Les Padouk Junior
theoleravioli
Les Padouk Junior
Message par theoleravioli »
Hello,
Bon je crois que j'avais démarré un sujet concernant ce projet mais je ne le retrouve pas.
Il a du disparaitre dans le crash du forum. Pas bien grave.
Donc le programme c'est une encore une fois une base de LP junior un peu personnalisée et en padouk.
L'idée c'est de garder la couleur naturelle du padouk donc il va falloir assurer une finition anti UV.
Le plan de la chose
J'ai trouvé quelques plateaux de belle taille et à bon prix sur le bon coin.
Une des planches est moins épaisse et avec pas mal d'aubier, elle sera très bien pour en faire un manche
J'ai eu un mal fou à la dégauchir correctement tellement c'est dur la padouk
Comme ce morceau n'est pas sur quartier, je recoupe et je fais un multipli
Je coupe l'angle de la tête à la scie sous table
Et je finalise la surface
Puis je dégrossi à la scie a ruban un bout de planche pour la tête
Une fois rabotée je colle la tête
Puis je m'attaque à un des gros plateaux pour préparer un blank pour le corps. La belle couleur rouge orangée fait son apparition.
J'ai modifié mon établi car le précédent n'était pas terrible en terme de planéité.
Ça me permet de monter un système de charriot assez fiable pour dégauchir et surfacer à la défonceuse.
Le plateau est trop large pour la dégau et trop dur aussi.
Avec ce système et une fraise à surfacer à plaquette on est pas mal
Donc je coupe un bout de plateau
Et c'est parti pour envoyer de sciure
L'état de surface brut de surfaçage est déjà pas mal du tout
Après un coup de varlope pour finaliser on est bien
Puis je détoure le corps à la ruban
Et je termine à la défonceuse. Pas forcément une bonne idée. Le padouk a tendance à éclater facilement
Ensuite j'attaque un bout d'ébène pour la touche.
Autre amélioration de l'atelier, j'ai converti une vieille circulaire en scie à frette
Ça marche du feu de dieu et c'est slotté en 2mn
Encore un bricolo. Pour radiuser cette fois.
Pareil, ça marche bien et c'est bien plus rapide que la cale. Surtout avec de l'ébène.
Pour les repère de touche, je décide de tourner un bout de padouk pour rappeler la couleur du corps
Je les pose mais au final, je trouve ça moche. Je trouve le rendu assez terne.
Et ça ne va pas s'arranger dans le temps avec le changement de couleur du padouk.
Du coup, je tente un truc en résine. On verra demain au démoulage si ça fonctionne
jadespearl
Re: Les Padouk Junior
Message par jadespearl »
Cool ! Ça démarre bien.
Ton corps n est pas trop lourd?
Twangking
Message par Twangking »
C'est beau, le padouk. Curieux de savoir comment ça sonne...
Facebook
Chouette projet ;)
J'ai bien aimé travailler le padouk, c'est dur mais il y a bien pire.
Faudra bien choisir la finition pour qu'il ne vire pas marron et garde sa couleur rouge-orange.
Bien beau boulot tout ça.
TOP!
Well done
:headbang:
Manureva1
Message par Manureva1 »
Bon boulot et quelle ingéniosité dans l'adaptation des machines ! :xfiles:
Tu as raison pour les repères de touches de les refaire .
Le padouk , je pense que c'est le plaquage que j'ai utilisé dans mon dernier projet : c'est bien un bois qui pue ?
Je m'installe, le projet est cool!
theoleravioli
Actuellement un peu moins de 3Kg.
Mais quand j'aurai fait la défonce micro et la cavité électro je vais bien gagner 50g :green:
Sûr qu'elle ne sera pas légère au final...
Oui j'ai bien en tête ta superbe SG en padouk que j'avais suivi avec attention
Pour l'anti UV, Naka et Dagda ont fait quelques tests prometteurs avec des produits Blanchon dont je pense m'inspirer.
Le truc qui m’embête c'est l'application au pinceau. J'ai peur qu'il soit plus difficile d'avoir une belle finition avec ce mode d'application.
Bon je n'en suis pas encore là de toute façon.
J'irai as jusqu'à dire que ça pue mais c'est vrai que l'odeur est particulière.
Perso je ne déteste pas.
jadespearl
tu n'as pas de quoi débiter une table de 5mm évider le corps et coller la table? tu pourrais facilement gagner 1 kilos
Gaffe quand même à pas trop respirer la poussière de padouk et à ne pas trop laisser traîner les mains dedans, c'est très allergisant.
yannd
Message par yannd »
Je m’installe aussi !
Les repères de touche en padouk sur une touche ébène ce n’est en effet pas une bonne idée, la touche n’étant pas vernie le padouk va virer au marron foncé sur fond noir et les repères seront d’ici peu invisibles.
nicobass
Message par nicobass »
T'as une chouette scie sur table (j'ai la même depuis peu...) t'as pas essayé de l'utiliser pour le slottage des frettes ?
