est pas mal peut etre pour un son plus "clair", percussif ? à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas une grosse expérience dans le sujet.
Je pense que le travail de la table est bien plus important.
banjo980
Merci fidler, j’affine encore un peu mais pas trop alors.
fidler a écrit : mer. 28 août 2024 08:52 C'est intéressant ta méthode, commencer par l'intérieur, sur les miennes j'ai commencé par faire l'extérieur afin d'avoir vraiment la forme que je voulais surtout au niveau du recurve, un peu à la façon des Giacomel, et ensuite l'intérieur à la perceuse en suivant la forme extérieur bien sûr. Et ensuite affinage et accordage...
Il y en a qui le font :
https://youtu.be/wXU6TPQi2jw?si=eRCpMjInRJP3sVA8
A partir de 11:25 mn. La technique est sans doute plus rigoureuse.
Cette chaîne YouTube est très intéressante !!!
Le diable veille...
banjo980
Première cartographie de la table.
Les valeurs cibles sont entourées, y a rien de trop.
Le diable veille...
J'aime bien cette chaine également, je l'ai regardée pas mal de fois :P
banjo980
Pour le manche de la mando, le truss rod soit disant spécial est trop long (il devrait aller pour la mandole). Ce sera tige de carbone, alors
Le diable veille...
banjo980
Re: Mandoline A5: tone bars
Après avoir pas mal tourné autour, j'ai validé les galbes de table.
Du coup mise en forme des tone bars, prêtes au collage.
Et puis canal de truss carbone fait, y a plus qu'à trouver de l'epoxy lente.
Pour la découpe des ouïes, je les ai dessinées un peu plus petites que sur le plan, ça me permettra de les agrandir pour l'accordage de la caisse.
Vous mettez de la gaze en dessous, vous les pros de la mando?
Le diable veille...
C'est super ça avance bien :yes: Oui j'en ai mis un peu...
banjo980
Re: Mandoline A5: jonction manche
Ca a bien avancé, surtout aujourd'hui, je me suis lancé.
Dans la semaine, collage de la table sur les éclisses sous ciel d'ébéniste
xImage
ébauche de découpe de la table, découpe des ouïes (chaud, ça!!! l'épicéa menace de casser à chaque instant...) à la scie à chantourner
Elaboration d'un plan incliné à 16 degrés pour la découpe du joint de manche:
Mortaise:
Image et tenon sur le même principe.
Et ajustage... Ca le fait bien, avec manche dans l'axe
Le diable veille...
Ca avance super :yes: Ce système est vraiment bien pour découper la mortaise, as tu aussi découpé le manche avec ? Pourrais tu mettre quelques photos de cette plateforme parce que je voudrais bien voir comment tu l'as réalisée.. Merci.
