Besoin de conseil pour la création d'un corps de BC RICH Warlock
silvergio
Petit posteur
Message par silvergio »
Je vais élaborer un corps de guitare électrique du type BC RICH Warlock, pour cela j'ai plusieurs questions. Je dispose déjà d'un manche de guitare, des micros, etc...
Dans un premier temps est ce que je peux utiliser du contreplaqué ? (je sais que ça risque pas de plaire a tout le monde) :aie:
Ensuite j'aurais aimé savoir si quelqu'un à un plan de ce modèle car je ne le trouve pas sur internet ou du moins les différentes "cote" à utiliser.
Le but étant de fabriquer une gratte bon marché que je pourrais faire évoluer dans le temps. Je ne cherche pas a faire une guitare qui envois du lourd je veux juste faire une guitare sympa avec différents éléments que j'ai disponible chez moi sans mettre un budget colossale dans ce projet. C'est juste du passe temps et pour faire un peu de bricolage.
Merci d'avance,
SG :green:
Re: Besoin de conseil pour la création d'un corps de BC RICH Warlock
salut,
Pour le corps de la guitare, tu peux prendre du Contre plaqué. Bon nombre de guitares à bas prix sont dans ce matériau...
Je ne sais pas si il existe un plan de cette guitare, mais au pire, tu prend une photo dans 'google image', bien de face et avec le diapason tu calcul de taux d'agrandissement qu'il te faut apliquer.
Bonne continuation
Gema
Salut et bienvenue,
le CP, à la finition, c'est un peu la misère à rendre la tranche présentable, sauf à tartiner de résine ou d'apprêt.
Si c'est de la récup de CP bon marché, tu risque en plus de tomber sur du surimi de bois qui s'effrite facilement à la coupe et au ponçage.
Et le comble c'est aussi une couche supérieure tellement fine que tu la perces juste en la regardant.
En résumé, sur le principe, le CP c'est acceptable; mais en pratique pour un bricolage occasionnel, ça va te compliquer la découpe, la finition, ou les deux.
A moins que tu sois un cador et que tu nous sortes un super collage en bois de bout comme kerosen ;)
silvergio
Petit posteur
Salut, merci de m'avoir répondu ! :)
Pour le plan de la guitare j'ai trouvé un modèle 3D de cette guitare sur Sketchup qui je pense dispose des bonnes cotes. Je vais essayé de réaliser le plans sur une planche en bois pour voir si celui ci peut être exploité pour réaliser ma guitare.
Merci !! SG.
Modifié en dernier par silvergio le jeu. 8 nov. 2018 15:10, modifié 1 fois.
silvergio
Petit posteur
Bonjour, me revoilà avec une nouvelle question ! :)
J'ai à ma disposition soit une plaque de bois en pin pour faire mon corps de guitare, j'ai lu sur des forums que le pin peut se déformer dans le temps car "ce n'est pas un bois sec". Donc si j'utilise du pin pour le corps, je risque d'avoir des problèmes dans le temps selon vous ?
Autrement j'ai une vielle table basse en bois massif (je ne sais pas ce que c'est comme bois) qui part à la dechette dans le quel je pourrais couper mon corps.
Mais bien évidement je préfère me renseigner sur le sujet avant de decouper ma table, car si je peux utiliser ma planche de pin ce n'est que mieux :o
Merci d'avance pour celui qui m'apportera une réponse !
Bonne journée à vous !
SG.
kerosen
Message par kerosen »
le pin comme tout les autres bois sèche ;)
pour la de déformation dans le temps il faut savoir si il est sec ou pas ( quelle age a la planche et comment a t'elle été stocker ? )
pouet .
C'est pas que je veux refaire mon rabat-joie mais la table basse en massif qui fasse l'épaisseur d'un corps de guitare j'y crois pas trop.
Le plus souvent c'est un bois léger avec un placage de 0,6 par dessus.
Et ça fait dans les 20mm à tout casser.
Un bon morceau de pin bien sec ça c'est très bien ;)
silvergio
Petit posteur
Je reviens vers vous car je suis sur le point de réaliser la découpe du corps.
Je vais acquérir un chevalet type cordier fixe
J'aurais aimé savoir comment calculer son positionnement exact.
Donc de calculer le diapason, reprenez moi si je me trompe ! La longueur entre la 12cases et la tête doit être la même que la longueur entre la 12cases et le cordier.. J'ai trouver un tas de truc sur le net mais trop d'information tue l'information..
Bien que j'ai cherché dans la FAQ du forum une bonne partie des liens présenter sont aujourd'hui mort.
Merci pour votre aide !
SG
salut,
l'emplacement du cordier (pontets au milieu de leur course) est à la distance du diapason plus 4mm.
si ton diapason est de 648mm tu mets le chevalet à 652mm
Ma technique, qui rejoins de près celle de gemma, est de le positionner pour avoir le diapason théorique lorsque les vis de réglage sont desserrées au max. Généralement, tu as 8-10mm de réglage, voire plus, ça suffit pour la compensation. Attention tout de même sur les TOM, où la course de réglage est faible, il vaut mieux décaler le côté basse de 3mm vers l'arrière.
Einherjarr
Message par Einherjarr »
Je squatte la conversation car le sujet m’intéresse également;
Mickaël: quand tu dis décaler les basses vers l'arrière de 3mm, c'est par rapport au diapason théorique ou par rapport à la position déjà décalée dont parle gema?
C'est par rapport au diapason théorique.
silvergio
Petit posteur
la guitare sur la quel j'ai récupéré le manche à 650mm (pontets à mi chemin sur le chevalet) entre la tête et le chevalet donc finalement je dois reprendre ce diapason pour faire la nouvelle guitare, de mes souvenirs il me semble qu'avec la compensation la guitare sonnait bien une fois réglé.
Autre question je peux mettre legèrement le chevalet de billet pour rapprocher les cordes les unes des autres ?
Car je dois l'avouer j'ai un peu du mal à comprendre comment placer mon chevalet malgré tout ce que j'ai lu sur internet et ici
merci,
SG!
salut,
tu veux mettre ton chevalet de biais?
Tu vas modifier la compensation et pas vraiment raprocher les cordes à moins de dépasser les 45°
