Établi pliant + défonceuse sous table
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Je veux pouvoir utiliser ma défonceuse sous table. Je pensais donc acheter un établi pliant type wolfcraft cutmaster 1500. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... cm-e189355
Vous avez un avis là dessus? Ou une autre idée dans le même prix ? Sachant que je cherche un truc qui ne prends pas de place...
Re: Établi pliant + défonceuse sous table
Yen a des tonnes sur zegoodcorner :green:
reynald917
Message par reynald917 »
J'ai celui que tu as mis en lien, c'est pas mal mais il faut savoir deux trois trucs.
Déjà il a vachement augmenté car je l'ai payé 50€ de moins il y à 10 mois :shock:
_Les deux partie en "bois" sont en MDF et donc pas trop costaud.
_La partie en alu est sur charnière un peu branlante et pas super bien alignée avec les deux parties en MDF. Il faut faire un calage maison pour aligner les 3 parties sinon ce n'est pas plat.
_L'étau est une merde
Je ne m'en sers pas comme établi pliant, j'ai mis des tasseaux au niveau des pieds avec 40 kilos de pierre dessus pour le lester afin qu'il ne bouge pas lorsque je l'utilise avec la défonceuse sous table.
Après avoir apporté quelques modifications, je l'utilise tous les jours pour faire mes guitares, ça dépanne.
Mais la prochaine modif ce sera de mettre un grand plateau en alu sur toute la surface, donc me servir uniquement de l'établi comme pieds :green:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Gloumouf
Je sais que ce n’est pas idéal, mais je ne trouve rien d’autre qui soit d’un encombrement réduit :(
A 200€, il doit y avoir moyen de trouver autre chose de plus adapté. Comme une table pour défonceuse. Voici quelque exemples, dans le même budget ou moins:
https://www.manomano.fr/p/table-de-frai ... -6242283#/
https://www.manomano.fr/p/table-support ... -4849976#/
https://www.manomano.fr/p/table-de-toup ... i-929911#/
Je n'ai pas lu les avis, mais des tables pour cet usage existent, ça évite de mettre 200 balles dans un truc pas terrible d'après Reynald, pour en plus devoir le modifier.
Sinon, il y a aussi l'option de modifier un établi fixe pour y mettre la défonceuse sous le plateau et mettre une plaque "bouche trou" lorsque la machine est démontée.
romulus125
Message par romulus125 »
Tu as quoi comme défonceuse ?
Gloumouf
romulus125 a écrit :Tu as quoi comme défonceuse ?
Une sublime Parkside (non, ne soyez pas jaloux :D )
romulus125
sinon tu as des vidéos sur Youtube montrant des adaptations sous table pour defonceuse Parkside , certaines faites par "bois etmetal".
après vers 200 € sur mano tu as çahttps://www.manomano.fr/p/table-de-frai ... l-12782099 qui a l'air plus adapté à mon avis.
Gloumouf
romulus125 a écrit :sinon tu as des vidéos sur Youtube montrant des adaptations sous table pour defonceuse Parkside , certaines faites par "bois etmetal".
Oui, il faut que je reflechisse à où je pourrais la caser car c'est vraiment un soucis de place, sinon, c'est vers ça que je me serais tourné directement. Ca a l'air bien plus pratique que la table pliante.
A voir si je peux m'en servir pour autre chose (support d'un autre outil type SAR par exemple).
J'ai eu cet établi Wolfcraft pendant un temps. J'ai jamais pu rien en tirer pour ce qui est de mettre des outils en dessous.
J'ai fini par me construire une table de défonceuse dans une chute de plan de travail. C'est un peu de boulot, mais en terme de rigidité, et donc, de fiabilité, ça n'a rien à voir...
romulus125
Les tables Triton sont top pour ça , mais c'est pas les mêmes tarifs.
Par contre avec leurs modules il est possible de les transformer en établi, table a défoncer , module scie sous table.
Top mais 400 euros la table de base (établi pliant), 300 euros le module de défonce....
Gloumouf
Oui, j'ai repéré le matos Triton, mais comment dire.... :siffle:
Pour la table sur pied, ça fait 88cm de haut. Définitivement trop grand!
Et les tables à poser sur l'établis, ça a l'air cheap...
Je vais finir par me bricoler un truc vite fait... C'est le réglage en hauteur qui me pose soucis
Sinon, il y a les toupies stationnaires type Scheppach HF50...
Le Wolfcraft est très haut aussi.
Je reviens, j'ai des trucs sur le réglage en hauteur, faut que je retrouve.
Edit : https://www.youtube.com/watch?v=skMNEDn52Ys
J'ai fait en gros comme lui. Il y a moyen de faire ce genre de système sans poste à souder (mais c'est moins classe).
Gloumouf
Ca va se finir avec une planche de médium et une plaque genre ça:
https://www.amazon.fr/KKmoon-Routeur-Mu ... 04&sr=8-60
Je me demande si c'est vraiment utile au final. Si faire les trous dans le bois n'est pas suffisant.
Cela permet d'avoir une épaisseur moindre qu'avec du bois et donc de conserver entier le débattement de la défonceuse :)
romulus125
Oui et les bagues de contour en fonction du diamètre de la fraise sont utiles aussi quand tu travaille sur des pièces pas très larges.
reynald917
Pour moi c'est le meilleur compromis rapport qualité prix :wink:
Jacques Brel
stephane isiar
Message par stephane isiar »
surtout que cette base on peut la trouver a 15€ expedition comprise, vu le nom du vendeur c'est un vendeur alibaba intégré a amazon donc la meme marchandise , et sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... web201603_
mais j'ai vu d'autres modèles d'apparence plus soignée, et/ou avec un jeu de bagues de copiages en plus
Modifié en dernier par stephane isiar le sam. 14 nov. 2020 00:14, modifié 1 fois.
J'en ai une qui est tellement bombée qu'elle est inutilisable, donc c'est moulé avec les pieds.
romulus125
Me semble que Kreg en fait aussi , plus cher mais de qualité
