premiere réalisation avec un kit!
- Membre actif
Re: premiere réalisation avec un kit!
Alors pour l essai, j avais quand même fixé le pickguard mais j avoue que la cavité ou se trouvent les micros n est pas totalement recouverte de cuivre. Ensuite j avais fixe le jack ( cavité non blindée et la cavité du chevalet et a l arrière ne sont pas blindées non plus). J ai ensuite branche la guitare a l ampli et j ai constaté ce type de perturbations en laissant simplement branche et en modifiant ou le sélecteur ou les effets sur l ampli.
Du coup est il nécessaire de blinder toutes les cavités??? Refaire le cablage me fait un peu peur j avoue
- gema1831
On peut dans un premier temps torsader les simples fils du micro entre eux. ça aide.Groovax a écrit :...
on peut aussi remplacer les fils des micros qui sont souvent d'origine en simple fil par du câble coaxial à la bonne impédance...
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Autre piste, lorsque tu fais tes essais, es-tu à côté d'un appareil branché sur le 220v, ou près de ton PC, voire même ton smartphone ?
Si c'est le cas, éloignes toi de ces source et refais ton test. Ça pourrait être simplement ça :wink:
Pour ma part, je suis obligé de débrancher le chargeur de mon PC pour jouer sinon les parasites sont insupportables! Les joies de l'électronique bas de gamme...
- Membre actif
Bon ça y est vernis du manche terminé....eh ben non!!!! Il était plutôt réussi mais l association des couleurs avec le corps une fois terminé :malade: :malade: (bah oui je me suis fait une petite cabine de peinture mais pas la place chez moi donc m en suis aperçu une fois fini!!!!)...
Du coup c est reparti je remets à blanc!!! En plus j aimais pas le toucher avec le nitro...je repasse au true oil que je trouve bien plus agréable et qui gardera une couleur plus naturelle...mais bon faire et défaire...Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
C'est pas l'étape la plus sympa mais ça vaut le coup de prendre le temps de faire les choses bien.
Courage!
Courage!
- Membre actif
Ça y est manche terminé au true oil...finalement rendu pas mal du tout et si j avais su je l aurais fait directement avec ! Bien plus simple et beaucoup plus agréable au toucher!!!
Peut être changer le sillet ..mais celui que j ai acheté semble un peu bas...bref y a encore du boulot!
Afin de faire les réglages j ai trouve un gentil pro qui a accepté de les faire avec moi en m expliquant comment faire dans quelques jours...en tout cas déjà super sympa d accepter car je m attendais a ce qu il ne veuille pas m avoir sur le dos pour le faire!!!!...y a plus qu'à!
Un petit coup d huile de citron et ça commence à ressembler a quelque chose...
Du coup assemblage des dernières pièces et voilà le travail
Bon après un premier essai...pas mal de réglages nécessaire...Peut être changer le sillet ..mais celui que j ai acheté semble un peu bas...bref y a encore du boulot!
- Glooby
Ce serait surprenant pour un sillet incrusté dans la touche, y a quand même moins d'aléas qu'avec l'épaisseur de touche et un sillet en bout… quoi que je ne connais pas les tolérances de fabrication du kit ni s'ils respectent des standards Fender.Zabou54 a écrit : Peut être changer le sillet ..mais celui que j ai acheté semble un peu bas...bref y a encore du boulot!
A priori, je pencherai plutôt pour une bonne planif à faire, m'enfin tu verras ça avec ton pro.
Bravo pour ta première réal et profites en bien
- gema1831
TOP Zabou,
tu y es arrivé :baleze:
- Membre actif
Oui tres contente même si ma contribution était limitée du fait du kit il faut le reconnaître...mais j' ai appris pas mal de chose en fouillant finalement...et surtout grâce à votre aide!!!! Merci beaucoup a tous!!!
- Ptitmarseillais
Bonjour [bZabou54][/b],
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu fais parti de ceux que la Brigade a tardé à informer des coutumes locales.
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
