Maintenir lors du rabotage
Whisteul
Message par Whisteul »
Bonjour bonjour,
Une question me vient à l'esprit : comment maintenir au mieux es éclisses, fond, tables lors du rabotage ? En effet, quand on doit descendre à 2 mm voire moins c'est pas évident de mettre ça dans la presse de l'établi. Jusqu'à présent j'utilise des serre-joints mais la pièce n'est pas disponible entièrement pour être rabotée sur toute sa surface et c'est frustrant. En plus au bout d'un moment elle comment à se soulever !
J'ai vu passer la table d'aspiration mais ça fait du bruit ce machin.
Maintenir la pièce avec des cales fines de 1,5 mm type bench stop ?
Oui il y a aussi la calibreuse ou le safe T planer mais dans tous les cas c'est mieux de finir par un coup de racloir ou rabot.
Je dois avouer que je n'ai pas trouvé de solution idéale et je pensais qu'il pourrait être intéressant de mettre en commun nos bonnes pratiques ! À vos idées !
TMF
Re: Maintenir lors du rabotage
Message par TMF »
Bonjour bonjour,
Je garde de la marge sur un coté pour fixer une presse et je les mets aux bonnes dimensions une fois l'épaisseur atteinte.
Reprise au racloir du coté fixé s'il n'y avait pas assez de marge.
Mais s'il y a plus futé je prends aussi.
Perso je colle les éclisses au double face sur une planche.
gema1831 a écrit : sam. 28 janv. 2023 10:35 Salut,
Et bin on est deux :lol:
Whisteul
C'est quoi votre marque de double face ? Parce que le mien il colle sévère... :roll:
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Scotch de masquage sur la piece et l'établi + superglue.
C'est super efficace (vu chez Crimson Guitar)
Whisteul
Gloumouf a écrit : sam. 28 janv. 2023 14:46 Scotch de masquage sur la piece et l'établi + superglue.
Ah oui ça a l'air efficace ! :xfiles:
Mais comment tu contrôles l'épaisseur en cours de route ?
Whisteul a écrit : sam. 28 janv. 2023 15:09
Tu mesure le tout.
Planche, éclisses et scotch. Avant et après.
Whisteul
La suite de l'aventure, j'ai fait un test, ici le scotch est posé sur le MDF 18 mm (qui en fait 19 en réalité) ainsi que sur de l'épicéa.
On colle les deux éléments à la cyano :
Passage à la dégau-rabot et...
Ben j'ai essayé aussi avec les éclisses en amarante du uku, et je peux vous dire que c'est nickel et que ça bronche pas. Petite remarque, l'activateur ne sert à rien ici.
(Les plus malins remarqueront que ce n'est pas tout à fait la même pièce d'épicéa sur la première photo et à la fin... Dans un moment d'inattention, j'ai un peu trop monté la table de rabotage et ça a finit en placage extra fin :roll: )
Contrôle des épaisseurs, en sachant que le scotch fait 25/100e, avec le pied à coulisse numérique, sur la première photo j'avais mesuré le MDF + scotch et mis à zéro pour contrôler lors du rabotage :
Je crois qu'on peut affirmer que cette technique est adoptée ! J'ai également testé avec un rabot à main, idem, ça bouge pas.
Pour décoller, c'est un peu délicat, j'essaierai avec un fil de nylon la prochaine fois. Deuxième point, c'est que la technique est consommatrice en cyano, je vais donc faire des tests avec de la néoprène en aérosol, moins chère et plus pratique à appliquer surtout.
Gloumouf
Oui, c'est le défaut du truc: il faut de la cyano et c'est vraiment pas donné... :/
Mais le scotch double face non plus et c'est bien plus chiant à utiliser donc... :)
Le double face c'est bien mais si tu prends le fin tu as une chance pour qu'il ne colle pas assez et si tu prends le spécial "surfaces rugueuses" il est épais et "mou" et donc la pièce n'est pas figée, c'est "smooth".
Le scotch de peintre + cyano c'est très efficace. L'activateur ne sert à rien et même en temps normal c'est pas super utile (la cyano fige avec l'humidité, donc un pchit de flotte léger et c'est collé).
Si on achète la cyano en petit tube de 3g ça revient cher, mais si on prends les gros tubes genre titebond ça dure longtemps et ce n'est pas cher du tout, par contre c'est super liquide;
Moi j'achète la cyano dans les rayons en carton genre tout à moins de 5€. Je prends les lits Cogex où tu as 10*2g pour 5€ et ça colle aussi bien que la Loctite. Ça mets moins les boules quand le tube sèche à cause d'un mauvais stockage.
Whisteul
Vu ce matin chez Action : 3x3gr pour 0,65€, j'en ai pris dix paquets soit 30 pour 6,5€ euros. Là, l'investissement vaut le coup.
Tu as du stock pour un bon moment maintenant !
Message par Alexlyvity »
Oui, mets en au frigo (mais loin des enfants) !
