Réparation toupie Kity 626
Bonjour à tous.
Ma toupie Kity avait besoin de roulements neufs, ils faisaient un bruit horrible et étaient durs. J'ai donc décidé de les changer, mais le démontage ne s'est pas très bien passé. Un photo sera bien plus parlant qu'un long discours:
Le support a bougé pendant l'extraction des roulements à la presse et la presse ayant une poussée de 100T, ça a été très rapide.
Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si quelqu'un a une idée pour remédier à ce problème, ou de la pièce détachée, je suis preneur!
Merci.
Modifié en dernier par Mickaël le mer. 13 janv. 2021 14:17, modifié 1 fois.
Re: Réparation toupie
:xfiles:
La pièce détachée, ça risque de pas être facile à trouver; il faudra une machine donneuse plus ou moins complète :?
L'autre option c'est bien évidemment d'usiner une pièce de rechange.
Vu les contraintes sur la sécurité, je vois mal comment faire autrement, même en ayant une imprimante 3D et une petite CN.
Si tu peux faire des plans sur un bon logiciel de CAD, tu peux toujours démarcher un usineur et voir combien il te prendrait.
Quand je vois le prix des pièces que je fais usiner pour le boulot, je vais racheter une toupie!
Je ne l'utilise que pour poncer normalement, mais peut-être qu'un jour, je ferai une rainure ou autre donc autant ne pas faire un truc bancale.
jeanclaude83
Message par jeanclaude83 »
Bonjour
Que modèle exact de toupie; j'ai une 636.
Un plan serait bien; je ne promet rien, mais j'ai fraiseuse et tour à métaux; je peux regarder les possibilités d'usinage. D'après ce que j'ai vu du support d'arbre de ma 636, cette pièce n'a pas l'air trop complexe à usiner.
C'est une 626. Je viens de poster une annonce. Ta proposition m'intéresse, si tu veux, on peut voir ça en MP ou lorsque l'annonce sera publiée.
jeanclaude83
Re: Réparation toupie Kity 626
Bonjour
Erreur :oops: ; la mienne aussi est une 626; la 636 c'est la rabodégau.
Ok je regarde l'annonce!
jeanclaude83
Ben j'vois de nouvelle annonce??
Pour la petite histoire, cela ne m'étonne que le support casse, c'est de l'aluminium moulé.
Il faut le plan; pour l'éventuelle suite, je préfère rester public; le post peut servir à quelqu'un d'autre.
Quelques infos pour le plan
Dimensions des roulement; écartement précis entre les roulements (au pieds à coulisse les mesures).
Je vais quand même regarder mon système.
J'ai une toupie kity dont je ne me sert pas, il faut que je regarde ce que c'est mais si ça colle, je pourrais te filer la pièce cassée si tu veux.
Bon, moi c'est une 627. Soit la pièce cassée est commune et je peux te l'envoyer ou bien tu prends en charge les fdp pour la toupie entière et c'est tout... MP moi si tu veux.
jeanclaude83 a écrit :Ben j'vois de nouvelle annonce??
Voici le lien:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 18&t=22953
fidler a écrit :Bon, moi c'est une 627. Soit la pièce cassée est commune et je peux te l'envoyer ou bien tu prends en charge les fdp pour la toupie entière et c'est tout... MP moi si tu veux.
La pièce est La même sur les 2. Je te fais un mp. Merci pour ta proposition!
jeanclaude83 a écrit :Bonjour
Merci pour ta proposition! J'ai regardé pour le faire également mais il y a du temps à y passer, ce n'est pas rentable vu le prix que vaut la machine seule. J'ai préféré attendre avant de te répondre, mais j'apprécie ton geste!
J'ai fait affaire avec Fidler, donc le soucis sera réglé prochainement.
Le problème est résolu. La toupie de Fidler et une 627, elle est très similaire à la 626. Les seules différences majeures sont la aille de la table, et la position de l'arbre par rapport au bâti, qui est décalé de 20mm. J'ai bien fait de prendre la machine entière, la pièce qu'il me fallait est une des seules qui n'est pas identique aux 2 machines. J'ai juste récupéré le renvoi d'angle qui permet d'avoir la manivelle de réglage devant et non sous la machine.
La nouvelle toupie a pris place sur le combinée, décalée de 20mm par rapport à l'ancienne:
Les roulements sont bons, je ne risque pas de tout fracasser à nouveau :lol:
Il faudra juste que je fasse une pièce pour obturer le trou de passage des outils.
Super, je suis bien content qu'elle t'ai servi, plutôt que de ne rien faire chez moi... :beer:
Bravo à tous les deux :linux:
Ça c'est l'esprit L.A. ;)
Surtout du côté de Mickaël qui m'a dédommagé plus qu'il n'était prévu. encore merci à toi. :beer:
Enrico a écrit :Bravo à tous les deux :linux:
C'est clair! Ça me rappelle la fois où je me demandais comment j'allais bien trouver une touche de piano sans acheter un piano complet! Et Christophe qui m'a fait des débits spécifiques pour la caisse de la vielle à roue également!
fidler a écrit :Surtout du côté de Mickaël qui m'a dédommagé plus qu'il n'était prévu. encore merci à toi. :beer:
Je n'ai pas demandé à ce qu'on paye ma bêtise! Et cette toupie est en meilleur état que celle que j'avais avant de la casser.
jeanclaude83
Bonjour
Dommage pour la toupie qui reste sur la carreau, elle aurait pu encore rendre quelques services.
Bel est esprit forum en tous cas.
Pour info, je n'avais absolument pas l'intention de te faire payer plus que la matière nécessaire à la fabrication; c'aurait été déroger à mes principes, seul le challenge pouvait m'intéresser.
La toupie est sur le carreau,mais je ne la jette pas, je trouverai bien un truc à bricoler avec!
Bonjour à tous.
L'imprimante 3D, ça set à imprimer plein de conneries (oui, faut bien l'avouer :lol: ) mais aussi des choses utiles, comme un obturateur pour la toupie:
Après un test à 2900rpm, ça marche bien:
J'ai changé l'emplacement de la toupie afin de la faire tourner avec la poulie D45 à la place de la D85, ce qui passe sa vitesse de rotation de 6200rpm à 2900rpm. Le rouleau s'encrasse beaucoup moins à cette vitesse:
