Je suis sur mon deuxième projet, c est aussi mon premier en solo.
J ai des questions sur le positionnement du chevalet.
Il est donc en deux parties, celle avec les pontets et celle avec le trémolo.
Sur la partie pontet, confirmez vous qu il faut visser les pontets au maximum vers le manche et prendre cette référence pour le positionner au diapason ?
Pour le positionnement du trémolo, y a t il une distance à respecter avec les pontets ?
Je vous remercie et joyeux Noël !!
Positionnement chevalet type jazzmaster
- gema1831
Re: Positionnement chevalet type jazzmaster
Chouette projet.
Pour le tremolo de la jazzmaster, regarde ce qui se fait sur l'original (en gros, le bras du tremolo doit être accesible en jouant)
Pour le diapason (et le diapason théorique), perso je mets les pontets à mis course et je les place au diapason (théorique) + 4mm. Cela me laisse de la marge de règlage.
Chouette projet.
- Membre actif
Merci Gérard pour ton retour.
Si je comprends bien, pontets au centre du réglage et les positionner au diapason théorique. Ensuite tu le décales de 4 mm vers l extérieur (le cul de la guitare).
- gema1831
Heu... moi c'est Gema. (à prononcer 'Guéma')
Oui, c'est ça.DuplO a écrit : sam. 25 déc. 2021 22:43 Si je comprends bien, pontets au centre du réglage et les positionner au diapason théorique. Ensuite tu le décales de 4 mm vers l extérieur (le cul de la guitare).
La compensation étant toujours dans le même sens, il faut que le diapason théorique soit proche du réglage mini. Ensuite, plus la corde sera grosse et plus l'action sera haute, plus il faudra de compensation. Si tu comptes monter un gros tirant, prévois assez de marge de réglage.
- Membre actif
Problème de correcteur orthographique... désolé Gema.
Merci pour vos conseils, c est beaucoup plus clair maintenant.
