Les capas dans les guitares ...
Salut :)
Alors, pour les fans de mojo, voici une excellente vidéo de Jipihorn sur le sujet ...
https://www.youtube.com/watch?v=CiRRlDodAdE[/video]
Sans oublier un petit point bonus sur la masse de la cavité et sur les potars ... :linux:
Re: Les capas dans les guitares ...
très bien cette video.
Si seulement ça pouvait démolir le business des capas "vintage" hors de prix...
Il y a peu de chance ... mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de vidéo.
TMF
Message par TMF »
Ah merci c'est très bon.
Toujours en forme celui-ci !
Le coup des capas déguisées c'est quelque chose.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Déjà, le mec commence sa vidéo avec une bouteille d'Orval. La suite ne peut être que bien!
D'ailleurs, dans une gratte, le signal qui passe dans le condo il va à la masse, donc en prenant uniquement l'aspect "sonore" (oublions les perturbations radio, les ondulations ou je ne sais quoi d'autre, de toute façon c'est pour y coller une disto :green: ), que ce soit un audyn haut de gamme ou un petit machin carré en plastoc, c'est pareil non?
En tout cas j'ai toujours fait comme ça dans les filtres d'enceinte : du bon pour ce qui est traversé par le signal et du moins bon pour le reste (parce-que les gros condos et les grosse self, c'est pas donné...), que ce soit condos ou selfs.
Oui, il ne le dit pas (enfin je crois, je n'ai pas visionné toute la vidéo) pour ne pas rentrer trop dans les détails mais ce qui va influencer le son avec la capa, c'est sa valeur (0.47 ou 0.22, par exemple). Et ce qui fait qu'en passant d'un exemplaire à un autre on a parfois des différences... c'est que c'est un composant avec une trèèèès grande tolérance (pour ceux les plus courants) et que si on en prend deux supposément identiques, ils n'auront pas forcément les mêmes valeurs. En tous cas si on ne parle pas de MKV ou d'autres normes plus exigeantes que ce qui est communément rencontré dans les guitares. Normes plus exigeantes qui malgré tout proposent des capas souvent bien moins cher que les fameux bumblebee :roll:
A quoi s'ajoute ce qu'il dit à propos du vieillissement de ceux qui emploient une technologie datée (et on ne parle même pas des faux "paper oil" qui sont en fait des capas modernes avec un costume de vieilles...).
Mais si tu prends deux capas de technologie différente mais de valeurs identiques mesurée (pas supposée parce que c'est marqué dessus), tu auras le même résultat.
6ri.l a écrit :... dans une gratte, le signal qui passe dans le condo il va à la masse, ...
Juste pour qu'il n'y ai pas de confusion possible, le signal ne passe pas au travers du condensateur. Il y a isolation électrique entre les deux pattes du condo.
TMF
Message par TMF »
caribou a écrit : Mais si tu prends deux capas de technologie différente mais de valeurs identiques mesurée (pas supposée parce que c'est marqué dessus), tu auras le même résultat.
Oui, c’est l’objet de la vidéo.
Le respect de la valeur, de façon pérenne.
nicobass
Message par nicobass »
C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut prendre en compte un paramètre important : la fréquence du dit signal.
Pour du courant continu, un condensateur est un isolant qui après un bref temps de charge se comporte comme un interrupteur ouvert.
Mais pour du courant haute-fréquence, en forçant un peu le trait, il est comme un interrupteur fermé, c'est à dire un fil.
Éternel débutant
D'ailleurs, c'est bien connu que dans un moteur asynchrone pour du monophasé, le bobinage auxiliaire est relié au secteur en série avec un condo, preuve qu'un courant le traverse. Là, le but est de créer un déphasage du courant par rapport à la tension. C'est autre chose que la capa de la guitare, c'est juste pour confirmer le fait que la capa n'est pas un isolant à proprement dit.
Mickaël a écrit :... c'est juste pour confirmer le fait que la capa n'est pas un isolant à proprement dit.
Si,le condensateur est isolé électriquement. Il transmet (avec un retard) la tension électrique (comme une pile électrique)
C'est ça.
Oui c'était façon de parler.
nicobass
Hé les gars, à quoi ça sert que Ducros il se décarcasse ?!...
Le comportement d'un condensateur dépend de la fréquence du signal.
Un condensateur a plein d'applications possibles très différentes. Il peut être utilisé aussi bien dans un circuit avec courants continus, des circuits à courants alternatifs mono-fréquence ou des circuits à courants alternatifs multi-fréquences.
Désolé d'insister aussi lourdement mais parler du fonctionnement d'un condensateur sans parler de son contexte n'a pas de sens.
Pour ce qui nous concerne, le signal produit par un micro de guitare ou de basse possède plein de fréquences, 1 fondamentale et des harmoniques. On utilise donc un condensateur pour créer un filtre qui va laisser passer certaines fréquences et en atténuer d'autres.
Pour un électronicien, ça s'appelle un filtre passe-bas.
Pour un guitariste, une tonalité.
edit : et dans 95% des cas c'est un truc qui ne sert à rien :green:
Éternel débutant
nicobass a écrit :Pour un électronicien, ça s'appelle un filtre passe-bas.
Et pour le luthier amateur, un soucis de plus. :triste:
Ou de moins car personne ne t'oblige à en mettre vu que tu est amateur :D
fidler a écrit :Ou de moins car personne ne t'oblige à en mettre vu que tu est amateur :D
Pour ma part, je n'en mets plus, je ne m'en sers pas :lol:
Gloumouf
Ouais, la seule utilité, c'est de faire joli sur la guitare. De toute façon, il est toujours a fond :)
