ukulélé ténor : mini stage de lutherie
petitkyu
Message par petitkyu »
Bonsoir,
pour fêter mon demi siècle, ma chère et tendre m'a offert un mini stage lutherie pour fabriquer un ukulélé. Ce stage ce fait chez un luthier toulousain : Mélopée. Le stage en lui même se déroule sur 2,5 jours et consiste principalement à assembler et finir le ukulélé. J'étais aussi intéressé par la partie préparation, donc j'y ai passé un jour de plus pour faire tout ça.
Voici un mini reportage sur la première journée de travail...
A partir d'un set de guitare (table et éclisse en acajou), il s'agit de préparer les éclisses, la table et le fond du ukulélé.
Mise à l'épaisseur des éclisses : environ 2,0 mm
Une éclisse de guitare, c'est trop large... on coupe en 2 pour avoir 2 éclisses de ukulélé :
Puis ceintrage des éclisses, avec un seau d'eau, un chalumeau et un pied ikéa :
Pour la préparation des éclisses, c'est clairement le ceintrage qui m'a posé le plus de problème.... pas évident du tout de suivre la forme du moule, et il y a bien sur toujours la peur de forcer un peu trop et de tout casser. Au final, je m'en suis sorti... mais ça m'a pris du temps !
La table et le fond on déjà été assemblés par Sébastien avant mon arrivé... Restent la mise à l'épaisseur et la découpe de la bouche
Puis vient la préparation de la touche. Pour ça, je me suis emmené une touche en ébène (j'adore ce bois : je le trouve magnifique et très agréable au toucher... par contre, il faut être patient en le travaillant : c'est du solide !!)
Slottage de la touche :
Limites des photos atteintes... je passe à un nouveau post...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
petitkyu
Re: ukulélé ténor : mini stage de lutherie
La suite pour la dernière image du jour...
Réduction de l'épaisseur de la touche au Safe-T-Planer (super efficace, pas de photos de cette étape) et finition à la surfaceuse.
Enfin, on découpe la touche à la forme du manche : dégrossissage à la scie à ruban :
et finition à la défonceuse / fraise à copier...
Quelques coups de scie en plus pour préparer les barrages dans des baguettes d'épicéa et le plaquage de tête en palissandre... et il est de temps de ranger les outils pour aujourd'hui...
C'était une journée bien occupée ! J'aurais vraiment voulu aussi m'attaquer au façonnage du manche, mais il aurait fallu une journée supplémentaire et cela ne collait pas dans nos calendriers respectifs....
Demain, on attaque le vrai stage....
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Super cadeau d'anniversaire!
Joli et comme tu dis, chouette cadeau d'anniversaire
petitkyu
Merci Mickael, merci Gema1831, c'est vrai, c'est un chouette cadeau...
Le jour 2 - objectifs de la journée : assembler / coller le corps et le manche pour séchage pendant la nuit...
On commence par mettre en place les barrages du dos :
puis de la table :
Et collage des contre-éclisses :
Pendant que tous ces collages sèchent, on s'attaque au manche :
perçage pour le placement des repères de touche :
frettage :
Changement de post pour la suite des photos...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Suite des opérations sur le manche !
On a un manche en 3 morceaux :
et on assemble le tout :
Il faudra encore rajouter le placage de tête.. (pas de photos)
Après mise à épaisseur du corps, on est prêt pour le collage de la table et du dos. Comme le ceintrage des éclisses était un peu "personnel", il a fallu mettre des extenseurs pour bien les plaquer au moule :
Quand tout est collé, on met sous pression avec plein de serre-joints, et on laisse reposer pour la nuit !
Un jour 2 chargé, mais reste du boulot pour finir dans le 1,5 jour qui restent !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Jour 3 - objectif du jour : avoir tout monté, ajusté et passé 2 couches de tru-oil pour séchage pendant la nuit.
