whawha vox
toucheben
- Grand posteur
whawha vox
Je viens de réaliser une pédale whawha, copie de la Vox originale. La difficulté est de trouver une self pas chère et qui fonctionne bien avec le montage.
Vous trouverez chez RS la self en question pour 2.30€ ttc. Il y a 2 bobines dans le même boitier que vous devez connecter un série pour avoir la bonne valeur.
Bonne réalisation.
Toucheben
https://fr.rs-online.com/web/p/inductan ... es/8164874
Bonne réalisation.
Toucheben
- gema1831
Re: whawha vox
pour ceux qui aimerais se faire un Wha VOX, voici le schéma.
Par contre, tous les schéma que j'ai trouvé, parle d'une self de 500mH (et non 200mH)
Re: whawha vox
Il n'a pas dit qu'il fallait une seule de ces selfs, il a dit qu'il fallait les connecter en série pour avoir la bonne valeur.
Il faut donc 3 selfs comme celle indiquée et mettre en série 5 bobines sur les 6 disponibles pour atteindre les 500mH du schéma.
Quant au coût total, s'il faut vraiment trois selfs à 2,30€, on commence à se rapprocher du coût des selfs dédiées (15-20€):
https://www.banzaimusic.com/Wah-Inductors
Mais peut être qu'avec une inductance moindre et en modifiant un autre élément du filtre de la wah-wah, on peut obtenir un effet tout aussi convaincant. On trouve pas mal de modifications de ce circuit dont certaines avec des sélecteurs rotatifs afin de faire varier des composants du filtre, notamment la résistance ou le condensateur.
Enfin, dans le coût d'une wah-wah, il ne faut pas négliger la mécanique. Il est vrai que l'électronique peut se fabriquer à peu de frais en DIY et sans gros matériel (une plaque à trous et un fer à souder), mais un boîtier avec la bonne ergonomie et la résistance mécanique qui supporte le mouvement de pied, ça commence à être difficile à reproduire. Idem pour le potentiomètre qui est bien maltraité et lâche assez souvent sur les Vox/Dunlop et qu'on ne peut pas remplacer avec un modèle de base.
- gema1831
Re: whawha vox
un circuit complet VOX coute pas cher :
https://reverb.com/item/21947924-vox-re ... 2019-rouge
Quant à la self :
https://www.conrad.fr/p/inductance-5000 ... pe=suggest
Quant à la self :
Re: whawha vox
Cette self fait 5mH et non 500gema1831 a écrit :https://www.conrad.fr/p/inductance-5000 ... pe=suggest
toucheben
- Grand posteur
Re: whawha vox
Non, comme je l'ai dit, une seule pièce fonctionne avec ce montage(2 bobine en serie.)
toucheben
- Grand posteur
Re: whawha vox
La self chez Conrad fait 5000uh soit 5 mh, donc valeur trop faible. Ok on trouve le circuit tout fait, mais l’intérêt est de le faire soit même . Le cout n'a rien à voir, seulement quelques euros si on se le fait .
Re: whawha vox
celle de ton lien fait fait 2 x 100mH, donc en serie il y a 200mH, alors que le schema indique 500mH :sif:toucheben a écrit :Non, comme je l'ai dit, une seule pièce fonctionne avec ce montage(2 bobine en serie.)
Re: whawha vox
Ouais, on tourne en rond
Et non, le coût d'une wah-wah ne se résume pas à celui de son circuit électronique.
Re: whawha vox
Faut savoir en jouer auusi
