Ukulele soprano sous le sapin
TMF
Message par TMF »
Le barbu a taillé un peu de bois pour madame, un petit uke en kit sous le sapin.
Des chutes d'acajou, bubinga et du tavaillon en épicéa de 70 ans sorti de la grange à chèvres pour la table :)
La tête avait été collée au préalable, content pour une première.
Il ne manque que les cordes, y'a plus qu'à !
Re: Ukulele soprano sous le sapin
joli tout ça
pour commencer la nouvelle année, y a pas mieux
:yes:
TMF
Message par TMF »
Merci Gema.
Pas envie de sortir, on avance un peu !
Mise à l'épaisseur et assemblage des deux demi tables comme une grande, puis "gabarit" de défonce dans un bout de médium pour passer une fraise dremel 2mm :
C'est très tendre l'épicéa, mais ça passe.
Trois filets de 0,6, ça rentre tout juste. Manque un point d'ébène ou de nacre pour fermer le cercle, là c'est un bout de brochette et c'est moche !
C'est pas parfait mais à 4 mains dont 3 hésitantes c'est déjà très bien.
Un bon exercice ce Uke pour s'introduire à l'acoustique avant de taper plus grand, c'est minuscule et ça ne pèse rien :)
Propre cette rosace :)
TMF
Message par TMF »
Merci Mickaël,
Pas tant que ça mais bon allez ça passe !
Madame a carrément le coup de main avec le racloir, plein de beaux copeaux ; les eclisses sont sorties rapidement, à 2mm.
Après pour le cintrage ce fut moins drôle.
En théorie ça devait fonctionner, mais ça plie très difficilement et pourtant y'a pas bézef de matière !
Température, mouillage, méthode...surement un peu de tout ça.
Bon c 'est installé, faudra reprendre...
Tu as fait le test de la goutte d'eau sur ton fer avant le cintrage ?
TMF
Message par TMF »
Oui, et la goutte d'eau roulait "presque".
Si ça vient de là on va essayer en intérieur on va bien récupérer 10 à 15 degrés...
lusa
Message par lusa »
Chouette, encore un you cool lélé !
C'est un fer à souder que tu utilises pour chauffer ton tube ? Si oui, c'est peut-être un peu léger.
Peut-être aussi qu'il faut laisser chauffer plus longtemps. Si je ne me trompe pas tu utilises le même type de tube que moi (pied de meuble réglable), c'est assez massif, il me faut donc un bon temps de chauffe même avec un chauffage par ampoule halogène.
TMF
Message par TMF »
Oui Lusa c'est bien un fer, 80 W, dans un pied de meuble.
Si ça ne suffit pas en intérieur j'essayerai de raccourcir le tube pour gratter quelques calories.
Beaucoup y sont arrivés avec cette puissance.
lusa
Message par lusa »
Hello
Mon premier essai de cintreuse, c'était avec une ampoule genre spot (40 ou 50 W) : clairement insuffisant.
Là, j'utilise une ampoule de 117 W. Ce qui marche bien.
Avec ton fer de 80W, tu es à mi-chemin. Peut-être que tu gagnerais à empêcher les déperditions côté bâti (là où le fer rentre dans le tube) si du moins tu ne l'as pas encore fait.
Le problème est peut-être ailleurs. Elle font quelle épaisseur tes éclisses ?
Je le fais aussi au fer à souder.
J'ai bourré le tube de papier alu : ça permet d'avoir plus de contact pour chauffer et d'éviter la chaleur qui s'en va par le bout du tube.
TMF
Message par TMF »
Ola !
En effet 80 W suffisent bien, la déperdition se faisait aux extrémités, maintenant bouchées par de la laine de roche.
Il faut même réduire de temps à autres la puissance (fer 40/80 W) car ça chauffe trop.
Mais les eclisses ont été débitées dans une chute, et pas DU TOUT droit de fil, donc ça a pété de partout c'était prévisible.
Plan B, contreplaqué de placages, l'extérieur semble être en noyer et c'est pas moche.
Allez collage !
TMF
Message par TMF »
Bon on a fait une micro table !
Barrage minimaliste :)
Contre éclisses en tilleuil, un coup de ruban calé tous les 5 mm c'est bien assez précis.
Ca sent bon le tilleuil.
Blocs de fond et de manche ajustés pas si facilement, c'est tout petit.
Un ratage mais ça fera le job :xfiles:
Il faut poncer, et un fond !
Junah
Message par Junah »
Ca avance bien, joli boulot !
Ca me tente de plus en plus l'acoustique quand je vois vos projets.
TMF
Message par TMF »
Ben faut y aller Junah, une demi livre de bois et c'est parti !
Je pense que c'est à ta portée :lol:
Reprise du chantier de poche.
Le fond n'en mène pas large sur le radius dish de folk, fait sur la méthode citée par Jessidy dans son super post http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... sh#p540839
...15 pieds sur 240 mm c'est peu, mais c'est bombé :)
Rôti du dimanche !
C'est lundi, c'est fermé :xfiles:
Il y a une bande d'érable au fond, non par coquetterie mais par optimisme, pas taillé assez large les planchettes pour couvrir le fond.
Après concertation, le comité a voté pour la sobriété, donc pas de filets ni de couvre joint, et de l'huile.
Et quand on fait toc toc dessus, ça résonne sévère, épatant pour le volume !
Il est sobre, certes mais tout mimi :app:
TMF
Message par TMF »
Merci Seb :beer:
En effet pas besoin de straplocks renforcés.
Quelques tracés et collage des blocs de manche.
Et en deux coups d'outils, scie à ruban et rouleau ponceur, tin nin !
Il y a 10 mm pour faire la jonction corps-manche. Le plan propose une queue d'aronde triangulaire (!), on va partir sur plus simple mais on ne sait pas encore quoi...
Et pis c'est tout !
Avec avec une caisse et un manche, j'autodéclare ce projet "en cours" :green:
TMF
Message par TMF »
Salut salut,
A la faveur de la reception d'un trusquin à filets, finalement on en fait sur le uke, l'épicéa de bout n'est peut être pas une bonne idée à l'usage.
Fragile !
Une première passe gentille
Plein de coups de ciseau, ci dessous, un, et le trusquin
Puis plus profond
Un coup de propre
Et mise en forme des filets trempés dans la baignoire.
Des filets de toute beauté en érable ondé rarissime, fallait au moins ça.
C'est collé avec de la colle à bois normale, ça sèche, youpi.
Un peu plus long qu'à la machine tout ça mais on n'est pas pressés hein.
superbe et bien maîtrisé. :baleze:
tu prévois un filet entre les éclisses au cul?
TMF
Message par TMF »
Merci Gema :beer:
Le joint est pas mal à cet endroit il va sûrement rester comme ça.
On va poncer-huiler pour voir, ça devrait estomper des petits défauts. J’ai pris de l’huile de lin chez Dictum, marre des solvants.
