La 65.41, guitare à berceuses
TMF
Message par TMF »
Le mal est fait :xfiles:
Attendu qu'une métalite chronique me prend quand la nuit devient plus longue que le jour (solidarité avec les populations scandinaves ?), que cette classique noyer facile a des vertus thérapeutiques sur les mécanismes main gauche et de beaux graves, que sa majesté EMG 81 est ressortie toute seule d'un carton, que je me suis fait bouffer la tête par un sujet récent et les vidéos de propagande d'Ola Englund, qu'encore mieux que le gras, les harmoniques artificielles et le palm mute c'est la vie, et qu'un mien ampli bien charpenté s'est plus souvent fait déménager qu'allumer, il a été décidé de pondre une Solaro-Ibanezo like un chouilla offset.
6 cordes toute simple, manche traversant, frettes agricoles, vert exquis, noir foncé, EMG, EMG, volume, jack, montagne de gain, massacre de la gamme tempérée :viking:
Pour ce faire il fait disposer d'un dessin, qu'on peut si on le souhaite calquer sur une planchette.
Il y avait des gros morceaux de sipo pas trop cher chez Madinter.
Incapable de régler correctement ma dégau, je suis passé chez le détaillant du coin pour faire deux coupes quasi parfaites, un coup de poncette, on retourne le centre, deux tourillons et zou, sous presses.
Au passage, il me glisse le bloc destiné aux ailes dans ce qui ressemble à une raboteuse, mais en énorme...50 mm vers 42...en une passe :triste:
Obtention de 3 faces d'équerre.
C'est beau un bout de bois...
Quelques coups de crayon et essai d'une nouvelle scie sur la tête, ça marche bien.
Il aurait été possible de refendre le bloc de corps et récupérer une belle planchette avec ça...trop tard.
Et mise à plat.
Un coup de ruban tout neuf pour esquisser le manche.
Elle est sauvée, elle revole !
Oups oups oups ! Pas trop vite, gardons un face parallèle pour fraiser un logement de truss.
Les deux ailes passaient dans un seul demi corps, ça c'est chouette !
Alors des "plats" ont été aménagés pour assurer le serrage.
Rajout d'un bout de truc en tête, un poil juste auparavant.
Ajustement des ailes au rabot puis ponçage deux à deux au "marbre", en fait un morceau de verre trempé.
Collage et mise à niveau très délicate à la ponceuse à bande.
Encore un coup de ruban et on se rapproche à la ponceuse à rouleau, et vu la finesse des pointes, surement jusqu'à la forme finale, à voir.
Un petit chanfrein rabot poncette, un peu au pif.
Là ça se complique, il va falloir coller ce machin tout fin et gondolé bien à plat et bien dans l'axe.
A cet effet je compte sur les prétentions commerciales de la Titebond Hide Glue qui permettrait des retouches faciles à la chauffe.
J'y crois à mort :green:
Allez boujou !
Re: La 65.41, guitare à berceuses
Premier message dans élaboration de projet, presque le vernis sèche! Belle claque, mais surtout beau projet!
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est le Printemps des poètes ?
Pas mal le projet !
Jean-Baptiste
TMF
Message par TMF »
C’est ça !
Luxure, vacarme et brutalité redonnent un sens à ta vie :twisted: :wink:
gaffophone
Jean-Baptiste
TMF
Message par TMF »
Salut à tous,
Des petits tronçons de tube d'alu en guise de repère, si messire Matdeflo veut laver l'affront !
Dur dur cet ébène, et 25 slots, c'est beaucoup.
Pas de table mais un placage, il faut donc préparer les passages de cables...
...pour les reboucher aussitôt, mais à 5 mm.
La Hide Glue est en effet pratique à travailler. Elle a un peu la consistance d'une néoprène (fonction de la température) et laisse le temps de bien plaquer, première moitié bien à plat sans souci. Les parties non encollées sont masquées, le placage fera l'objet d'un troisième collage au niveau du chanfrein.