Éternel débutant
theoleravioli
Si mais bon j'ai pas prévu de battre des records de légèreté, elle pèsera ce qu'elle pèsera :green:
Merci du conseil. Je porte un masque systématiquement et je me suis fait un système de filtration qui est bien efficace.
D'ailleurs le filtre est déjà tout rouge. Ça fait réfléchir sur ce qui arrive dans tes poumons sans ça...
C'était l'idée à la base, ça devait faire double usage. Sauf que les lames de scie à frette font 80mm de diamètre environ et que la lame de la scie ne monte pas assez haut.. Je n'avais pas fait gaffe à ce détail en l'achetant. Le scie est très bien par ailleurs (sauf la lame d'origine qui est assez moyenne). Donc je me suis rabattu sur une vieille circulaire qui fait bien le job en scie a frettes sous table :green:
nicobass
Ah ok, merci pour l'explication.
Bon j'ai aussi une vieille scie circulaire ryobi et j'ai aussi le kit de slottage L.A. donc je ne suis pas en perdition.
Pour ton arrachement sur le 1/4 de rond, t'as pas une autre fraise 1/4 rond avec un diamètre plus grand ?
...pour reprendre cette zone qui correspond au "arm-rest". La jonction des 2 diamètres devrait être faite à la main, par contre...
Éternel débutant
theoleravioli
L'arrachement se situe côté dos en bas. Pas très loin de l'emplacement du jack. Côté table je n'ai pas encore fait de quart de rond car j'hésite encore à poser un filet.
Mais en effet je vais faire un quart de rond plus important côté dos. Ça ne rattrapera pas tout. Il faudra de toute façon un flipot..
theoleravioli
Donc les repères en padouk ça saute
Puis démoulage des repères en résine
Ça a plutôt bien fonctionné
Et je les trouve assez marrants. C'est pas parfait et les têtes de mort ne sont pas toutes bien centrées mais j'ai passé assez de temps là dessus.
C'est une première expérience. Je ferai mieux la prochaine fois.
Une fois poncés, il faut récupérer le brillant
Du coup je monte les grains jusqu'au 5000
Et c'est parti pour le collage
Je repasse sur le corps pour ouvrir la cavité électro. Profondeur réglée pile poil pour que la pointe de la forstner perfore la table au droit des potards.
Par contre, dans mon grand enthousiasme, j'ai oublié de laisser des oreilles à l'intérieur pour les aimants de la plaque.
Il faudra que je les rajoute après coup, c'est pas bien grave mais c'est couillon
Joli les repères de touche..
Well done.
theoleravioli
Donc je taille trois demi ronds
Pour rattraper mon oubli sur la cavité électro
découpe de la plaque dans un morceau de padouk et mise en place des aimants
Pas parfait mais ça ira
Puis je colle un petit flippot pour rattraper l'éclat que j'avais e sur la tranche. Pas parfait mais ça ira :green:
Puis, après un premier ponçage du corps pour dégrossir, je décide de tenter un boucheporage à la résine.
Je n'avais encore jamais testé mais comme les pores du padouk sont assez balèze, je me dit que ce sera peut-être plus efficace que le bouche pore en pâte. On verra.
Puis retour au manche. Collage d'une plaque d'ébène sur la tête
collage du patron
et détourage
Comme j'ai déjà radiusé ma touche, je colle deux petites baguettes pour pouvoir affleurer le manche sur une surface stable
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand soudain, j'ai décidé de faire un truc stupide :banghead:
J'ai voulu raboter les bords du talon au lieu de faire ça avec un gabarit à la défonceuse, et la lame a accroché le filet de touche... la loose.
D'autant que le filet longitudinal s'est cassé sur 2mm avant l'extrémité de la touche, tant qu'à faire.
Après m'être copieusement auto dénigré, j'ai décidé de tenter une réparation istoire de ne pas avoir à reprendre tout le filet latéral. Donc j'ai refait le filet du bout de touche et préparé de la trempette de filet à l'acétone.
Je n'ai pas de photo mais la réparation est pour moi acceptable, même si elle se voit un peu.
Et puis, elle sera en partie cachée par le pickguard.
Une fois mes bêtises réparées, je termine par l(affleurage de la tête à la défonceuse en priant pour que rien ne casse. Ça va.
Ça va faire une belle guitare ! Le bouche pore à l'époxy marche bien sur les loupes de peuplier, où il y a de gros trous, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le padouk !
AlBournach
Message par AlBournach »
Mickaël a écrit : dim. 21 mai 2023 21:12 Le bouche pore à l'époque marche bien
Cette époque ci ? :green:
