my PRS 22
MyPRS22
my PRS 22
Message par MyPRS22 »
je présente mon projet, une PRS 22 en acajou, table en érable, manche en acajou.
je n'y connais pas grand chose, mais je m'inspire des videos de Ben Crowe.
j'ai fais un premier manche que ne me convenait pas en taille, notamment au sillet.
j'ai recommencé, et doit réduire l'épaisseur de la touche en palissandre et former le radius.
J'ai une cale à radius, mais il parait qu'on a vite fait de faire une hélice, qu'il vaut mieux dégrossir au rabot.
j'ai un Juuma N°6 que je pourrais utiliser, mais je n'ose pas.
je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide.
merci
Re: my PRS 22
Chouette projet, je m'installe.
MyPRS22
Re: my PRS 22
est ce que cette façon de faire serait la bonne ?
je prense quand même qu'il faille passer le rabot avant pour dégrossir.
j'ai fait quelques essai sur un morceau de palissandre avec le numéro 6, et je n'ai pas fait d'arrachement. je vais bien aiguiser la lame et faire des passes légères.
Re: my PRS 22
Oui, guider la cale à radius et contrôler régulièrement ça fonctionne.
Quant à dégrossir au rabot, s'il est bien réglé et que le fil ne présente pas de risque majeur d'arrachement pourquoi pas.
Perso, je préfère attaquer à l'abrasif à gros grain P60-P80 et réduire progressivement jusqu'au P320, ça ne prend pas des heures.
MyPRS22
Re: my PRS 22
merci
J'ai fait tellement de conneries jusqu'a maintenant, et à chaque fois ça arrive quand j'attaque une tâche sans tester avant.
Presque toutes mes premières tentatives foirent, alors pour perdre moins de temps, maintenant je préfère me renseigner avant.
C'est le deuxième manche pour cette guitare, maintenant j'y vais très très tranquille
Avant de radiusser, quelle devrait être l'épaisseur de la touche ? j'ai 7 mm la, on parle de 5 à 6 mm au centre de la touche ou sur les bords ?
Re: my PRS 22
5 à 6mm c'est au centre de la touche.
Avec 7mm au départ, c'est bien pour arriver à 6mm fini.
reynald917
Re: my PRS 22
Message par reynald917 »
MyPRS22 a écrit :merci
Salut ! :beer:
Tu aurais peut être du rejoindre le forum plus tôt... :siffle: :green:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Re: my PRS 22
reynald917 a écrit :Tu aurais peut être du rejoindre le forum plus tôt... :siffle: :green:
Mieux vaut tard que jamais, non?
DiggiDaggy
Re: my PRS 22
Message par DiggiDaggy »
gema1831 a écrit :5 à 6mm c'est au centre de la touche.
:shock: Ça veut dire que le slotage va disparaître ?
Re: my PRS 22
Si tu limite le trait de scie à 3mm sur la touche plate, oui! Aux bords il ne restera presque plus de slot... :triste:
BurningHeart
Re: my PRS 22
Message par BurningHeart »
Joli projet !
Je vais suivre ça de prêt.
DiggiDaggy
Re: my PRS 22
Oops ! J’ai fait des slots d’une profondeur d’une peu plus de 1mm, taille des pieds de frettes ! :siffle: Je vais être bon pour recommencer après de le radiusage..
:D
Re: my PRS 22
Creuses les avant le radiussage, ce sera plus facile à reprendre.
Re: my PRS 22
ou alors il faut scier après le radiussage, comme ça tu ne scies qu'une seule fois, ça évite les dérapages...
MyPRS22
Re: my PRS 22
archpat a écrit :Creuses les avant le radiussage, ce sera plus facile à reprendre.
pas bête.
Est ce que ça vaut la peine de tracer au trusquin sur les cotés de la touche la limite supérieure, histoire d'avoir un bon repère à ne pas dépasser au moment du raduissage ? Et comme ça je peux creuser les slots avec un repère.
Re: my PRS 22
MyPRS22 a écrit :...
Tout à fait.
L'idéal étant de mettre un repère visuel sur la scie (tape de masquage où autre)
DiggiDaggy
Re: my PRS 22
Creuser de combien ?
Normalement le centre de la touche (point le plus haut) devrait être peu poncé. Donc si on creuse plus que la hauteur du pied de la frette le slot sera trop profond, non ?
Re: my PRS 22
Salut Diggi,
alors, oui. Les slots seront plus profond que le pied des frettes.
N'oublie pas que; lorsque tu vas introduire les frettes dans la touche, tu vas consolider cet "accordéon" (latte de bois rainurée de plusieurs fentes (la touche)).
Si tu opte pour une touche sans "binding" au bord. Il y aura des petites fentes sous le pied des frettes. Cette petite fente se comble avec de la poussière de ponçage de la touche et de la cyano.
Gloumouf
Re: my PRS 22
Message par Gloumouf »
Je confirme. C'est bien galère à reprendre sinon!
MyPRS22
Re: my PRS 22
Hello,
J'ai donc commencé à faire un repère avec le trusquin en prenant comme référence le dessus de la touche qui est parfaitement plane.
Le trait visible qui arrive à la base des slots c'est la fameuse marque que je ne dois pas dépasser pendant la phase de radiussage.
Je compte poncer avec la cale et le guide jusqu'a arriver à ce trait de chaque coté.
On voit bien sur cette photo qu'une fois le radius obtenu,je n'aurai plus tu tout de slots.
j'ai mesuré au pied à coulisse mes frettes, elle font 2mm de profondeur. j'a vais donc commencer par reprendre mes slots pour arriver à 2mm en dessous du la marque du trusquin.
j'ai bon ?
