Probleme de tonalité.
Aquarimage
- Moyen posteur
Je viens vers vous car je sèche complètement, mais je suis certain que j'ai loupé quelque chose. je viens de faire le câblage d'une telecaster soit 2 simples, sélecteur 3 positions, volume, tonalité.
Voici le problème: la tonalité ne varie que sur la fin de course du potentiomètre!
J'avais monté un 250k log au volume et ce n'était pas très progressif, je suis donc passé à un linéaire. Ensuite, suite à mon problème de course sur la tonalité (250k lin et 22nF), j'ai essayé 500k lin, 250k log et ce en 22nF et 47nF. A part quelques subtiles subtilités assez difficile à cerner en raison de manque de course disponible, le problème reste le même.
Les potentiomètres étant montés sur une plaque métallique, la masse se fait par celle-ci. J'ai cependant essayé de mettre un fils de masse entre les 2 potards et évidemment, pas de changement. J'ai aussi essayé plusieurs types de câblage pour le condensateur (cage>borne milieu, cage>borne latérale, signal borne centre volume ou borne latéral>centre tonalité en mettant une des borne de la tonalité à la masse, etc...) et toujours le même résultat!
Je me dis donc que je dois regarder ailleurs car cela ne dois pas venir de là. Mais je ne sais pas quoi regarder.
J'ai lu un peu sur le net, j'ai vu que d'autres personne avaient déjà eu le souci, mais je n'ai pas trouvé la solution ou alors je ne sais pas lire...
- TMF
Re: Probleme de tonalité.
Salut
Donc en ce moment il y a quoi et c’est câblé comment ?
Déjà un linéaire en volume c’est pas l’idéal.
Sa course est linéaire, mais ton oreille ne l’est pas.
Regarde la vidéo du sujet sur les capas dans les guitares, y’a beaucoup de choses.
- gema1831
+1.TMF a écrit :...
Log pour le volume et Lin pour la tonalité.
Aquarimage
- Moyen posteur
Oui, à la base, c'est un log que j'avais installé, mais étrangement, et contrairement à mes autres guitares, il ne se comportait pas correctement, enfin si comme un log mais en plus fort, c'est à dire, rien ou presque sur la première moitié puis tout coupé sur le quart suivant. Bref, pas intéressant. Avec le linéaire, c'est beaucoup mieux.TMF a écrit :Salut
Mais cela peut-il avoir une influence sur la tonalité et à quel niveau?
250k lin en volume et 500k lin en tonalité 22n en capa.
Mais comme je l'ai expliqué, j'ai tout essayé et le résultat est à peu près le même quel que soit la configuration.
Donnes nous un plan de ton câblage ainsi que des photos, ce sera plus simple pour diagnostiquer ton problème. Là comme ça, on ne trouvera pas sur de simple suppositions.
- TMF
Tout à fait.
Et de trois, fais péter le schéma.
- smog
Un potentiomètre, ça peut être défectueux. Bon, si tu en as essayé plusieurs...
Fuite de signal quelque part ? C'est bizarre mais sans photo...
tu es gaucher?
- gema1831
J'avoue que j'ai "tické" sur ta question... Mais tout compte fait, y-a-t'il des pot pour gaucher?super_taz a écrit :tu es gaucher?
