Kit headless
arno1795
- Moyen posteur
Kit headless
Bonsoir,
j'ai l'intention de commencer mon projet de lutherie par un kit festnight headless. J'adore la forme de cette guitare et j'aimerai la customiser à ma guise.
Pour tout avouer, je n'ai pas encore choisi comment.
Voici le kit : J'aimerai adoucir un peu le dos de la guitare et enlever la couche blanche que l'on voit sur la photo pour la mettre à nue.
Je souhaiterai une finition brut mais un peu plus foncée tout de même.
Voila, Voila.
Je vais également commencer à m'équiper pour me faire une Acoustasonic, donc si vous avez des idées de bois ainsi que des plans de strat que je pourrai modifier, je suis preneur.
Arnaud
Voila, Voila.
Arnaud
- gema1831
Re: Kit headless
Salut Arno,
Bienvenue sur le forum.
L'Acoustasonic... Chouette instrument mais pas le plus facile pour débuter en lutherie! En effet, la table est incrustée dans le corps.
Pour les plans de Strat; tu tape dans "Gogol" : "plan stratocaster PDF" et tu as un vaste choix de plan imprimable...
Bonne construction.
Bonne construction.
Re: Kit headless
Je ne crois pas qu'il y ait de "couche blanche" sur cette guitare.arno1795 a écrit : J'aimerai adoucir un peu le dos de la guitare et enlever la couche blanche que l'on voit sur la photo pour la mettre à nue.
Re: Kit headless
En plus ce qui fait l'intérêt de l'acoustasonic c'est son électronique, et la variété de sons acoustiques et électriques, la possibilité de les mélanger .
Mais ça suppose une carte électro vraiment perfectionnée. Si c'est pour faire juste une "simili" acoustasonic avec un magnétique et un piezo, je trouve pas ça terrible. Les guitares solidbody avec piezo ne m'ont jamais vraiment convaincues pour avoir un "vrais son d'acoustique".
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
J'ai bien lu vos commentaires et je vais revoir mes ambitions à la baisse.
Il ne me reste plus qu'à trouver LA guitare sur laquelle je vais faire mes débuts !!!
mgn41
Re: Kit headless
Comme presque tout le monde ici : une télé :sors:
- gema1831
Re: Kit headless
Oui, où une stratoïde. Où tout autre guitare sans table rapportée, ni sculptée...mgn41 a écrit :Comme presque tout le monde ...une télé ...
- Elvys
Re: Kit headless
Il y a une simili acoustasonic sur ce forum (la Gemacoustique).
Effectivement, pour débuter, il y a beaucoup plus simple, mais rien de t'empêche d'aller y jeter un oeil.
(pour info, c'est l'une de mes préférées du forum)
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
P. DESPROGES
mgn41
Re: Kit headless
Salut Arno,
T’en es où de ton kit?
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
suite à une tuile, j'ai du reporter mon projet au début du mois de décembre.
Je ne sais pas vraiment comment sera le kit. J'ai lu quelques commentaires et entre autre que le manche peut être vrillé.
Du coup je vais attendre d'avoir le kit et j'aviserai en conséquence.
Pour le second projet, je le mets en stanby. Je vais vraiment me concentrer sur ce qu'il y a dans le kit et voir comment je peux améliorer le produit avec mes maigres connaissances.
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
Bon c'est reparti pour le kit. Le père (enfin la mère !!) Noel a été généreux avec moi.
Alors juste pour parler des choses qui fâchent et pourtant je ne suis qu'un novice, voici quelques photos :
https://postimg.cc/gallery/7qTfdLv
Je vous laisse seul juge des défauts.
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
Ah encore un défaut qui peut être perturbant j'ai calculé la distance de le sillet (même si la il n'y en a pas) et la douzième case je trouve 33 cm. Je double le tout ce qui me porte à 66 cm entre le sillet et le chevalet. Par contre en mettant mes données dans le simulateur https://www.stewmac.com/FretCalculator/ ... calelength
je découvre que du sillet à la 24 ème fret je dois avoir 40,50 cm alors que je ne trouve que 49,20 cm. Est ce raisonnable ?
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
Si quelqu'un a un schéma pour l'électronique, je suis preneur également.
Merci.
Arno
Merci.
Arno
- gema1831
Re: Kit headless
Salut,arno1795 a écrit :... j'ai calculé la distance de le sillet ... et la douzième case je trouve 33 cm. ...
c'est pas courant 66cm de diapason pour une guitare... t'es sûr de tes mesures?
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
Alors je viens de vérifier sur plusieurs sites et le diapason est entre 25,5 et 27,5 pouces ce qui représente entre 64,77 et 69.83 cm.
J'ai repris la mesure pour être sur et je trouve toujours 33 cm du sillet jusqu'à la 12 éme fret.
arno1795
- Moyen posteur
Re: Kit headless
J'ai trouvéarno1795 a écrit :Si quelqu'un a un schéma pour l'électronique, je suis preneur également.
Merci.
Arno
Re: Kit headless
Tel que ton mètre ruban est posé, ta mesure est fausse.
Le diapason, comme une note, correspond à une longueur de corde vibrante.
Il faut donc mesurer entre deux points d'attache/repos de la corde, soit le bord du sillet et le milieu de la frette.
Là tu mesures le début du manche qui n'a aucune incidence sur la corde vibrante et sert juste de support au sillet.
Re: Kit headless
Ta touche a une frette 0 donc le demi diapason se mesure entre les frettes 0 et 12. On ne voit pas bien mais si on enlève 15mm à ta mesure (à vérifier, on ne voit pas précisément sur la photo), on obtient 315mm, ce qui donne un diapason de 630mm. C'est déjà plus commun.
- gema1831
Re: Kit headless
+1 avec mes camarades.
635mm correspond au diapason de 25" cher à PRS. (et moi par ma même occasion).
Re: Kit headless
Chez Gibson, ils ont un diapason de 629mm, qui est assez proche.
