1ère guitare - Forme perso
Sebbb74
Message par Sebbb74 »
Hello tout le monde !
Comme on peut dire que mon projet démarre vraiment, je vais synthétiser mon projet que j'avais présenté il y a longtemps dans la partie élaboration.
Ca va me permettre de reprendre les éléments principaux, et certaines choses que je me dois de modifier.
Pour voir l'origine, ça se passe ici :
https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=19016
Donc c'est un projet qui remonte à plus de 8 ans, à une époque où j'ai voyagé un peu et récupéré/acheté du bois et des coquillages en Australie et nouvelle Zélande.
Les caractéristiques :
-guitare solid body de forme perso
- 22 cases
-diapason pas encore totalement arrêté 635 ou 640
- manche collé
- chevalet TOM Schaller 477 3D6 réglable
- mécaniques 3x3 Grover Rotomatic 1:18
- partie micro pas arrêtée du tout, je pensais à du SH1 / SH4 mais je me suis pas repenché dessus, ça peut évoluer
- finition à voir, vernis PU probablement, pour la résistance, pas de teinte, on laisse le bois se montrer sous son meilleur jour
Voici pour les touches en acacia qui viennent du bush australien, la densité est assurée, c'est du solide !
Celle que je retiens est la plus foncée et sobre, comme on me l'a fait remarquer car ma table est déjà bien texturée. C'est celle du milieu qui est en Gidgee. Si vous aimez ces bois, je fais de la pub https://loggerheads.com.au/ Graham est très sympa à l'époque je suis arrivé pour acheter un peu de bois, je suis resté pour le café et j'ai passé 2 jours chez eux ! :green:
Pour la table, la voici, en eucalyptus de Tasmanie. Lequel ? Du "Tassie river oak":
Pour ce qui est coquillage que j'avais déjà eu l'occasion de travailler un petit peu pour tester avec en passant un peu de placage que je m'étais amuser à chantourner :
Le boulot d'inlay étant très fastidieux, je pense que je ferai "simple" avec le bois de ma table en rappel en incrustation de la touche sur les cases 1,3,5,7,9,12 ... et je ferai probablement 1 incrustation en coquillage, le Paua vert/bleu étant quand même très beau. Je sais pas si je le fais en case 12 ou et bois les autres cases ou si je fais une incrustation dans la tête.
Pour le corps, on va compléter par du bon vieux noyer de chez nous, récupéré d'un vieux volet d'une belle demeure qui a vu le jour il y a plus d'une centaine d'année.
Le voici qui a déjà pris forme grossièrement et été évidé.
Pour le manche, ce sera aussi du noyer, qui a séché depuis une bonne vingtaine d'année.
J'ai mis à contribution le papa qui était ébéniste et qui a encore quelques beaux morceaux ça et là !
Voici en associant la touche et le corps avec la table :
Seb
La prochaine étape devrait être de se concentrer sur le manche, pour assurer une bonne solidité de la jonction manche/corps.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques/suggestions ! :yes:
Modifié en dernier par Sebbb74 le dim. 9 avr. 2023 16:08, modifié 4 fois.
Sebbb74
Re: 1ère guitare - Forme perso
Quelques infos sur le travail jusque là.
La table a été collée "en livre", elle fait 9 mm d'épaisseur. Je me suis servi d'un gabarit en contreplaqué puis j'ai découpé à la scie sauteuse.
Pour ce qui est du corps qui est beaucoup plus épais, j'ai réquisitionné le papa qui a une scie à ruban pour découper en se basant sur la forme de la table.
Il me restera à reprendre à la râpe plus finement. Je ne me concentrerai pas sur la partie corps/manche car je ne suis pas arrêté sur la méthode de fixation et les dimensions.
Le corps hors table fait 3,1 cm d'épais. J'ai évidé l'intérieur à la défonceuse en laissant environ 1cm d'épaisseur minimum sur les rebords, et 1 cm au fond. Je suis resté très large au milieu avec 9 cm d'assise pour le chevalet et la zone de raccord manche/corps. Je pense que je retravaillerai cette épaisseur par la suite.
Je n'ai pas encore toutes les étapes suivantes bien claire car plusieurs parties/paramètres sont encore à déterminer.
Ca fait donc une épaisseur total de 4 cm avant ponçage. Je n'ai pas non plus les côtes précises pour l'elec, mais bon, quand je vois qu'il y a des épaisseurs à environ 3,5 cm, j'ai de la marge.
Je m'installe, les bois sont beaux.