On démonte tous les serre-joints sur le corps et le manche :
On voir la marge prise sur les découpes de la table et du fond, et le morceau de placage de tête qui déborde
Après découpe et ponçage de tout ce qui dépasse, ça commence à ressembler à un instrument de musique :
Mais ça reste en 2 morceaux... Va falloir assembler tout ça et régler la position du manche (manche vissé) :
Puis positionner et coller le chevalet :
Changement de post pour la suite des photos !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Avant d'attaquer la finition à la true-oil, on passe au ponçage (grain 120 puis 240) et polissage (jusqu'au grain 4000).
Puis première couche de tru-oil sur le manche :
et sur la caisse :
Passage d'une seconde couche et on laisse dormir pendant la nuit...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Jour 4 (le dernier !) - objectif du jour : repartir vers midi avec un ukulélé fini et prêt à jouer...
Après polissage à la laine 0000, on passe au montage final.
Le manche est vissé sur le corps :
Mise en place des mécaniques :
et
Puis planimétrie (pas de photos) et "crowning" :
Enfin, polissage final du manche/frettes (jusqu'au grain 4000) et huilage de la touche :
Changement de post pour les photos suivantes...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
La suite....
Mise en place du capteur sous le renfort de sillet :
Mise en place des cordes et premiers sons :
Et on est content car on pense avoir fini... mais non : c'est pas très jouable en l'état ! Il faut encore ajuster les hauteurs de sillets...
Ajustage du sillet de chevalet : il faut arriver à environ 2 mm de la 12ème frette en à frettant la case 1 :
N'ayant que 2 mains, 1 pour tenir le téléphone et l'autre la règle, je ne frette pas la 1ère case sur la photo... donc je suis largement plus haut que les 2 mm, d'autant que le sillet de tête n'est pas encore ajusté.
Pour le sillet de tête, l'objectif est d'avoir une action de 0,3-0,4 mm max sur la frette 1.
Et ça y est, c'est fini :
Bilan de ce petit stage :
l'objectif du stage tel qu'il est proposé est de repartir avec un ukulélé personnalisé prêt à jouer après 2,5 jours à l'atelier. Pour cela, la table et le dos sont déjà découpés et mis à épaisseur, les éclisses sont ceintrées, le manche est façonné et la touche slottée avant le début du stage. Dans mon cas, je suis venu un jour plus tôt, ce qui m'a permis de préparer la table et le fond (épaisseur et perçage de la bouche), de préparer les éclisses (mise à épaisseur, découpe et ceintrage) et de préparer la touche (mise à épaisseur, découpe, slottage). Le bilan est très positif : j'ai appris plein de choses, et cela m'a permis de réaliser qu'on se fait un monde de choses qui sont finalement réalisables si on s'y prend calmement (mais c'est vrai qu'on est bien guidé pendant le stage et que l'atelier est bien équipé). On comprend bien la façon de faire les réglages et la finition à la Tru Oil... Suite à cela, je crois que je vais redémonter ma telecaster et reprendre le manche (planif, crowning et réglage du sillet) et reprendre la finition (j'avais arrêter de poncer au grain 800.... c'est clairement pas assez).
La personnalisation se fait par le choix des tables, dos et éclisses : tout est en acajou, mais comme il y a un (petit) stock, on peut choisir les pièces qui nous plaisent le plus. On choisit aussi la forme de la tête (qu'on peut redéfinir à volonté), le placage de tête (parmi beaucoup de possibilités...), le placage du talon et le bois de la touche.
Dans mon cas : tout acajou, touche et placages en ébène. Il ne me reste plus qu'à apprendre à jouer !!
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Samos
Nouveau
Message par Samos »
bonsoir, je suis intéressé par ton post sur la conception d'un ukulélé tenor, mais je n'ai pas accès aux photos, y'a t'il une autorisation specifique ?
Merci d'avance, cordialement sam
Samos a écrit : ven. 26 sept. 2025 21:09 bonsoir, je suis intéressé par ton post sur la conception d'un ukulélé tenor, mais je n'ai pas accès aux photos, y'a t'il une autorisation specifique ?
Si non, les photos du miens sont encore disponible...
viewtopic.php?t=23817&hilit=Uku
