Un projet à 30 balles...
IL AUGMENTE LE NIVEAU DE SA BATTERIE AVEC SEULEMENT 30 BALLES !!!
Mesdames, messieurs, je partage ma dernière création, une estrade de batterie faite avec 30 balles. Cela paraît peu, mais avec l'inflation, on fait avec ce qu'on a. Le but est de limiter le bruit perçu à l'étage du dessous. La dite estrade mesura 125*185cm. Pourquoi ces dimensions? Parce que.
Je recycle du contreplaqué filmé qui a servi dans un autre temps à des travaux. Le morceau en question mesure 96cm de large de mais j'ai la chute, ce qui portera la largeur à 125cm. Sur la face cachée, je trace un beau quadrillage :
Ce quadrillage ne servira pas à jouer au morpion, mais il permet de placer les 30 balles :
Quand j'ai acheté les balles chez Intersp*** (d'ailleurs, elles m'ont coûté moins de 30 balles ces 30 balles. Serait-ce un bon plan d'investissement pour faire fructifier son argent?), le vendeur a dû croire que j'avais un chien :lol:
J'ai coupé des bandes de pin pour compléter quelques chutes que j'avais au garage :
Une petite mise en place pour voir :
Après traçage, je perce 30 trous (que j'ai nommé des trous de balle) à la scie cloche de 44mm :
Voici ce que ça devrait donner :
Il y a une partie dans le vide car je vais rajouter la chute de la planche.
J'ai collé chaque balle dans son trou de balle respectif à la colle chaude pour faciliter le montage :
Mise aux dimensions de la planche :
On peut passer au montage :
L'estrade est posée sur des dalles amortissante pour machine à laver, en épaisseur 10mm :
On remet la batterie dessus :
Et test :
Résultat : ça limite bien les bruits solidiens, on entend beaucoup moins les coups lorsqu'on est à l'étage du dessous. Pour plus de confort, il faudra s'attaquer aux bruits aériens. Le gain n'est pas négligeable.
Comment ça se passe dessous ? Tout va bien?
Personne ne se plaint, ça doit aller...
nicobass
Re: Un projet à 30 balles...
Message par nicobass »
Bien joué, je n'y aurais jamais pensé.
C'est assez stable ?
Éternel débutant
Excellent ce système. Nickel, bravo.
TMF
Message par TMF »
Tout est dans les chaussons !
Bien joué.
nicobass a écrit : sam. 7 janv. 2023 23:41 Bien joué, je n'y aurais jamais pensé.
Je n'ai rien inventé. J'ai trouvé l'idée dans le vaste monde d'internet. Quand on monte dessus, on sent que ce n'est pas rigide mais en jouant de la batterie, ça ne bouge pas trop. En tous cas, ça ne gêne pas et ça ne donne pas le mal de mer.
TMF a écrit : dim. 8 janv. 2023 09:24 Tout est dans les chaussons !
Bien joué.
Ce ne sont pas mes chaussons, moi je prenais la photo. Les miens sont plus durs à assumer :lol:
CROCS !!!
:green:
Sinon, tu peux probablement augmenter l'amortissement avec de la laine minérale / fibre polyester / mousse acoustique / ... placée dans le volume restant ?
Pour l'aérien à par la boite pour vraiment s'isoler ... ?
Bien joué. Tu as fait un test avec et sans le tapis pour machine à laver ? J'en ai mis un il y a peu sous la mienne et ai été assez surpris par son efficacité. Je l'aurais fait bien plus tôt si j'avais su que ça marchait si bien.
Naka
Message par Naka »
Mickaël a écrit : sam. 7 janv. 2023 22:42La dite estrade mesura 125*185cm. Pourquoi ces dimensions? Parce que.
Parce que c'est la taille du tapis ?
Mickaël a écrit : sam. 7 janv. 2023 22:42 J'ai collé chaque balle dans son trou de balle respectif à la colle chaude pour faciliter le montage
Poésie, quand tu nous tiens :green:
Dagda a écrit : mar. 10 janv. 2023 11:40 CROCS !!!
:green:
Non, pas à ce point! Ce sont des animaux, ça se vend plus en taille enfant mais comme je n'ai pas des grands pieds... Bon, faut pas le dire, je n'assume pas...
caribou a écrit : mar. 10 janv. 2023 12:12 Bien joué. Tu as fait un test avec et sans le tapis pour machine à laver ? J'en ai mis un il y a peu sous la mienne et ai été assez surpris par son efficacité. Je l'aurais fait bien plus tôt si j'avais su que ça marchait si bien.
Au début, j'avais mis juste les tapis de machine à laver et ça a déjà bien amorti les bruits solidiens.
Hier, on a mis des paillassons à la place des tapis de machine à laver au sol, et les tapis de machine à laver entre la planche et le tapis du dessus. Le but était d'empêcher la planche de résonner comme une table de guitare, et les paillassons servent à empêcher la résonnance entre le plancher et la planche. Et on y a gagné encore, surtout dans la pièce.
Naka a écrit : mar. 10 janv. 2023 13:25
Bien joué! :lol:
Ce n'était pas très compliqué en même temps.
Je ne vois pas de quoi tu parles :roll:
