Chevalet acoustique
Fonzy
Chevalet acoustique
Message par Fonzy »
Bonsoir,
J'ai besoin de conseil des pro de l'acoustique sur la fabrication du chevalet et particulièrement la défonce du sillet.
En deux mots il me faut une fraise de 2,5 mm. ou se fournir pour ce type d'outil.
Quel outil utilisez vous ? Défonceuse ou Dremel ?
Du coup pour la queue de fraise ça change tout.
Merci de vos lumières
Fonz
Re: Chevalet acoustique
Pour un petit diamètre de 2,5mm, les fraises seront plus faciles à trouver et moins chères si tu les prends au "format" Dremel.
La queue standard dans ce cas est à 1/8" soit 3,175mm.
https://www.cncfraises.fr a un bon choix et un service sérieux pour ce type d'article.
La Dremel n'est pas un monstre de rigidité et de concentricité, il faut donc y aller tout doux avec les petites fraises.
Si tes roulements sont rincés et que la broche a un jeu de malade, c'est le bon moment pour les changer.
Aussi, si tu peux, utilise une pince dédiée au 1/8" et pas un mandrin.
Enfin, certaines défonceuses (bosch et makita notamment) ont une pince 1/8" en option.
Ce serait beaucoup mieux que la Dremel sur le long terme mais, quand ça existe, c'est cher et pas facile à trouver.
Le plus simple c'est encore d'adapter ton sillet au diamètre de la fraise. Si tu n'as qu'une fraise de 2mm tu ponces le sillet jusqu'à 2mm. Ton sillet n'est pas plus épais ? 3mm ?
Fonzy
Message par Fonzy »
fidler a écrit :Le plus simple c'est encore d'adapter ton sillet au diamètre de la fraise. Si tu n'as qu'une fraise de 2mm tu ponces le sillet jusqu'à 2mm. Ton sillet n'est pas plus épais ? 3mm ?
Je vais aller mesurer précisément cela tout a l'heure.
Coté drémel j'ai quand même peur que ce soit un peu faible pour ce travail. Qu'en pense notre cervidé ? Caribou si tu passes par là :beer:
Ca le fait à la drémel, il faut juste avoir une fraise qui coupe bien, je l'ai fait pas mal de fois...
+1, j'ai utilisée la mienne sur la CNC pendant plusieurs semaines.
Du moment qu'on y va mollo et qu'on respecte les capacités de la fraise, ça fonctionne très bien.
Après on peux faire ça à la main avec un ciseau adapté, un sillet fait au plus 8 cm de long, tu en as pour 10 minutes.
Fonzy
Message par Fonzy »
Du coup j'ai mesuré le sillet il est de 3mm et non 2,5.
Le faire à la main, je le sent pas trop et j'ai pas l'outil non plus.
Donc ce sera certainement Dremel. Je ferai quelques test avant d'attaquer la pièce réelle.
Je regarde chez les fournisseurs ce que je peux trouver comme fraise.
Par contre (je sais qu'on en a déjà parlé sur le fofo) je veux remplacer ma fraise a copier et ma fraise a surfacer. Je ne m'étais pas penché sur le sujet depuis un moment mais les prix vont de 3 francs six sous à une couille.
Avez vous des conseils sur des marques ou fournisseur pour du matériel qui tiens la route a un prix raisonnable ?
Fonz
Leirn
Message par Leirn »
En général le forum recommande CMT. Perso j'en suis content, mais je n'y connais pas grand chose...
Message par Alexlyvity »
Et quelqu'un a déjà utilisé les fraises hélicoïdales deux coupes :
https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-c ... 2x30017488
Je me disais que ça pouvait limiter les efforts longitudinaux vu qu'une des hélicoïdes pousse quand l'autre tire. A moins que ça ne fasse des efforts alternés que que ça engendre de la fatigue ?
J'ai peur que ça ne soit la seconde solution car les hélices opposées ne coupent pas au même moment. Donc si la vitesse de coupe est trop faible ça ne doit pas être bon...
Alexlyvity a écrit :Et quelqu'un a déjà utilisé les fraises hélicoïdales deux coupes :
Je crains que ça provoque des vibrations mais ça va dépendre du bois et de la défonceuse, si l'arbre a du jeu ou pas.
Fonzy a écrit :Avez vous des conseils sur des marques ou fournisseur pour du matériel qui tiens la route a un prix raisonnable ?
Je dirais Orange CMT également, ça reste abordable niveau prix et ça tient plutôt bien.
Fonzy
Message par Fonzy »
Bon j'ai commander mes fraises (CMT). Par contre la fraise a surfacer on verra plus tard parce que ça pique quand même.
Merci les loups :beer:
J'essaierais une fraise hélicoïdale standard donc... Je vous ferais un retour quand je l'aurais !
Merci !
Sauf erreur, c'est ce que les anglophones nomment 'compression endmill', on trouve pas mal de littérature sur le sujet avec ces termes.
Selon la direction de l'hélice on pousse les copeaux dans la défonce, ce qui limite les arrachements ou bien on les éjecte, ce qui permet leur évacuation.
De ce que j'ai compris, ces fraises essaient de combiner les avantages des deux.
Il faut en revanche fraiser au contact d'un martyr parce que si les arrachements ne sont plus sur le haut, on peut les retrouver en bas.
Elles sont à la mode pour les CNCs qui, pour les tâches de détourage, attaquent les découpes par le haut et travaillent sur martyr (edit: et qu'on leur fait souvent tailler du CP ou du mélaminé, sensibles aux arrachements en surface).
J'avais prévu d'en commander une pour la mienne, mais c'était avant...
Cette vidéo est assez claire sur le sujet: https://youtu.be/E9MmOxVlNwM
