Probléme manche électrique
Alex33600
Message par Alex33600 »
j'ai un petit soucis avec mon manche ( ha ha ha ) .....de guitare (guitare cheap).
Il est parfaitement droit (planéité et frettes nickel) ....malheureusement j'ai une légère frise qui s'entend dans l'ampli.
Donc comme il se doit, je n'entend plus que ça!
Vous me direz, facile Émile, desserre ton trussrod.....oui mais il est déjà desserré au max....et comme je souhaiterai conserver l'action actuelle (1.6 mi grave et 1mm mi aigu)...
Vous me voyez donc venir, avec mes pantoufles.....comment faire facilement, sans passer par la case luthier, pour rendre le manche un petit peu concave?
Attention propositions stupides....ou pas (c'est pour cela que je m'adresse à vous :) )
- accorder un ton plus haut pendant x jours ?
- du poids sur le manche, idem pendant x jours ?
- autre ?
Merci de votre aide
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
Re: Probléme manche électrique
Salut Émile,
Questions :
quel tirant de cordes utilise-tu?
ça frise où? En haut, en bas. Sur l'aigu, le grave?
Le sillet est bon?
Hauteur des cordes à la première frette?
Alex33600
Hello
J'utilise du 11/48 accordé un demi ton plus bas.
Cela frise un peu partout sur le manche (1ére case jusque vers la 14éme), mais plus flagrant sur les cordes graves.
Le sillet est neuf, c'est un graphtech.
Pour la hauteur a la première frette (sous toutes les cordes, (entre frettes et cordes évidemment :) )), corde à vide, la cale de 0.2 passe facilement, et celle de 0.25 touche, du coup je dirais 0.22/0.23
Merci beaucoup
AXIS/EVH
je vois un (voire deux) problème(s).
Le tirant 11-48 accordé 1/2 ton plus bas est un peu léger... SRV utilisait du 13-56.
La hauteur à la première est trop basse! On part en général sur du 0,3mm pour les cordes aiguës et 0,4mm pour les graves...
Alex33600
Merci des infos gema !!!
OK pour la hauteur au niveau de la première frette mais...
Je ne l'avait pas stipulé au début du post, ma faute......... les cordes ne frisent pas à vide.
Donc a priori pas un soucis de sillet trop bas (enfin je suppose, mais peut être mal, je ne m'y connais pas assez)
Gracie mille
AXIS/EVH
Et en accordant en standard? EADGBE ça frise aussi?
Alex33600
Beaucoup moins.
Cependant le manche reste bien droit, même avec le trussrod dévissé. (et je suis en 11/48 :xfiles: )
J'ai du coup essayé une méthode un petit peu bourrin, mais j'ai appliqué une bonne dose de délicatesse quant même (Bourrin mais pas mazo :P )
J'ai chauffé au sèche cheveux pendant 20 minutes (je n'ai pas humidifié le dessous du manche, vu que c'est vernis.....)
En serrant j'ai descendu le fil de la touche (je pense pas que c'est le terme) de 1mm (donc le milieu, la ou est le serre joint, est 1mm plus bas que les extrémités).
Pas de bruit .....rien.
Combien de temps faut il pour qu'un bois prenne une forme définitive ?
Ya pire pour contracter un manche de guitare :lol:
AXIS/EVH
Alex33600
Hello,
Après deux heures de ce traitement tout va bien.
J'ai quant même préféré arrêter car je n'ai pas trop chauffé le manche, pour qu'il se courbe correctement.
Il y a un tout petit peu de mieux.
Sans avoir de frise je suis à 1.8mm sur le grave et 1.6mm sur l'aigu, mais avec toujours le trussrod en mode reine des neiges.
Donc aucun réglage possible à ce niveau.
Je réitérerai la méthode ci-dessous (le serre joint...... pas l'équilibriste) mais en chauffant correctement le manche.
Normalement il me semble qu'en humidifiant la partie du manche que je souhaite "concaver" cela devrait être plus efficace.
Donc il faudrait que je positionne un linge humide sous le dessous du manche.
Mais le manche étant vernis est ce que cela fonctionnera ?
Merci de vos retour expert sur la question
AXIS/EVH
A mon avis tu vas à la catastrophe, car en humidifiant tu vas changer la courbure, mais à moins de jouer dans ta baignoire, il va sécher et se remettre à plat.
A part jouer sur du plus gros je ne vois pas comment régler le problème, sauf à changer de manche et avoir un truss rod à double effet.
1mm sur le mi aiguë c'est super bas.
Alex33600
Ok, en fait je me donne un problème ou il n'y en a pas.
il y a déjà une action correcte, le seul truc qui me chagrine c'est d'avoir un trussrod dévissé, mais cela dit pas de soucis, il y a bien pire comme problème.
Je vais suivre vos conseils, je ne continue pas. La guitare a beau être cheap, cela me ferai royalement %*,:!! de casser le manche.
Merci de vos conseils
Si d'aventure d'autres lisent ce post car même problème (ce qui a moyennement marché pour moi ne fonctionnera peut être pas pour vous!!!!! donc prudence ).
Pour résumer:
Manche bloqué aux deux extrémités, chauffé au sèche cheveux 20 minutes.
Un serre joint au milieu, et serrage avec une flèche max au centre de 1mm pendant 2heures.
Avant l'opération:
(1.6mm mi grave et 1mm mi aigu) avec de la frise légère, mais qui s'entend dans l'ampli.
(2mm mi grave et 1.7mm mi aigu) sans frise
Après l'opération:
(1.8mm mi grave et 1.5mm mi aigu) sans frise
Et un trussrod complétement dévissé!!!!! mais cela vous le saviez :lol:
AXIS/EVH
Bon et bien tout va bien en fait. Obtenir une action de 1mm sur sur corde de 0.11 pouce c'est juste pas assez à mon goût, mais peut-être d'autres ont des avis différends.
Je joue sur du 9-42 et je pense que j'ai un peu plus de 1mm d'action quand même pour éviter les frises dans l'ampli. Il y en a un peu sans ampli mais ça ne s'entend pas avec l'ampli.
