Besoin de précisions sur le Truss rod
Fredesman
Je pensais avoir pigé certaines choses sur le trussrod et plus je fouille, plus je me rends compte à quel point je n'y connais rien.
J'ai donc besoin de quelques éclaircissements afin de pouvoir peut-être un jour réussir à rattraper la courbure du manche de ma basse.
Il semble que la vis du truss tourne dans le vide. Je ne sens aucune résistance.
J'ai lu ailleurs qu'il était probable que la vis se soit détachée du truss (surprise pour moi...).
Là où j'ai un peu de mal, c'est: comment rattraper un manche plus que creux si la vis est tellement desserrée qu'elle en est sortie de la tige?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si cette question a déjà été posé 50 fois auparavant
- gema1831
Re: Besoin de précisions sur le Truss rod
salut,
pas facile à répondre... Tu règle le truss avec une clef Alen? Si oui, il doit être possible de remettre l'écrou sour la tige...
Si ça tourne dans le vide, il est possible que le fillet de la tige et/ou de l'écroux soit fichu.
tu sais enlever l'écrou?
Et si ça ne le fait pas, il faut décoller la touche pour changer la tige.
- gema1831
je suis déjà arrivé à retirer un truss sans décoller la touche. Un truss de basse qui se reglait par le talon.benoit suaudeau a écrit :Et si ça ne le fait pas, il faut décoller la touche pour changer la tige.
Si le manche est creux, il faut le serrer. Et si l'écrou tourne dans le vide, ce n'est pas qu'il est desserré, vu qu'il faut le serrer, c'est probablement plus grave.
Tu as des photos?
Tu as des photos?
- Damas
Donnes nous ton modèle, ça nous aidera peut être.
- Whisteul
Je profite de ce topic pour poser une question en lien: j'ai lu que certaines personnes utilisent du silicone pour caler le truss rod. Est-ce systématique et à quels endroits?
- gaffophone
D’après ce que j’ai compris, ça sert à éviter que le truss vibre dans le manche ou fasse blang-blong s’il n’est pas bien ajusté.
Tu as un exemple dans les vidéos de David Fletcher.
Jean-Baptiste
Moi je met de la colle à bois en tête et en queue de truss rod, c'est probablement moins amortissant que le silicone, et en plus (j'ai eu le cas une fois) quand ça vibre, il suffit de lui donner un poil de tension de plus et ça cesse. De toute manière il faut soigner les parties avant et arrière du chenal, ce sont les points d'appuis et si ça vibre c'est que le truss bouge dans son logement.
TheLolo682
- Petit posteur
Quand tu dis que ton manche est creux, il est donc concave et normalement sauf erreur de ma part il faut serrer ton truss rod et pas le desserrer.
- gobi34
Oui, si le manche est trop creux, il faut tendre le truss rod (serrer = sens des aiguilles d'une montre). Si le pas de vis est bon, la noix devrait mordre sur le filetage de la tige en poussant un peu au début... il se peut que ça demande plusieurs tours avant de devenir dur : à ce moment-là ... méfi
