Guitare fausse ?
lololepro
Grand posteur
Guitare fausse ?
Message par lololepro »
J'ai fabriqué une guitare l'été dernier, une copie Gibson es 335.
La guitare fonctionne très bien, sauf a un endroit.
Elle est fausse au niveau des premières cases et pourtant le diapason est juste (réglé correctement).
J'ai une différence d'environ 2 Hz entre la note que je suis censé obtenir et celle qui est obtenue. Est-ce un grand décalage ?
Et comment régler ce problème ? Se pourrait il que le chevalet soit mal placé ?
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement
Loris
Re: Guitare fausse ?
lololepro a écrit :Bonjour,
Loris
c'est sur toute les cordes?
Si oui, peut-être que les premières frettes ne sont pas au bon endroit.
AlBournach
Message par AlBournach »
Le sillet est peut être un peu haut ?
AlBournach a écrit :Le sillet est peut être un peu haut ?
ah oui, une piste aussi.
lololepro
Grand posteur
Loris
C'est surtout sur les cordes mi (grave) et la
Mais je ne sais pas si le décalage en Hertz est significatif
Le sillet peut être une cause de la justesse ?
AlBournach
Si le sillet est trop haut, tu vas donner une tension supplémentaire à la corde en la frettant, ce qui donnera une note plus aiguë.
L'exposé de ton problème me semble bien illustrer ce cas.
Le la à vide est à 440hz, le la# à 466.
Je pense que tes 2hz sont minimes.
Tu es sûr des mesures de ton frettage ?
stephane isiar
Message par stephane isiar »
met un capodastre en case 1 et voit si le probleme perdure , tu sera fixé sur le fait que cela provienne du sillet de tete ou non
lololepro
Grand posteur
Cela ne semble pas être le sillet, car quand je mets un capodastre toutes les notes sont plus hautes sur toutes les cases. Peut être le diapason ?
Pour le frettage ce n'est pas moi qui l'ai fait (j'ai juste posé les frettes)
Leirn
Message par Leirn »
lololepro a écrit :Cela ne semble pas être le sillet, car quand je mets un capodastre toutes les notes sont plus hautes sur toutes les cases. Peut être le diapason ?
Justement si, ça peut indiquer le sillet. Si elles sont toutes plus hautes lorsque tu mets le capot, mais de manière homogène, c'est peut être par ce que l'action sur la première case est trop haute, et du coup le capo appuie et fait monter l'ensemble. Essaie de faire l'accord avec le capot sur la première case, et voit si tout est juste. Si oui, ton manche est bon, est c'est plutôt du sillet que vient le problème.
je rejoint Leirn.
accorde la guitare avec capo à la première case (F, A#, D#, G#, C, F) et regarde si le reste est bon.
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :je rejoint Leirn.
Ça me rassure un peu, j'avais peut d'avoir écrit des conneries ^^
lololepro
Grand posteur
J'ai essayé du coup, c'est fait pour toutes les cases mais c'est bien homogène (sauf pour la corde de sol ou c'est un peu plus haut). Merci pour vos conseils !
Limer le sillet suffit pour baisser les cordes où je dois le tailler ?
Tu le sort et tu le frotte sur une feuille de papier de verre posée sur une surface parfaitement plane, tu y vas doucement et pas à pas.
lololepro
Grand posteur
benoit suaudeau a écrit :Tu le sort et tu le frotte sur une feuille de papier de verre posée sur une surface parfaitement plane, tu y vas doucement et pas à pas.
Ok je vais faire ça merci
Prends régulièrement des mesures pour être sur de réduire les 2 côtés du sillet de la même hauteur, et que la surface poncée soit bien perpendiculaire aux flancs du sillet.
