Epaisseur mini pour basse 4 cordes
Steffbass
- Petit posteur
Salut à tous
Y a t il une épaisseur mini pour un corp de basse?
J hesite à faire un collage dans l epaisseur pour arriver au 40 mm
Je suis à 33 mm... qu en pensez vous?
Re: Epaisseur mini pour basse 4 cordes
Quand on réduit l'épaisseur du corps:
- on en diminue le poids au risque de voir l'instrument mal équilibré: le manche tire le bras vers le bas et on doit le retenir quand on joue :malade:
- on déplace le centre de gravité, ce qui peut obliger à déplacer les attaches de la sangle (cf. Gibson SG)
- on peut manquer de place pour loger l'électronique: potentiomètres, interrupteurs, micros, etc.
- la mortaise du manche devient plus fragile (moins de matière dessous), surtout si le micro manche est proche de la jonction
A toi de jauger ces points et de voir s'ils sont rédhibitoires ou non.
Un plan complet de l'instrument, notamment de profil permettra de mieux les évaluer.
Warwick fait des corps très fins, mais courbes dans le plan frontal.
- alain deloin
33 mm ça peut le faire mais à condition d 'utiliser un bois assez dense pour le corps (frêne, bubinga, érable...) ou de faire une tête ajourée accompagnée de mécaniques "light" genre schaller mini ou schaller da vinci.
Et bien vérifier l'encombrement des éléments de l'électronique, en particulier le sélecteur s'il y en a un ou les potars push-pull. Beaucoup sont assez gros et 33mm, en enlevant l'épaisseur de la plaque électro si elle est incrustée, ça ne laisse plus beaucoup de place.
Steffbass
- Petit posteur
Merci,
Du coup j ai collé pour avoir mes 40 mm ,c est ma premiere ,je veux deja en reussir une correct avant de tenter des trucs ,deja que je ne respecte pas toutes la config de la PB 51... cordes non traversantes ,manche de jazz bass pour mon confort perso... et peut etre même fretless ,que je pourrais rectifier au cas ou
Merci en tout cas pour vos reponses
- Twangking
Je remonte le sujet au lieu d'en ouvrir un pour ça.
Le corps de la Precision que j'ai en cours va finir à un peu moins de 39 mm une fois poncé.
Est-ce que ça vous parait assez pour y faire tenir fermement un manche vissé ? (la poche devrait faire environ 16/17 mm de profondeur selon le standard d'une célèbre marque américaine).
Il
Il
Facebook
Je pense que oui, il te faudra de très bonnes vis, et une contre-plaque dans l'idéal. Si tu flippes, tu en places 5, voire 6. (6, c'est plus joli)
- Twangking
J'ai des vis costaud. Par contre, j'ai prévu d'utiliser une plaque standard à 4 vis type F.....r. mais oui, une contre plaque pourra sans doute aider à répartir la pression.
C'est du frêne sur faux quartier, je suppose que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fragile.
J'ai matérialisé approximativement le chemin des vis au crayon.
Facebook
Tu perces 2 trous supplémentaires dans ta plaque.
Mais même 4 vis ça devrait le faire, vu la direction des efforts.
- Twangking
Il va quand même rester 22 mm (39-16) d'épaisseur sous la plaque.
Pas bête de percer d'autres trous. Merci !
Facebook
- Pronto
A mon avis 39 mm au lieu de 40 ça change pas grand chose. J'enverrai les 4 vis et voilà !
Oui, il y a pas mal de basses à manche vissé qui font 40mm d'épaisseur.Aucun risque de faire comme d'habitude si elle ne fait que 39mm, plaque classique et 4 vis. A plus forte raison si c'est du frêne mais même avec du peuplier ça marcherait. Le seul point sur lequel il faut être vigilant c'est la profondeur des défonces micros et la longueur des vis de réglage des dits-micros, que ça ne traverse pas bêtement le corps.
- Twangking
J'ai cherché des infos et je trouve entre 40 et 42 mm selon les années. En tout cas jamais plus.
Mon sentiment de départ était celui-ci aussi, mais ca ne coûtait rien de demander confirmation aux confrères.
Facebook
Si ça tient en 40mm avec des bois parfois pas très durs sur des fabrications bas de gamme, ça ne risque rien avec 39mm de frêne.
