Alternative au tru-oil ?
LaGriffe
Message par LaGriffe »
Vu au Casto-Merlin du coin :
Quelqu'un a déjà utilisé un tel produit en lieu et place des tru, danish et autre finishing-oil ?
J'y vois l'intérêt d'être trouvable facilement et à moins cher.
Everything that is pleasant in life is dangerous. (Lemmy)
Re: Alternative au tru-oil ?
Ca doit être dans le même style, un genre de vernis-huile, qui s'applique comme une huile et durcit comme un vernis. D'ailleurs, ça m'intéresse, j'ai un parquet à poser, ce genre de produit pourrait aller pour ça!
Par contre, j'ai déjà utilisé un vernis comme une huile. Il s'agissait du vernis bistrot de chez Liberon, en incolore satiné, appliqué au chiffon en beaucoup de couches, et le rendu est plutôt bien je trouve:
LaGriffe
Cool, merci du retour, je pense que je vais me laisser tenter. :)
perso j'utilise le vitrificateur parquet comme "bouche pores" ensuite un vernis de finition...
L'avantage de ce type de produit pour parquet, c'est que ça durcit le bois en surface. Donc si ton bois a tendance à marquer facilement, ça limite les pocs.
Dans mon cas, sur le frêne, ça protège plutôt bien. J'utiliserai sûrement la même technique pour la 8 cordes. En plus, le vernis Liberon a un pouvoir "mouillant" assez intéressant, ça relève bien les ondes et autres figures du bois.
LaGriffe
Là, c'est du tilleul, même avec des précautions, j'ai pas arrêté de mettre des coups. :|
Je confirme, c'est tendre !
Dans ce cas, il te faudra quelque chose qui durcisse bien le bois en surface.
LaGriffe
Genre un vitrificateur ?
Je suppose que ton huile pour parquet doit remplir ce rôle, vu qu'il est prévu pour passage intensif. Il faut lire la notice, ça doit être indiqué dessus.
Il faudra que tu fasses des essais sur des chutes du corps pour vérifier.
LaGriffe
Ça me paraît judicieux, oui !
C'est vrai que c'est prévu pour marcher dessus, j'imagine que ce soit bien encaisser le contact des doigts !
Il n'y a pas grand chose qui durcisse le bois en surface à part l’imprégnation sous vide de résine, mais pas simple à mettre en œuvre sur un corps de guitare/basse.
Si tu veux protéger des coups le corps en tilleul, tu n'as pas vraiment d'autres choix que de mettre un vernis résistant (genre polyuréthane bi-composant, polyester ou éventuellement époxy) en couche épaisse.
lusa
Message par lusa »
Hello
Pour les finitions de mes instruments, j'ai choisi une "huile dure" biofa https://biofa.fr/huiles-vitrificateurs- ... -2044.html
Plutôt facile à appliquer, mais clairement tu n'obtiendras jamais une finition miroir. C'est plutôt satiné.
Outre l'aspect écologique, dont on peut discuter à l'infini, l'intérêt d'une telle finition est que les retouches ou reprises sont simples à faire : un très léger ponçage, un petit coup d'huile, polissage et hop! ni vu ni connu.
Exemple sur du poirier
Exemple sur table en noyer et éclisse en poirier
C'est un produit pour parquet, ça doit être résistant!
LaGriffe
lusa a écrit : mar. 22 févr. 2022 23:00 Hello
En même temps, j'ai précisément envie d'une finition satinée !
Donc top.
Victorel
Message par Victorel »
Mickaël a écrit : dim. 20 févr. 2022 20:01 Ca doit être dans le même style, un genre de vernis-huile, qui s'applique comme une huile et durcit comme un vernis. D'ailleurs, ça m'intéresse, j'ai un parquet à poser, ce genre de produit pourrait aller pour ça!
je déterre un peu le sujet.
à la fin tu lustre comment ? car j'ai vu à plusieurs reprise que pour le tru-oil c'était une dizaine de couches, ponçage toutes les 3 couches avec un grain 600 puis lustrage avec produits type carrosserie.
Je n'ai pas lustré, j'ai gardé la finition satinée. J'ai fait pareil sur la 8 cordes et je trouve ça mieux qu'une finition brillante car on ne voit pas les traces de doigts, et pour le manche, la glisse est bien meilleure. Et ça donne un aspect plus naturel au bois, on a moins l'impression qu'il est encapsulé dans du plastique.
