Rénovation ARIA PRO II
JFBaren
Message par JFBaren »
Hello à tous !
En attendant d'attaquer mon projet RR_27, "je me fait la main" avec un projet plus soft pour le débutant que je suis !
C'est une ARIA PRO II modèle SL STD 3 - type superstrat - fin des années 80 made in Corée ou Japan ?.
Entrée de gamme à l'époque, avec un manche plus que correct :D
Photo de la bête à l'état d'origine :
Modifications :
- Changement coloris
- Passage en HH
- Ajout pickguard
- Remplacement frettes
- Revernissage TRANSPARENT
Etape N°1 / Corps :
- Ponçage complet
- Création de chanfreins
- Bouchage cavité micro simple
- Agrandissement cavité micro simple pour un Hum.
Etape N°2 / Corps :
- Peinture / blanc pailleté. / Merci mon pote YO, super boulot :app:
Etape N°3 :
- défrettage
Modifié en dernier par JFBaren le lun. 18 oct. 2021 16:21, modifié 1 fois.
le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas
JFBaren
Re: Rénovation ARIA PRO II
Prochaine étape :
Fabrication maison d'une cale pour poncer la touche.
Rayon => 304 mm
Le sillet déposé sans aucun soucis avec une pince multi.
chouette projet,
tu peux expliquer la raison du défrettage?
Et ben, vite fait bien fait :yes:
JFBaren
gema1831 a écrit :Salut,
chouette projet,
Merci,
Je veux revernir le manche, j'ai envie d'avoir un vernis translucide.
au début je pensais poncer sans défretter ! trop galère et résultat pas top.
JFBaren a écrit :...
OK.
Naka
Message par Naka »
JFBaren a écrit : C'est une ARIA PRO II modèle SL STD 3 - type superstrat - fin des années 80 made in Corée ou Japan ?.
Juste pour info, c’était fait en Corée, accastillage et électronique plutôt moyens mais amha c'est des supers bases pour les projets comme ça :linux:
Et ça prend bonne tournure je suis :beer:
JFBaren
Merci pour l'info :D
En effet... Confirmé
mais amha c'est des supers bases pour les projets comme ça. Et ça prend bonne tournure je suis
JFBaren
Voici mon "outillage" fait maison pour réaliser ma cale de ponçage pour la touche.
Ca fonctionne nickel ! :linux:
Pas mal cet outillage!
TMF
Message par TMF »
Ah oui c'est futé !
Tant que c'est monté profites-en pour te faire une petite panoplie.
JFBaren
TMF a écrit :Ah oui c'est futé !
Bonne idée...
J'ai encore quelques petites améliorations pour réaliser des cales avec un rayon différent.
Ma planche support défonceuse et trop petite pour faire des rayons + grands / ensuite il ne me reste plus qu'a réaliser les perçages aux axes souhaités.
Comme toujours pour ce genre d'outillage, tu passes 10 fois plus de temps à concevoir et fabriquer l'outillage qu'a réaliser la pièce finale...
mais j'estime que ce n'est pas du temps de perdu car maintenant en 2 passes de 2 min la cale est au rayon avec un rendu tip top :D
JFBaren
Finition de la cale avec du 300 :
collage avec double face papier 180 :
Trop galère, trop long avec du 180, finalement passage au 100 :
C'est bon... :D j'ai rattrapé mon ancien ponçage qui avait fait des petits creux entre les frettes :aie:
Question : avec quel grain la finition ? 300 ? sachant que je vais venir avec du translucide.
yolande
Message par yolande »
super cette outillage.... malinx!!! :app: :app:
pour ta question, 300 me parait pas mal... :beer:
et
JFBaren
yolande a écrit :super cette outillage.... malinx!!! :app: :app:
Merci :D si je trouve le temps, je préparai bien un dossier sur cet outillage (plans, photos, explications, points d'améliorations...)
Merci pour ta réponse :D
Bien joué pour la cale !
C'est sûr qu'au P180 t'auras mal au bras avant d'avoir fait 10% du taf.
Perso je commence au P80 et je monte en passant par P120, P180 et P240.
Si c'est un bois dur en fin comme de l'ébène ou du palissandre je pousse jusqu'au P320 mais rarement au dessus.
JFBaren
Enrico a écrit :Bien joué pour la cale !
Merci :D
Merci pour la méthodo de ponçage :beer:
redfish
Message par redfish »
Pour vernir, du 240, c’est très bien. Si tu ponce plus fin, le support risque de manquer d’accroche.
JFBaren
redfish a écrit :Pour vernir, du 240, c’est très bien. Si tu ponce plus fin, le support risque de manquer d’accroche.
Hello !
Merci :beer:
C'est quand même appréciable d'avoir des retours d'expériences comme ça ! :D
