Banjoline à restaurer
Manureva1
Message par Manureva1 »
Bonjour, à tous ,
j'ai craqué sur un banjoline à 10 € , mais bon, les soucis commencent ...
je ne trouve pas de peau de la bonne taille soit 14 cm de diamètre ? vous trouvez cela où , peut-être partir d'une peau et la découper ?
Autre soucis une vis pas comme les autres , quelqu'un connait un site où on peut trouver de la visserie de ce genre ? ...
Autre dernier soucis , du moins j'espère , les sillons creusés pour mettre les frettes sont énormes , presque un mn , je vais être obligé de trouver des frettes très larges , je pense qu'il vaut mieux qu'elles rentrent de force (au marteau spécial) ? , si je les colle dans un sillon trop large , ça risque peut-être de ne pas tenir ? d'ailleurs celles qui étaient en place , je les ai ôtés très facilement , je soupçonne même d'ailleurs un début de restauration abandonné , car les frettes n'étaient même pas limées ...
merci d'avance pour vos informations .
ps: banjoline de marque mapa ...ce n'était pas une marque de gant qu'on se servait une fois et qu'on mettait à la poubelle ? :lol:
Modifié en dernier par Manureva1 le lun. 27 déc. 2021 00:39, modifié 1 fois.
stephane isiar
Re: Banjoline à restaurer , des soucis ...
Message par stephane isiar »
on voit pas trop quand on zoome mais m'a tout l'air d’être des frettes a l'ancienne sans pied , il te faut les mesurer et chercher pour remplacer
de mémoire cela a été fait dans le forum sur une mandoline gelas et je crois bien qu' il a fallu acheter une plaque de maillechort pour les découper dedans
viewtopic.php?t=21432&hilit=mandoline+r ... e&start=20
on en trouve au usa il semble
https://proluthiertools.com/product/bar-fret-wire/
Modifié en dernier par stephane isiar le lun. 25 oct. 2021 11:28, modifié 1 fois.
Bienvenue dans le monde de la restauration.
:roll:
kerosen
Message par kerosen »
Je dirais même plus, bienvenue dans le monde MERVEILLEUX de la restauration ! :green:
pour la peau :
https://www.emma-music.com/peau-animale ... 2x32729558
et il faudra la recouper, évidement et du coup tu auras de quoi en faire un deuxième ;)
pour la mise en place :
http://www.pappalardo-guitare.fr/repara ... dun-banjo/
http://thebluegrassshack.blogspot.com/2 ... -head.html
sans compter la chiée de tuto youtube ....
pour les frettes, vérifie que le manche de la banjoline est bien droit et ensuite tu peux soit en refaire comme à l'origine en les découpant dans un feuillet de tôle de laiton ou maillechort ou en les trouvant sur le net ? ou bien, tu rebouche les rainures avec du bois et tu en refait des nouvelles adapté aux frettes en T
quant aux vis, se sont simplement des boulons ou écrous ( je ne sais plus qui est qui ), trouvable sans trop de difficulté
voilà voilà, elle est comment de dos sinon ?
pouet .
Manureva1
stephane isiar a écrit : dim. 24 oct. 2021 18:15 on voit pas trop quand on zoome mais m'a tout l'air d’être des frettes a l'ancienne sans pied , il te faut les mesurer et chercher pour remplacer
OUi, merci Stéphane , c'est bien cela , j'en ai retrouvé quelques unes que j'avais défrettées , j'ai pas fait gaffe , mais c'est bien des frettes sans pied , de 2mm de hauteur , et de 1 mm de large !
Merci aussi Kerosen , super , le site pour la peau et les tuto , c'est bien cela que je cherchais ! :P
Les frettes semblent être en laiton effectivement . Le manche semble droit , mais ça me parait difficile de les découper dans une tôle , vous faites cel a à la scie à métaux ..ensuite ça doit faire beaucoup de ponçage , :roll: ?
Peut-être reboucher les sillons ,avec de la poudre de bois et de la cyanolite ? puis mettre des frettes à pied . sinon, refaire le manche , mais ça m'embête de prendre mon bout d'ebène pour faire un manche d'un banjoline qui n'est pas d'une super marque ...
En tout cas , merci à tous , et de vos encouragements ...même si cela semble bien merveilleux ce nouveau monde ! :clin:
Ps : le dos semble être en bon état ,moche mais en bon état :lol: juste un collage à refaire , je ferai photo de tout cela mais il est tard !
Manureva1
Comme je disais , le dos , point de vue restau et marqueterie , c'est du Basic ! :lol:
pour les frettes , voici une photo , un peu ratée ... :roll:
Sinon, j'ai pu trouver en cherchant bien sur Emma music (encore ) des frettes à pied large à mettre dans les sillons (j'ai lu que ce n'était pas le bon terme , mais me rappelle plus ) des anciennes frettes sans pied ...
