Pont de ma nouvelle guitare qui s'enfonce dans le corps
Josselinnn_
- A déjà posté
Bonjour a tous,
Je suis nouveau ici et je suis aussi un guitariste ultra débutant (3mois). J'ai récemment acheter une Squier jaguar Clasic Vibe 70s, et a sa réception j'ai observé un soucis le pont était trop bas. Je ne pouvait donc pas jouer car sur presque toutes les cordes et vers la 10-12eme case en appuyant sur la corde celles ci touchenr le manche tout du long. J'ai fait mes recherches et j'ai remonté lz pont a l'aide d'une clé allen (non fournie aha) et j'ai remonté afin d'avoir mes cordes a environ 2mm de la 12e fret.
Cependant en jouant a peine 30 min le pont était revenu a sa place et impossible de jouer, je le remonte et un manège infernal se met en place a chaque fois que je joue j'ai le pont qui s'enfonce. J'ai donc fait des recherches et j'ai vu une video d'un anglais qui a ce soucis sur sa jaguar et il a changé lz pont. Cependant je vien de mettre 400e dans une guitare qui est magnifique mais a ce gros soucis.
Je voulais donc savoir si quelqu'un a une solution afin de le faire tenir en hauteur, j'ai mis une petite calle en papier en attendant mais j'ai peur que ça abime le pont a la longue. Dois-je changer le pont ? Si oui vers quoi partir ? Ai-je une solution système D mais qui soit plus fiable que celle que j'ai en ce moment ?
Merci beaucoup pour vos conseils qui m'aiderons grandement.
- gema1831
Re: Pont de ma nouvelle guitare qui s'enfonce dans le corps
Salut Josselin,
bienvenue à toi sur ce forum.
Une petite présentation, âge, formation, ... serait bien pour que nous sachions à qui l'on parle.
Tu parles du "pont", je présume que c'est le chevalet (là où les cordes sont posée). C'est peu probable que cette pièce bouge toute seule (la pression des cordes est importante à cet endroit)
Une petite photo de la "chose" serait bien pour que l'on puisse intervenir.
Bien à toi
Bien à toi
Salut et bienvenue.
Je rejoins Gema. Ton explication n'est pas suffisamment explicite pour qu'on comprenne exactement de quel phénomène tu parles. Le mot "pont", notamment, n'est a priori par utilisé en lutherie électrique. Si Gema a raison et que tu parles du chevalet (bridge ?), alors il est difficile de concevoir que le modèle qui équipe ta guitare "s'enfonce" d'une quelconque façon.
Nous savons que c'est chiant de ne pas avoir le vocabulaire et ne t'en faisons, bien sûr, pas le reproche. Mais des photos et/ou des schémas optimiseront nos chances de t'aider, ici.
Gogole nous montre que ce modèle est équipé d'un TOM, qui tient sur 2 vis, ce qui correspond à peu près à la description du fameux pont (remonté avec 2 vis et une clé allen). Il peut y avoir plusieurs causes à ce problème:
-les inserts taraudés s'enfoncent dans le bois sous la pression des cordes
-les tiges filetées ont le filetage HS et "glissent" dans l'insert
-les tiges filetées se desserrent toutes seules (ou à cause des vibrations)
Le 3ème cas me semble peu probable, donc je pense qu'il faudrait démonter le chevalet pour voir l'état des insert et des tiges de réglage.
Dans tous les cas, il faudrait des photos pour que l'ont "voit" mieux le problème.
Mais si c'est le tom, comment une cale en papier pourrait aider en quoi que ce soit ?
C'est une enquête policière, ce sujet !
Josselinnn_
- A déjà posté
Merci beaucoup pour vos réponses ! Alors je vais me présenter j'ai 20 ans je suis clarinettiste a la base j'ai fait du solfège jusqu'en fin de cycle 2 (7ans) et je joue de la clarinette depuis une bonne dizaine d'années. Je me suis mis donc a la guitare il y a peu. Je vais joindre des images de mon problème dans un lien google drive !
Je tien a préciser que je n'ai pas encore changé les cordes car je l'ai zu il en debut de semaine.
https://drive.google.com/folderview?id= ... s4dR-Qb8G7
Sur l'image ou c'est encerclé en orange on peu voir la cale en papier. C'est la cale que j'ai mis car sans elle cette partie la s'enfonce dans le corps de la guitare. On voit sur la deuxième image que les cordes ne touchent pas le manche cependant a la réception elles étaient presquent plaqués sur le fretboard.
Je ne suis pas sur d'avoir lzs bons termes mais mon soucis est que cette pièces s'enfonce dans le corps en jouant a peine une demi heure.
En cherchant sue reddit ou autre j'ai put voir qu'il est possible de démonter le pont et de mettre du PTFE sur le pas de vis.
Regarde les photos, c'est du gros papier!Pedro a écrit :Mais si c'est le tom, comment une cale en papier pourrait aider en quoi que ce soit ?
Ce n'est pas un chevalet TOM mais c'est le même principe.
Avant de faire encore de nouvelles suppositions, je pense qu'il faut démonter pour voir quel est le vrai problème. A la limite, avant de démonter, tu peux enlever la cale, remonter le chevalet avec les vis, faire une marque au marqueur à cheval sur la vis et le chevalet, tu joues, et tu regardes si la vis a tourné. Mais dans tous les cas, un démontage sera nécessaire.
petitkyu
Tu peux bien sur essayer de démonter/remonter pour voir... Mais ton message laisse entendre que tu viens d'acheter ta guitare... Si c'est en magasin ou sur un site, je pense que tu devrais les contacter : ce n'est pas normal, et il devrait y avoir échange.
Et si tu démontes et que tu constates que ton problème est insoluble facilement, ta garantie sera probablement perdue...
bon courage !
bon courage !
Josselinnn_
- A déjà posté
Merci beaucoup pour toutes vos réponses je vais rester avec ma cale en attendant une réponses de Thoman, je les ai contacté mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je vous remercie pour votre rapidité aussi
- gema1831
il y a un réglage sur ce bridge?
Je ne vois aucune vis de réglage (ni au dessus, ni en dessous)
- stephane isiar
c'est fichu comme cela je crois, la pointe de la vis va appuyer au fond de l'insert et soulève le chevalet
frein filet sur la vis de réglage , ou teflon devrait pouvoir résoudre , mais ce n'est pas normal qu une guitare neuve fasse cela il faut faire jouer la garantie avec thomann
Je n'avais pas pensé qu'elle était neuve, désolé pour les conseils de démontage.
- gema1831
OK,
les vis ne touchent certainement pas le fond de l'insert...
Essaye de visser les vis et regarde si le bloc remonte...
Les vis sont pointues. Elles s'enfoncent quand même pas dans le bois !?!?
- gema1831
Normalement l'insert est borgne...
Ah ben oui on le voit sur la photo. Qu'est ce que c'est que cette tisane ?
petitkyu
toujours pas de nouvelles de Thomann ??