Ca a très bien marché, pas de fissure, rien. L'emplacement de la touche est délimité au canif et dégagé au ciseau.
Les cavités micros sont faites en plusieurs fois je n'ai pas le bonnes fraises. Après un coup de forstner, une passe à la fraise de 6 et bague à copier, perçage à 6 dans les coins et un coup de fraise à copier pour finir. C'est pas parfait mais bon ce sera peint.
Voilà, j'ai pas trop de photo...touche radiusée à 12", un petit placage de tête et ça prend forme.
Glooby
Message par Glooby »
Pour les placages, tu encolles les deux côtés, laisse sécher et repasse dessus au fer à repasser ou tu mets ça sous presse?
TMF
Message par TMF »
Une seule couche de colle et sous presse direct.
Il ne faut pas trop encoller ça a tendance à traverser le placage. C'est le cas sur la corne du haut et ça va surement gêner la teinte.
Message par Alexlyvity »
Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Toi tu élabores plus vite que tu ne projettes en cours ;).
C'est très bien réalisé, j'ai appris plein de trucs en une seule page. Trop bien !
Tu peux enlever cette colle avec un peu d'humidité. Tu as mis sous presse longtemps?
joedassin
Message par joedassin »
Oulà ça va vite !!!
TMF a écrit : Des petits tronçons de tube d'alu en guise de repère, si messire Matdeflo veut laver l'affront !
C'est quoi la pate noire ?
TMF
Message par TMF »
joedassin a écrit : C'est quoi la pate noire ?
Ébène + époxy.
TMF
Message par TMF »
benoit suaudeau a écrit :Tu peux enlever cette colle avec un peu d'humidité. Tu as mis sous presse longtemps?
Une nuit à chaque fois.
Oui ça part bien ce n’est pas inquiétant.
Mais autant limiter en amont que retirer par la suite.
smog
Message par smog »
J'adore ton rabot à réacteur !!
Chouette travail, bravo !
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Cool, une Solar-like :)
Tu ne fais pas les petits chanfreins à l’intérieur des cornes?
TMF
Message par TMF »
Gloumouf a écrit :Cool, une Solar-like :)
Nop, pas possible, il faudrait une vraie table.
Là c'est un placage feuille de clope, cela dit sur un sandwich ça peut être sympa.
Mais cette platitude sobre me plait bien, ça tranche net sur les courbes.
Suite à une remarque d'Enrico sur la chauffe et la poussière, tentative d'aspiration alternative des résidus de perçage.
Et ben c'est bien. Pas de déchet, ça prend aussi les calories, tout est plus propre.
Alors ébauche de cavité électro à la fraise, Makita je t'aime, ébauche de chanfrein à la râpe et ébauche de talon à la gouge.
Que d'ébauches !
Pour l'occasion, grosse amélioration du rodoir chinois. Une planchette cheap mais bien lisse au double face ça change la vie.
Alex a raison, le point faible de cette machine c'est l'abrasif.
Mais en nettoyant souvent et sans forcer ça passe.
J'en ai profité pour faire le tour de la question.
Diantre, j'ai convaincu quelqu'un :lol:.
Elle est belle comme ça aussi, sans chanfreins. J'aime bien ta pelle, comme les autres d'ailleurs.
Et dis, comme tu poses des questions à Benoit, moi aussi j'en ai pour toi :) :
- c'est bien le truc cylindrique sur le côté de ton rabot ?
- Elle est jolie ta petite gouge, c'est quoi ?
Voili ! Vivement la suite !
Naka
Message par Naka »
J'ai rien dit encore mais j'ai pris une sacré baffe dès le premier post :fou: Super taf :yes:
Ouais, c'est vraiment nickel !
Glooby
TMF a écrit : Nop, pas possible, il faudrait une vraie table.
En quoi c'est gênant que ce ne soit qu'un placage et pas une table pour le chanfrein? T'as peur qu'il ne supporte pas les coups de râpe ou un truc du genre?
