Fabrication serre joint à came
barbak112
J'ai pas mal fouillé sur les forums et sur youtube (Paul Sellers entre autre), pour avoir de plans et une méthode pour construire des serres joints à came "de luthier".
J'ai récupéré un cadre de lit en noyer (frêne?), il servira pour la construction.
J'ai du bois pour en faire 7.
Je me suis construit un gabarit pour reproduire à la fraise à copier l'arrondi sur les faces internes des 2 parties en bois.
J'ai commencé cet après midi, vidéos à venir.
Modifié en dernier par barbak112 le sam. 18 août 2018 10:30, modifié 1 fois.
barbak112
Re: Fabrication serre joint à came
Modifié en dernier par barbak112 le mer. 3 janv. 2018 21:01, modifié 1 fois.
Ils sont intéressants tous tes outillages faits maison! On attend la suite
barbak112
Merci. Lesquels par exemple?
Sur cette vidéo j'utilise mon trusquin, ma table scie circulaire/défonceuse, rouleau ponçeur sur scie à colonne.
Petit bug sur l'image et le son, je corrige cela...
Tous en général. C'est le côté "fait maison" que je trouve intéressant.
barbak112
Les goupilles de la mâchoire mobile sont à la mauvaise position. Dans la configuration que tu as choisi, la pression de la came ne bloque pas la mâchoire sur la barre métallique mais la desserre... Avoue, ça ne fonctionne pas du tout, comme ça ?
Celles de la mâchoire fixe sont plus généralement l'une au dessus de l'autre, et percent donc la barre en son centre et pas sur les bords.
La came est habituellement sur la mâchoire mobile, pas sur la mâchoire fixe. Ce n'est pas rhédibitoire mais du coup on ne peut pas, par exemple, poser le serre joint sur une table et le serrer par le haut. A vrai dire on ne peut pas le poser sur une table du tout
Je rajoute que le fil du bois sur la mâchoire du bas n'est pas idéal; il serait mieux comme celle du haut.
barbak112
bien vu.
Je n'ai pas mis les goupilles dans le bon sens, ni la came... j'ai terminé la construction sans le plan dans mon atelier, du coup rattage..
Effectivement cela ne marche pas, mais tout cela peut se corriger.
Pour le fil du bois, que veux tu dires? les 2 mâchoires sont dans le même sens de fil, cela vient peut être de la photo.
Pour les 2 goupille de la mâchoire fixe, elles sont excentrées, mais traversent bien la barre métallique. C'est gênant?
barbak112
- diomedea
Pour moi c'est du frêne, en tout cas pour le mord fixe.
Enrico n'a aucun mérite : il a fait un article très détaillé sur le sujet dans le premier numéro de la gazette.
Par contre, il parle beaucoup mieux français que Paul Sellers !
barbak112
Je suis donc précurseur
mon sujet date de janvier et la Gazette de février!! Blague à part je n'avais pas souvenir de cet article, je vais le lire avec attention pour améliorer ma fabrication.
J'ai ai construit 1 seul pour l'instant, il m'en reste encore quelques un à faire.
Je vois qu'avec Enrico on a fait le même montage pour faire les mâchoires à la fraise à copier.
Modifié en dernier par barbak112 le sam. 29 sept. 2018 14:35, modifié 1 fois.
J'ai commencé les recherches et fait divers prototypes en juillet 2016.
Pour éprouver différentes méthodes, j'en ai fabriqué une bonne vingtaine.
L'article a été écrit au fil de l'eau et était prêt presque un an avant la parution de la gazette.
En un mot: PREUM'S
En un mot: PREUM'S
barbak112
ça ne m'étonne pas parce qu'ils ont la classe tes serres joints et l'article est très bien fait. (ceci dit, des gens arrivent à faire de bons plagiats en peu de temps!!)
Et donc avec l'article dispo, tu arrives à faire ces boulettes ?
- Jaha
C'est le genre de truc, chaque fois que je les vois, je me dis, il faut que je m'en fasse !
Et je ne les fais jamais
J'ai deux barre d'inox qui n'attendent que ça...
barbak112
j'ai fait les miens avant l'article! je n'aurai pas fait de boulettes sinon :p
barbak112
il faut que je termine mon set de serres joints. je vais filmer ça. Je viens de déménager donc je réinstalle mon atelier. Ca va me remotiver à faire de nouveau projets.
Petite vidéo du déballage de mon matériel pour continuer mes serres joints, en espérant que les suivant seront plus "propres"
https://www.youtube.com/watch?v=npV-lcTbsCE[/video]
