Câblage basse - 2 volumes 1 tonalité
kikaldo
Message par kikaldo »
Je modifie ma squier JB. Elle dispose déjà d'un chevalet hipshot et je vais la munir de deux humbucker Bartolini (9CBJD-L/S3). Je souhaite faire un montage des masses en étoile. Le schéma fourni d'office me semble compliqué, notamment pour les 3 points de soudures sur une même patte:
Un seul câble provient du micro, avec une âme gainée et une tresse de masse.
Après lecture des différents posts consacrés au sujet et notamment le tuto soudure de Dagda, mon schéma en étoile serait celui-ci (variante 1):
Mes questions: c'est bien juste, la tresse de masse du micro manche, si elle est assez longue, je la soude directement sur le potard du micro chevalet ?
Et si j'ai bien compris, relier le blindage cuivre de la cavité, c'est utile seulement si mon potard de micro chevalet n'est pas directement en contact avec le cuivre ?
Dans l'hypothèse où ma tresse de masse du micro manche n'est pas assez longue, je la soude ainsi sur le potard du micro manche (variante 2):
D'avance, je vous remercie de me dire si mes schémas sont justes. Ils sont faits avec Inkscape: je vous transmets volontiers les fichiers pour les corrections. Et je partage le lien suivant pour un montage (pas étoile sauf erreur) de type JazzBass, qui semble bien réalisé niveau soudure
https://youtu.be/VGGOXm0NDKM
Merci de votre aide :)
Kikaldo
Re: Câblage basse - 2 volumes 1 tonalité
un calage en étoile, c'est toutes les masses qui se rejoignent en un seul et même point.
là si je comprends bien ton schéma, tu as un coup la masse sur une patte de potard, un coup sur le capot du potard...
un câblage en étoile, en soit c'est ce qu'il y a de plus simple : tu relies toutes tes masses ensembles, puis tu relie ce point de masse au jack.
ensuite tu relie ton blindage en un point à cette masse.
kikaldo a écrit :Et si j'ai bien compris, relier le blindage cuivre de la cavité, c'est utile seulement si mon potard de micro chevalet n'est pas directement en contact avec le cuivre ?
C'est même un poil plus subtile que ça. Si tes potards sont en contact avec le blindage, tu ne dois pas les relier entre eux, sinon tu crées une boucle de masse.
Donc vérifie que tes potards soient en contact entre eux (via blindage), relie chaque tresse micro et chaque patte 1 au cul de leur potard de volume respectif, relie le - jack et le condo au cul du potard tone et zou (et tu câbles comme sur tes schémas les points chauds).
Y'a d'autres méthodes, mais celle-là c'est la plus simple.
Alors, pour tenter de répondre en texte.
Comme dit le doc, la liaison entre les capots des potars ne sert à rien sur la cavité est blindé (et il faut qu'elle le soit).
Je dirais :
- Micro manche va sur potar manche - âme sur 2 - tresse sur 1
- Micro chevalet va sur potar chevalet - âme sur 2 - tresse sur 1
- M3 sur C3
- M1 sur C1
- C1 et C3 sur jack
- C3 sur T2 (couplé à T3)
- T1 sur capa / capa sur C1
- C1 relié au capot du potar C
- Fils de cavité sur le blindage de la cavité électrique (pas sur le potar C)
C'est de tête, mais je dois pas être mal :green:
kikaldo
Bonsoir,
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses 6ri.l, Doc' et Dagda, c'est vraiment sympa d'aider les débiles en électronique. Donc dans le schéma de Dagda, le point central de l'étoile c'est C1. Je pensais que le capot (dans ma variante 1) pouvait faire office de point central. Faudra y aller mollo avec la soudure.
On arriverait donc à ceci:
Je me lance dans la semaine et je vous redis.
Kikaldo
Ouaip, c'est bien ça.
Tu peux même prendre le + du jack depuis T2/3
kikaldo
Ok, ainsi, cela raccourcit un peu la liaison. Me réjouis d’essayer. Je vous tiens au courant.
:D merci.
Kikaldo
kikaldo
Donc le schéma final:
Si je lis correctement le circuit, le condo fait office de liaison de masse entre le potard de tonalité et le point central ?
Mes premières soudures et le montage:
Ca fonctionne :) :)
Je vous adresse un grand merci pour votre aide.
Kikaldo
Cool que ça marche !
Bon, la tresse des micros semblent toucher aussi la carcasse des potards, si ça buzze pas c'est cool, si ça buzze c'est ça.
Sur le potar milieu, la soudure sur le capot semble foireuse ...
kikaldo
Pas de buzz. Seulement du souffle quand la tonalité est à 100%.
Malgré le ponçage du capot, j’ai eu du mal à faire tenir la soudure. Elle tient pour le moment. Je vérifierai et la referai au besoin.
Kikaldo
Faut chauffer ... tu dois avoir ça
PS: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
kikaldo
Ok, on va y mettre la fièvre à ce cul de potard.
Kikaldo
Mais pas trop parce que ça les abime à force. Vaut mieux un fer puissant qui chauffe fort mais peu longtemps. Ou bien préparer ta surface avec du papier de verre.
L'application de flux décapant avant soudure y fait aussi.
docteur.bondage a écrit :Mais pas trop parce que ça les abime à force. Vaut mieux un fer puissant qui chauffe fort mais peu longtemps.
Oui, c'est le "secret", avec le limage du capot pour le rayer. Les 20W qui sont suffisants pour souder des fils sur une patte sont insuffisant pour souder les capots, ou alors en chauffant bien trop longtemps et risquant ainsi de le bousiller. Il faut monter à 40W pour les capots de potentiomètres.
kikaldo
Ok, chaud mais rapide. Je retente le coup. Merci.
Kikaldo
Pas mieux que caribou !
