Problème de renversement banjoline
Whisteul
Message par Whisteul »
Hello tout le monde,
Je suis en train de retaper un banjoline et voici qu'au montage j'ai un gros souci de renversement. A la base, celui ci est négatif mais voici en photo ce que ça donne: j'ai une hauteur folle au niveau de la touche. En plus, celle-ci est en dessous du niveau de la peau de l'instrument donc cette affaire est bizarre...
J'ai fait quelques photos avec une règle sur la touche et sur la peau pour montrer où ça arrive.
Pour info le chevalet ne fait "que" 16mm de haut.
Merci pour vos lumières !
Re: Problème de renversement banjoline
Tu pourrais faire plus de photos, surtout au niveau de la liaison corps-manche ? Qu'est ce que tu as modifié et/ou refait ?
Whisteul
Je fais les photos en rentrant ! En soi je n'ai rien refait hormis recoller la touche et la planimétrie. Je me rends compte que si la touche était décollée et surtout s'il y a avait un creux au milieu c'est justement parce qu'elle appuyait sur le rebord métallique donc ça la soulevait à son extrémité... J'ai retiré un peu de matière sur le corps (1 ou 2 diziemes à vue de nez) pour soulager la pression et permettre au cerclage métallique de passer sous la touche sans la soulever. C'est tout !
Donc tu n'as pas touché à l'assemblage corps-manche. Il manque beaucoup d'angle là...
Whisteul
Oui c'est le moins qu'on puisse dire ! Je me demande si je ne vais pas devoir reprendre le renversement voire remonter un peu le manche sur le corps pour que la touche ne soit plus sous le niveau du cerclage/peau...
Cet instrument a été jouable un jour? C'est dur à l'imaginer quand on voit ça
Whisteul
Jouable plus ou moins... Je l'ai depuis plusieurs années et c'est seulement maintenant que je dois m'en séparer (et que j'ai plus d'expérience) que je lui fais un check-up...
Donc on va partir sur remonter le manche et refaire l'angle de renversement. Sur les banjos, le chevalet fait entre 15 et 17 mm de hauteur donc ce n'est pas celui-ci qui est en tort.
J'ai bien l'impression que c'est le "rim" (je ne sais pas comment vous appelez ça) qui s'est évasé.
Whisteul
gema1831 a écrit : mer. 18 janv. 2023 20:36 Salut,
Je vais contrôler ça tiens ! Merci !
Manureva1
Message par Manureva1 »
Voilà le mien que j'avais restauré (banjoline mais j'ai mis que 4 cordes) pour une idée !
Je vais encore pouvoir gagner un peu en baissant le chevalet !
à noter qu'il était aussi difficile à jouer aussi car trop d'écart entre les cordes et la touche , j'ai dû incliner le manche en limant en biais le talon , pas évident, mais c'est ce qu'il fallait faire !
Whisteul
Merci pour ces photos. Je viens de vérifier et le cerclage du corps a perdu 2,5mm comme le suggérait gema1831.
Si je reprends le renversement il faudra retirer au moins 6 à 7 mm. Bon ben yapuka :roll:
Quelle action est ce que je peux viser à la 12e frette pour un petit instrument comme celui-ci qui a un diapason de 330 mm ?
