Mauvaise courbure de manche
Bonjour à tous!
J'ai un soucis avec ma dernière guitare. Le manche fait un léger bombé côté touche. Le soucis, c'est que la tension des cordes ne suffit pas à rattraper ce défaut. Le trussrod est un simple action (j'aurais dû mettre un double :( ) et il est totalement desserré.
Auriez vous une idée pour redresser le manche? A la chaleur? Je ne vois pas comment faire.
Il était bien droit avant frettage, et je n'ai pad forcé beaucoup pour rentrer les frettes. Cela aurait suffit à contraindre le manche à se courber?
Merci.
Re: Mauvaise courbure de manche
le frettage suffit à courber un manche, surtout fin, hélas.
Je m'en suis rendu compte malheureusement :(
Comment est ce que je peux rattraper le tir? Il faut refaire le frettage?
Je dirais oui, j'en profiterais même pour changer la touche, et comme tu y est, poser un truss rod double effet. Mais je pense que tu n'en est pas encore là..... :)
Mauvaise blague, je retire les frettes, élargis délicatement les trais de scies et refrette. Il faut baisser la pression qu'exercent les pieds de frettes sur la géométrie de la touche, avec le risque qu'elles ne tiennent plus.
C'est pour cette raison que sur les classiques sans truss rod la touche est épaisse, au delà de 6 à 7mm, voire jusqu’à 9.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
commence par le mettre en tension avec calle et serre joint , tu surélève la tete avec une calle de 20mm et tu presses a la 7° case avec le serre joint
Et tu chauffes un peu le manche et touche avec un décapeur thermique (doucement hein...) histoire de ramollir la colle et qu'elle reprenne avec le manche plus plat grâce aux serres joints.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Oui un frettage serré (ou le pieds de frette hors picots rentre pile poil dans la rainure, sans jeu, ça bombe le manche, encore pire sur les bois durs type ébène/wengé/palissandre). Malheureusement sans opération de défrettage, le seul moyen c'est de monter un gros tirant de corde. Alors après tu as contrôlé la courbure juste après montage des cordes ? Attends déjà plusieurs jours avant d'essayer de la rerégler, le temps que le manche se courbe sous l'action des cordes, ça peut prendre plusieurs jours (en prenant soin de réaccorder tes cordes tous les jours).
Sinon les copains ont donné des solutions !
j.s.c
Message par j.s.c »
"Et tu chauffes un peu le manche et touche avec un décapeur thermique (doucement hein...) histoire de ramollir la colle et qu'elle reprenne avec le manche plus plat grâce aux serres joints."
Je confirme, j'ai eu le même souci et souvent on peut rattraper un manche convexe en recollant = dans ton cas ramollir la colle sous tension du manche avec au moins les 2 cordes de mi en tension (ou plus si besoin en respectant l'équilibre). Soit le décapeur thermique, soit le fer a repasser (pas facile avec les cordes), soit avec un linge sur le manche et un générateur de vapeur en dessous (mais là attention au finish, ca peut passer ou pas)...moi c'est cette méthode que j'ai utilisé. J'ai entouré la touche + manche avec ma chambre à air favorite, celle transformée en veste à franges, puis disposé un linge épais pour 40 mins de vapeur avant refroidissement complet de plusieurs heures toujours sous tension, l'idée étant que la touche retrouve une position naturelle sur un manche concave cette fois.
Sinon en cas d'échec, on passe à l'étape d'après, refrettage avec des frettes plus petites (enfin comme cendrillon, des dames à ptits pieds). Pour des grosses fretes élargir les sillons et limer les extrémités des dents de pieds de frettes (woo what a monster! ha oui, les picots). :photo:
A défaut reprise de la touche en son centre...
Idéalement, je crois que la fixation des touches sur un manche à tussrod simple devrait se faire sous tension pour que la position d'équilibre soit celle d'un tussrod serré et qu'on puisse avoir plus de convexité en le desserrant légèrement... m'enfin je dis ça de mémoire de lectures.
Merci pour tous ces conseils. C'était une belle bourde le trussrod simple action, j'ai mal lu avant de commander, je ne peux m'en prendre qu'a moi :aie:
Je vais essayer de chauffer le manche sous contrainte. Celà fait 2 semaine que les cordes sont montées (tirant 9-42, je n'aime pas les grosses cordes) et c'est limite. Ça frise beaucoup mais des notes sortent sans avoir une action énorme.
J'avais déjà limé les picots des pieds de frette car je m'étais fait avoir une fois sur une touche ébène et le défrettage avait massacré la touche (plein d'éclats se sont arrachés)
Le bon côté, c'est que maintenant, je lirai avec attention la description d'un trussrod :)
En tous cas, merci :)
TMF
Message par TMF »
Du coup un truss débouchant par la tête c’est peut être bien s’il faut le remplacer, en cas de casse par exemple.
Bon là c’est cramé.
Tu peux pas le sortir par le talon et mettre un double action ? Genre un bon coup de ciseau puis fermeture ?
En même temps ça existe du 9-42 ? :wink:
TMF a écrit :...
Oui, rayons filles..... :roll:
Oups, je vais me faire des copines :green:
gema1831 a écrit :
TMF a écrit :...
J'assume totalement :prr:
TMF a écrit :Du coup un truss débouchant par la tête c’est peut être bien s’il faut le remplacer, en cas de casse par exemple.
Bon là c’est cramé.
Ton idée me plait bien! J'étudie sérieusement ta proposition. Comme le talon est caché, c'est facile de faire un flipot.
c'est l'idéal et de très loin.
gaffophone
Message par gaffophone »
TMF a écrit :En même temps ça existe du 9-42 ? :wink:
Et même du 7-38…
Jean-Baptiste
benoit suaudeau a écrit :c'est l'idéal et de très loin.
Allé, je mets ça dans mon panier et j'affûte mon plus beau ciseau!
Merci les copains!
TMF
Message par TMF »
gaffophone a écrit : Et même du 7-38…
Je cherchais la blague, mais non, ça se fait bien au Texas.
Ça mérite une réécoute.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Et même du 7-38…
Il me semble que Brian May, au début dans Queen, jouait sur du 6-34...
Perso, j'aime bien les sentir les cordes, pas en dessous de 11-48 pour un diapason Gibson, et même maintenant je trouve ça un poil mou :green: Et franchement c'est un truc en plus niveau son les gros tirants, c'est plus "plein" comme son. Allez donc écouter SRV avec ses tirants de brute :green:
Plus plein et aussi plus juste.