Aloha44
Message par Aloha44 »
J'aime bien la forme, joli dessin.
Mefies toi de la taille de ton switch dans la partie electronique je ne suis pas sur que tous les modeles rentrent dans un espace de 20 mm et tes potentiomètres devront avoir un filletage qui permette de traverser la table et de mettre l'ecrou.... a mon avis au niveau de l'elec tu devrais peut etre affiner un peut la table et la descendre a 5mm. Controle avecles elements avant de tout coller.
Sebbb74
Salut Mickaël et Aloha44, merci à vous ! :tchin:
Oui je pense qu'il serait sage d'avoir tout l'électronique et les micros pour être précis sur la suite.
J'ai déjà 2/3 trucs mais tout n est pas complet.
Je pensais éventuellement redéfoncer légèrement la table sur la zone électronique si nécessaire.
Je regarde quelques vidéos et sujets pour l'ordre des prochaines étapes. Faut que je tranche pour le diapason même si j'hésite entre du 635 et du 640, pour arrêter les dimensions du manche et commencer à me projeter plus précisément sur le système.
Je vois que pour la tête, on procède souvent à une coupe du manche suivi d'une inversion. Est-ce que c'est mieux de tenter de faire le tout en une partie si mon morceau le permet ?
Merci pour votre passage et vos remarques :headbang:
Je préfère couper le manche et retourner le morceau de la tête pour économiser du bois. Tu peux faire un manche dans un morceau de 23mm d'épaisseur sans soucis avec cette méthode.
Si ton morceau le permet, tu peux faire le manche d'un seul morceau mais il y a plus de gaspillage de bois a mon sens. Il suffit de dessiner le manche sur le morceau de bois pour s'en rendre compte. Par contre, tu t'épargne le collage de la tête. Il y a plusieurs façons de faire, à toi de voir laquelle te convient le mieux.
Sebbb74
Hello !
Ok merci, je vais voir ce que je retiens comme technique, ça dépendra de mon bois pour le manche.
Avec 23 mm d'épaisseur, ça veut dire que tu rajoutes une pièce en bois pour faire ton talon.
Ce soir j'ai mis un petit peu de pâte à bois.
Ensuite j'ai attaqué à la râpe pour aligner la table et le corps. ça fait un peu de sport, j'en ai pour un petit moment ! :D
Patabwa ?
sacrilège !!!
Sebbb74
archpat a écrit : mer. 12 avr. 2023 20:48 Patabwa ?
sacrilège !!!
Quoi quoi j'ai fait quoi ? :D
Elle est "sans odeur" ça compte nan ? :fence: :lol:
Manquerait plus que ça pue :beamup:
jbsam
Message par jbsam »
:lol: il est encore temps de t'enfuir par derrière avant que tout le forum est lu le nom "de-la-matiere-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-nom" :green:
Modifié en dernier par jbsam le jeu. 13 avr. 2023 16:58, modifié 1 fois.
dead
Message par dead »
jbsam a écrit : mer. 12 avr. 2023 22:29 :lol: il est encore tant de t'enfuir par derrière avant que tout le forum est lu le nom "de-la-matiere-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-nom" :green:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Baritones type Gibson RD
Sebbb74
Voldebois ou Pâtamor ?
Non ! Pas de la pâte à bois !!!
Quitte à utiliser quelque chose qui ne soit pas du bois, il vaut mieux utiliser de la résine époxy, c'est beaucoup plus stable dans le temps.
Aloha44
Pendant que la boite est ouverte tu devrais faire les defonces pour les passages de fils des micros vers l emplacement de l'electronique. Et le trou pour le jack si il est sur la tranche du corps et celui ci il aurait même ete mieux de le faire avant la grosse defonce de l'electronique, mais la c'est trop tard...
gneiss
Message par gneiss »
Cyanoacrylate et poudre de ton bois qu'tu travaille, cyano et morceau, copeaux et poudre de bois et comme dit Mickaël hé! p'occis!
Sebbb74
Merci pour les conseils !
Victorel
Message par Victorel »
gneiss a écrit : mar. 18 avr. 2023 10:41 Cyanoacrylate et poudre de ton bois qu'tu travaille, cyano et morceau, copeaux et poudre de bois et comme dit Mickaël hé! p'occis!
de la cyano ? la prise n'est pas un peu rapide ? la colle a bois ca marche aussi non ?
gneiss
Réponse tardive mais, non la cyano ne prend pas trop vite.
Il te faut y aller par étapes.
