Projet jazz bass
looreek
Facebook : la musique et depuis peu le bois
Projet jazz bass
Message par looreek »
salut tout le monde,
il y a quelques temps je m'étais lancé dans la refrettage d'une basse électrique de marque bidon que j'avais acheté sur le net pour 50 balles.
dans la foulée j'avais poncé le corps, puis repeins et vernit ce même corps.
puis je m'étais acheté un morceau de frêne afin de refaire un corps.
là j'en suis, après un an et demi, à me lancer dans la fabrication du gabarit pour le corps.
j'ai réalisé un gabarit avec un morceau de d'aggloméré, puis dans un bout de médium le gabarit pour le neck pocket.
et là j'aurais une question : comment faites vous pour réaliser un neck pocket parfait ?
ça me semble ardu et délicat, pas évident de faire quelque chose qui épouse parfaitement la forme du manche, en particulier sur les cotés arrondis.
je l'ai prévu "assez serré" (à tel point que le manche rentre difficilement dedans) afin d'avoir un peu de marge lorsque je le copierai sur le futur corps, mais il y a des jours, petits mais présents.
bref, quels sont vos trucs et astuces ?
merci à tous, et super forum au passage.
Re: Projet jazz bass
Hello Looreek,
C'est bien de revenir aux affaires :linux:
L'agglo n'est franchement pas l'idéal pour faire des gabarits les plus ajustés possibles.
Jette un coup d'oeil à la FAQ, tu verras quelques méthodes. :wink:
Tu as une défonceuse ?
c'est du MDF :)
Oui, il a bien fait. Parce que l'Agglo, c'est pourri...
:green:
looreek
salut à vous,
oui, j'avais effectivement réaliser le gabarit du corps en aglo, et le gabarit du neck pocket en mdf.
de toutes façons, je ne me suis pas servi du gabarit du corps, quand au neck pocket c'est pour bientôt....
j'ai fait le délignage de la piece de frêne, puis collage des 2 parties.
découpe et ponçage grossier des flans.
le neck pocket sera la prochaine opération, dans le week end je pense.
j'aimerais faire une finition naturelle, est ce que finition cirée ou huilée se font sur les corps en frêne ?parce que le vernis je ne me le sens pas trop...
merci à vous pour vos réponses et conseils
bye
beau projet,
pour le finition naturelle, tout a fait réalisable avec ce bois.
Oui c'est faisable (regarde mon premier projet).
looreek
j'ai parlé de mon projet avec un luthier cet après midi, et lui me déconseille la finition huilée ou cirée sur les corps en frêne, ça finirait rapidement par s'encrasser, noircir....
d'après lui, mieux vaux un vernis même fin, mais vernis tout de même, et je pense que je vais finalement opter pour cette option.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Si les pores restent très ouverts finition terminée, ça peut être un risque. Enfin surtout sur le manche s'il est en frêne aussi. Mais après sur le corps j'ai envie de te dire que ce sera beaucoup moins flagrant... C'est surtout avec les mains qu'n encrasse les finitions pores ouverts. A priori beaucoup moins avec une chemise et ses avant bras. My two cents ! Bon courage pour ton projet :yes:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Et du coup projets en cours !
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Pour le neck pocket ya cette méthode que j'avais utilisé sur ma jazz, qui fonctionne bien:
http://www.buildyourguitar.com/resources/pocket/
looreek
yes, pas mal cette méthode PrettyGood, surtout que j'ai déjà le manche.
quand à la finition, je ne parlais que du corps Fingers, le manche est déjà fait.
c'est de la récup' d'une basse un peu cheap que j'avais refretté, mais surement qu'une fois le corps fini, je me tenterai à la réalisation d'un manche.
merci à vous
looreek
bon alors hier j'ai fais de la merde, et j'ai fais ça bien.
j'ai complètement foiré mon neck pocket, il n'est pas droit, trop large, trop profond...bref
en effet, j'avais mal serré la fraise sur ma défonceuse, qui du coup est descendue, à abimé mon gabarit, enfin, voyez les photos quoi.
du coup il me reste je pense 2 solutions :
- soit je refends mon corps en deux parties afin d'enlever 2 ou 3 mm sur chaque coté, ce qui me permettrait de rattraper la largeur de ma défonce
- soit je colle un morceau de chute de mon corps, mais avec celles que j'ai le sens du fil ne sera pas respecté, est ce grave docteur ?
- soit je garde le sens du fil, mais du coup mon manche rentrera d'environ 1cm de plus dans mon corps ce qui m'oblige à décaler le chevalet vers l'arrière et à adapter la forme de la corne supérieure
quelle solution vous parait la meilleure ?
merci
Je l'avais bien dit que les gabarits en agglo, c'est pas top !
:green:
Plus sérieusement, soit il te reste de la marge et tu redécoupes ton corps pour le reprendre dans le sens où tu as de la marge.
De manière à conserver les dimensions prévues.
Mais j'en doute.
Soit tu redessines le corps de manière à pouvoir refaire un neck pocket.
Soit tu flipotes. Mais ça va être difficile de faire ça discret. AMHA, garder le même sens de fil du bois est important.
Pour que ce soit beau, soit tu le caches ensuite avec la touche qui passe par dessus (design à adapter), soit tu le montres avec une essence qui tranche (design à adapter aussi).
Enfin, c'est pas cool.
Et une fraise mal fixée, ça aurait même pu être très dangereux...
looreek
yep, merci pour ta réponse et oui je n'avais qu'à écouter les avertissements :)
je pense que je vais tenter de refendre mon corps dans la longueur, enlever 3 mm de chaque coté, recoller et refaire le neck pocket.
si ensuite je dois adapter la taille du corps....je verrai bien ce que ça donne, mais de toutes façons, il faut que j'aille au bout du projet avec cette basse, c'est ma 1ère, donc un peu normal de faire des âneries, si elles servent de leçon.... et puis ça me servira pour les prochains.
Tant qu'il n'y a pas plus de conséquences que du bois...
looreek
après 3 mois d'absence me revoilà sur ce projet.
finalement j'ai opté pour la refente du corps, j'ai enlevé sur chaque coté ce qu'il y avait en trop, puis j'ai refais mon neck pocket.
cette fois ci il est pas mal, le manche rentre bien dedans sans trop nager.
par contre du coup le corps s'en retrouve beaucoup affiné qu'il n'aurait du au départ mais bon, c'est ma première, je compte aller jusqu'au bout quoiqu'il arrive, ça me servira de leçon et d'expérience pour la prochaine.
sur la photo on peux voir que du coup le talon du neck pocket de mon corps est plus petit que mon manche, les vis passent, pas de souci la dessus, mais il va falloir que je bricole ça aussi.
Junah
Message par Junah »
Tu peux profiler le talon, et ça n'en sera que plus confortable.
En revanche il ne reste pas grand chose en bois sur la vis en haut à droite, j'espère que ça ne va pas éclater au vissage.
looreek
oui c'est clair !!
si il faut je décalerai cette vis, et ferai un pré-perçage dans le manche.
au début je voulais découper bien droit cette partie du talon et recoller une pièce du même bois, mais j'avoue avoir pris un peu peur quand à la faisabilité de cette action, je pense que ton option est la plus simple à réaliser.
Autre option, coller le manche, ça résoud le problème de vis...