Bon, maintenant la commande est partie , j'espère que je n'ai rien oublié ... j'ai eu du mal à trouver des œillets , les mécaniques faisant 5 mm de diamètre et un trou de 6,3 mm ; j'ai pris des œillets pour le cuir sur ebay , je verrai si cela va , apparemment , il n'y en avait pas avant ... ça sera toujours mieux si c'est bon !
Y'a plus qu'à :P
Manureva1
Suite de la restau , pas trouvé encore les vis ...peut-être chez woodbrass ? mais il me semble que c'est au pas américain ...faut que je regarde tout cela attentivement :
défrettage du manche , décollage sillet , et ponçage du manche (sur place de verre et papier carossier ) , plus recollage de la pastille !
on voit une trace de début de trou , comme si on avait commencer à percer pour mettre une pastille ... :roll:
ma pastille n'est pas top , elle n'était pas assez large, mais bon, c'est grossi , je pense que cela ne se verra presque pas ...
Le dos à recoller sur une partie
La visserie et cordier à la brosse métallique rotative
Le cerclage de la peau : avec un produit pour métaux style polish
Il faut que je plaque la caisse de l'instrument , le tour du rond, j'ai décollé l'ancien placage (au fer à repasser et éponge mouillée) , je pense en même temps plaquer la tête de l'instrument , ça fera plus joli ..
Manureva1
La suite
le tour du "résonateur " :
La peau , j'ai suivi la vidéo youtube du luthier algérien :yes: :
https://www.youtube.com/watch?v=bUa0qf1bT2c
Voilà où j'en suis , j'ai refait aussi le sillet en os ... plus que le re frettage comme gros boulot ..pastille refaite finalement sur le manche ! :clin:
Belles avancées!
Manureva1
Voilà , c'est fini ! :yes:
jadespearl
Message par jadespearl »
Cool ! C est accordé comment ? Une petite demo du son ?
TOP!
Well done
:yes:
Manureva1
Alors , il s'agit d'un mini banjoline , donc le son encore plus aigu ; donc déjà que le son d'un banjo peut heurter les oreilles de certains ... :lol:
Voici la taille comparée à un autre plutôt normal !
Accordée comme une mandoline , donc comme un violon (SOL RE LA MI petite corde ) ..à noter que je n'ai mis que 4 cordes pour faire comme un banjo irlandais et changer par rapport à l'autre .
(pour le son , je n'y arrive pas )
Manureva1
Finalement l'histoire n'était pas terminé , les cordes étaient trop hautes par rapport au manche , je ne pouvais pas intervenir davantage en descendant le chevalet , car cela frisait , du coup j'ai limé le talon en biais , afin d'incliner le manche !
c'est pas hyper raccord , mais si on ne grossit pas trop cela ne se voit pas :lol: , il faut dire que cela n'était pas évident puisqu'on doit transformer la forme concave en une forme conique ...
Manureva1
Epilogue :P
En restaurant ma mandoline , sujet dans les oubliettes maintenant , j'avais cassé une mécanique en essayant de la détordre ! :roll:
Du coup , j'ai récupéré les mécaniques du banjoline , que j'ai mis sur ma mandoline , et j'ai retaillé et remis les mécaniques de la mandoline sur le banjoline en ne mettant que 4 mécaniques au lieu de 8 mécaniques (comme une était cassée ) , et en coupant la tête du banjoline prévue pour 8 cordes ... tout se transforme , rien ne se perd :lol: ... j'entends déjà des sacrilèges par rapport à la restau , bon, ce n'était une superbe marque mais un "truc" payé 10 euros ...
Manureva1
avant restauration :
Whisteul
Message par Whisteul »
Tiens tu as quelle hauteur de sillet au chevalet et quel angle de renversement ? Ça me servira pour le mien !
TOP!
Belle récup.
Well done.
Manureva1
Whisteul a écrit : mer. 18 janv. 2023 22:19 Tiens tu as quelle hauteur de sillet au chevalet et quel angle de renversement ? Ça me servira pour le mien !
Euh, je n'ai pas trop compris , tu veux la longueur entre le sillet et le chevalet ? ou la hauteur des cordes au sillet et au chevalet ?
Pour l'angle de renversement , c'est quoi ?
Whisteul
Manureva1 a écrit : jeu. 19 janv. 2023 11:04 Euh, je n'ai pas trop compris , tu veux la longueur entre le sillet et le chevalet ? ou la hauteur des cordes au sillet et au chevalet ?
La hauteur de ton chevalet où reposent les cordes. L'angle de renversement c'est l'angle formé par le manche par rapport à la caisse ;)
