Fer à boucler => fer à cintrer
corvus_corax
- Membre actif
Bonsoir,
Il y a quelques temps, j'ai vu, sur youtube, deux ou trois vidéos de luthier (a priori amateur) qui ont utilisé un fer à boucler (pour les cheveux) pour cintrer les éclisses.
Après un premier echec de fabrication de fer à cintrer avec une résistance de machine à laver et un variateur d'halogène,je me suis intéressé à cette histoire de fer à boucler.
Il y en a de différentes formes, différentes tailles, en cônes ou droite. La température moyenne d'après mes recherches varie entre 150°C et 220°C.
J'ai trouvé, via un site d'occasion très connu (lebon....), un premier fer à boucler babyliss 271CE.
J'ai fais un premier essai avec du balsa d' 1 mm d'épaisseur (je n'avais rien d'autre sous la main) et sans surprise ça fonctionne.
Ensuite, j'ai récupéré un morceau de "samba" (vendu dans une boutique de bricolo-artiste du coin) de 3 mm d'épaisseur. C'est un poil plus rigide que du balsa, à même épaisseur. Là le fer à boucler ne faisait plus effet.
J'ai cherché la doc de la machine et j'ai lu qu'elle allait jusqu'à 180°C. Autre problème, le diamètre très faible de 16mm.
J'ai donc cherché un modèle qui monte au moins jusqu'à 200°C et si possible plus large.
J'ai fini par trouver le babyliss C451E. Il monte jusqu'à 210°C (d'après la doc) et cette fois un diamètre de 25mm. (Pour moins de 50€)
Maintenant c'est plier! :linux:
Mon prochain "test", qui ne sera pas vraiment un test, sera de plier les éclisses en hêtre (2,5mm d'épaisseur) pour mon projet de dombra.
Il reste à voir la tenue dans le temps.
Et si l'envie vous prend, vous pourrez toujours vous faire de belles boucles... :sif:
Note
Je précise que je ne fais pas de pub pour une marque en particulier, c'est juste que ce sont les seuls modèles que j'ai trouvé autour de moi. Il y a évidemment d'autres marques qui proposent des modèles équivalent.
Note bis:
C'est ma première vraie participation au forum, malgré une inscription en 2019 si mes souvenirs sont bons. Elle devrait normalement être dans les règles.Si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'excuser: je ferai les corrections nécessaires.
Note
Note bis:
- gema1831
Re: Fer à boucler => fer à cintrer
je suis sidérer de lire les températures atteintes par les fers à boucler.... A ces températures, les cheveux doivent littéralement fondre, non?
corvus_corax
- Membre actif
Aucune idée...
Je ne sais pas si c'est l'explication, mais il y a un revétement spécial (dans le cas de celui que j'ai acheté du quartz-céramique)
- gema1831
OK
Tiens nous au courant. ça m'intéresse... Quoique je n'ai plus de cheveux à boucler...LOL , mais pour cintrer du bois.
- gobi34
Tant qu'il y a de l'eau à évaporer, tout va bien. Il se passe la même chose en cuisine : quand l'aliment se dessèche dans le four ou la casserole, il finit par brûler :fessee:gema1831 a écrit :Salut,
corvus_corax
- Membre actif
Voici une photo du projet principal sur lequel je bosse.
J'ai cintré toutes les "éclisses" avec le fer à boucler (à 210°c). C'est du hêtre en 2,5mm d'épaisseur.
- TMF
Ah ouais ?!
Et ben chapeau, surtout du hêtre.
- gema1831
Merci pour le retour.... Je sais ce que je vais acheter bientôt.
Un fer à boucler un chauve...
corvus_corax
- Membre actif
Deux précisions:
- j'ai enlevé la "pince" (qui permet de maintenir les cheveux) car elle était génante. Il a suffit de trouver les vis cachées et de les enlever.
- j'ai fait un support en mdf (qui ressemble beaucoup à un support mural pour papier toilette...
) pour que le fer soit en appui à sa base et à son extremité. Sur le model que j'ai acheté, l'extrémité est un embout non chauffé, en matière noire type plastique.
