Basse fretless - 5 cordes
Groovax
Message par Groovax »
Hello,
L'élaboration de mon projet de construction d'une basse fretless 5 cordes démarre.
J'ai déjà fait le design, et les plans (Inkscape), mais reste encore de nombreuses interrogations comme le type de bois, le positionnement des micros, mais d'autres viendront et je ferai certainement appel à vous !
Pour le dimensionnement et les proportions, je suis parti sur la base de mon Ibanez SRCS805 sur laquelle je me sens à l'aise. Donc même dimensions pour le manche et le corps (diapason de 34") sauf qu'il ne sera pas traversant mais collé.
Pour le bois (vu chez Kauffer), j'ai en tête un corps en 2 parties (2 tranches de 20mm); le dessous en ovangkol, le dessus en érable flammé, et le corps partiellement évidé (d'où la présence des 2 petites ouïes).
Pour le manche, ovangkol aussi et touche ébène.
Y a-t-il des recommandations ou choses à éviter avec le travail de ces bois ?
Pour le positionnement des micros, j'ai encore le temps d'y penser, mais si vous avez des conseils...
Enfin, quelle longueur de truss rod prendre vu que c'est une single-cut (le corps rejoint le manche autour de la 13ème case) ?
Un extract du plan :
Re: Basse fretless - 5 cordes
Pas certain que l'équilibre soit top. l'attache courroie arrive à quelle frette?
Edit : jonction vers la 13ème, donc attache courroie plus en arrière, ça risque fort de piquier du nez.
Et pour le talon, tu peu enlever pas mal de bois pour gagner en accès aux aigus.
ton trussrod doit aller le plus loin possible vers le talon, un 650mm doit faire l'affaire non?
Groovax
Merci de ton retour :wink:
L'attache sangle sera situé au niveau de la 13ème frette, au sommet du corps, comme sur mon Ibanez (avec laquelle je n'ai pas de pb d'équilibre)
J'ai prévu des mécaniques Schaller BM light, sensées être plus légères, qui devrait permettre la présence d'une cavité dans le corps, mais peut-être que je devrais éviter ou en faire une factice. A voir avec la densité des bois par rapport à mon modèle Ibanez (corps acajou/loupe peuplier moitié/moitié).
Oui, j'ai aussi prévu de bien tailler au niveau du talon pour faire une "belle" jonction corps/manche.
Et bien noté aussi pour le truss rod.
Groovax
Hello,
Question sur la longueur du truss rod. J'ai bien noté qu'il doit être le plus long possible.
Le manche entre le sillet et le talon fait 660mm, donc un truss rod de 650mm me parait un poil long, mais c'est une longueur standard.
Est-ce jouable à votre avis ?
Un truss 610 serait mieux que du 650, voire un 630 (il y en a chez Emma).
tu as combien de frettes?
sinon pour le talon je parlais de vraiment en enlever, dans cet esprit :
Groovax
Merci de la propal pour le talon, effectivement, c'est plus light.
Il y aura l'équivalent de 24 cases
BASS13013
Message par BASS13013 »
Beau projet, forme originale. Ça me plait beaucoup!
Groovax
Petit redesign de la tête et saisie entière sous InkScape.
J'ai allégé le talon, mais il n'y a que 55mm de contact entre le corps et le manche, plus la jonction single-cut entre la 14ème et 20ème case; cela va-t-il suffire pour le collage d'après-vous ?
si tu n'affines pas ton talon en épaisseur ça ne pose pas de soucis, mais si tu veux affiner, genre le talon vient mourir sur le manche (pas "d'escalier" talon / manche), là oui il faut l'allonger pour conserver de l'épaisseur.
Groovax
OK, bien noté, merci.
J'ai vu qu'il fallait être plutôt sur 7cm pour une guitare, une valeur à préconiser ? car oui, je souhaiterai avoir une transition douce entre le manche et le corps.
Groovax
Je pense avoir figé mon design, et le bois et l'accastillage sont commandés, donc je passe en "projet en cours" :green:
Pour passer dans les projets en cours, il faut des copeaux.
Les promesses ça marche pas :p
Enrico a écrit :Pour passer dans les projets en cours, il faut des copeaux.
Yes et on attend... :green:
Groovax
Je viens de terminer mes gabarits, ça compte ?
Et tout le matos est en commande, ça devrait arriver la semaine a venir.
Glooby
Message par Glooby »
le MDF ça fait pas de copeaux :green: (ça bourre les outils d'ailleurs cet espèce de duvet, ça me gonfle :evil: )
Groovax a écrit :OK, bien noté, merci.
y'a pas de règle, faut juste que ça tienne.
j'ai déjà fait des basse avec une seule rangée de vis en arrondi : ça bouge pas (heureusement d'ailleurs), des grattes avec trois vis et talon minuscule (5cm à tout casser entre les vis), ça bouge pas non plus.
Glooby
C'est collé à ce que j'ai cru comprendre.
Si tu as des doutes, n'oublies pas que sans aller jusqu'à un manche traversant, ton manche peut très bien rentrer dans ton corps au delà de la jonction, jusque sous ton micro par exemple
