Compresseur/surpresseur
Donc ma question : qu'est-ce que c'est il la différence entre un compresseur et un surpresseur, s'il y en a une ?
Mode Caribou on : Merci d'avance
Mode Caribou off
:green:
TMF
Re: Compresseur/surpresseur
Message par TMF »
Pour quel fluide ?
De rien !
Comme je ne sais pas ce que c'est; j'ai cherché
https://izi-by-edf.fr/blog/surpresseur-kezako/
TMF a écrit : dim. 19 mars 2023 13:09 Pour quel fluide ?
De rien !
De l'air !
TMF
Message par TMF »
Un compresseur augmenterait la pression depuis la pression atmosphérique, un surpresseur au dessus de celle ci.
Mais pour de l’air il n’y a souvent qu’un réseau.
C’est pour quelle application ?
Le compresseur, c'est une grosse cuve avec une pompe qui sert à compresser un fluide compressible : de l'air, de l'azote, du CO2, du protoxyde d'azote, bref, un compresseur compresse un fluide compressible.
Un surpresseur sert à augmenter la pression d'un fluide incompressible comme de l'eau, de l'huile, etc. Du fait que le fluide est incompressible, on ne peut pas le comprimer et le réserver dans une cuve. La pompe se met en marche lorsqu'on utilise le fluide et elle s'arrête lorsqu'on ne l'utilise plus.
La cuve est en fait un gros vase d'expansion dans laquelle il y a une poche de gaz, de l'azote généralement, qui est étanche et fermée (ça s'appelle une vessie en hydraulique ou en plomberie). Lorsque la pompe se met en marche, elle remplit partiellement la cuve de liquide et ça comprimé la poche de gaz. Cette poche va permettre de maintenir une pression dans le liquide. Lorsqu'on va utiliser le fluide, en ouvrant le robinet par exemple, la poche va commencer à se détendre et la pompe va se mettre en route, pour compresser le liquide.
Pour résumer, pour du gaz ou de l'air, c'est un compresseur, pour de l'eau ou tout autre liquide, c'est un surpresseur.
Merci les gars !! :tchin:
Ça m'arrange pô mais j'ai compris. J'avais l'espoir que c'était la même chose qu'un compresseur, ce qui m'aurait arrangé vu la petite taille des surpresseurs que j'ai pu voir.. Tant pis je vais acheter un gros bouzin :bazooka:
J'ai un compresseur 6L à la maison, ça m'a coûté à peine plus de 100€, ça se porte à la main facilement et ça souffle. Ça ne permet pas de peindre au pistolet mais pour souffler la poussière ou pour refroidir un bout de ferraille qui vient d'être meulé, ça fait bien le boulot.
Ouaip, je viens de voir ça, en plus c'est pas très cher :beamup:
Par contre si tu veux y mettre des outils qui déménagent il vaut mieux taper sur du 2HP ou plus avec 30 litres minimum.
Par contre c'est horriblement bruyant, quelque soit la taille.
Le petit que j'ai est assez silencieux, bien plus que le bruit que fait la soufflette quand tu l'utilises. Mais comme dit, pas adapté pour une cloueuse pneumatique ou une clé à choc. Tu veux t'en servir pour quoi?
Pour la poussière principalement et peut-être une cloueuse..
Pour une cloueuse, il faut au minimum un 30L sinon, tu devras attendre 10 minutes entre 2 clous! Avec un 50L, c'est plus confort, tu peux clouer en série, et je pense que pour peindre ou vernir une guitare au pistolet, c'est bien. Pour une voiture, il faut un 100L.
Pour avoir un silencieux de 6L ... C'est vraiment silencieux (comparativement à un compresseur classique).
Les 6L pour la cloueuse, oui et non. La grosse cloueuse que j'ai ça va mais le compresseur s'enclenche tout les 5 / 7 clous.
Pour la peinture, si c'est avec un petit pistolet avec des surfaces faibles à peindre de manière occasionnelle c'est jouable. Typiquement on balance entre 1.5 et 3 bars dans le pistolet donc ça sort pas aussi fort qu'avec une soufflette.
D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'investisse dans un séparateur de flotte pour que je lance les quelques peintures que j'ai à faire ...
Pour qui en a la possibilité ça vaut vraiment le coup de prendre un gros compresseur, genre 100 litres ou plus et de la grande longueur de tuyau pour pouvoir mettre tout le bazar plus loin, dans une autre pièce et idéalement dans un caisson plus ou moins isolé phoniquement. Parce que le boucan que ça fait est une vraie nuisance, même pour l'utilisateur. Bon, faut de la place pour ça.
C'est clair ! Sans parler que dans la même pièce le filtre à air s'en prend plein sa mouille !
Après avoir eu le compresseur du voisin en prêt pendant une éternité, j'ai fini par acheter un Prodif 50l "Super Silent". J'étais plus que sceptique quant à la réalité du "Super Silent" mais ça fonctionne plutôt pas mal. Par rapport au précédent qui était vraiment assourdissant, il n'y a pas photo.
Bon, on ne fera pas la sieste à côté mais on peut rester dans la même pièce sans problèmes, pas besoin d'un casque anti-bruit.
Et 50l, je trouve aussi que c'est un bon compromis prix/encombrement/usage.
